KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 12 maja 2025, o 07:24
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 19:56
    Dołączył(a): 18 maja 2013
    napisałem program do wyświetlania napisów na wyświetlaczu widmowym w Bascomie. Wyświetlacz wykonałem na wąskiej płytce uniwersalnej i posiada 12 diod. Cztery górne to młodsze piny portu D, a reszta to piny portu B. Chciałem przerobić kod na C tak, by móc zapisać większą ilość napisów. (W Bascomie zająłem już całą dostępną w wersji demo pamięć programu). Niestety okazało się że już jeden napis w C, zajął prawie całą pamięć Atmegi8. Zacząłem naukę mikrokontrolerów od Bascoma i pewnie program w C wygląda pokracznie. Proszę o podpowiedź co jest źle i czemu tak napisany program w C zajmuje znacznie więcej miejsca. Poniżej zamieszczam fragmenty z kodu w C i Bascom dla wyświetlenia jednej pionowej linii na wyświetlaczu.
    Kod z Bascoma:
    PORTB = &B00110011
    PORTD = &B00001010
    Waitus 50
    PORTB = 0
    PORTD = 0
    Waitus 250
    Kod z C:
    PORTB = 0B00110011;
    PORTD = 0B00001010;
    _delay_us(50);
    PORTB = 0;
    PORTD = 0;
    _delay_us(250);
    PostNapisane: 19 maja 2013, o 20:00
    Ja jestem słaby w programowaniu, ale jeśli chcesz aby koledzy " po fachu " Ci pomogli to chyba coś
    mało tego kodu do analizy. ATmega8 to nie takie bydle ale już cała pamięć?
    PostNapisane: 19 maja 2013, o 20:18
    jeśli to jest cały kod w C to nie dziwię się że nie działa
    pokaż cały kod - gdzie masz main() ? itp
    PostNapisane: 20 maja 2013, o 14:44
    Cały kod jest bardzo długi, a jak pisałem, fragment kodu jest na wyświetlenie tylko jednej kolumny. Więc jak mam do wyświetlenia obrazek 100x12, to piszę sto razy taki fragment tylko z innymi wartościami portów B i D. Wcześniej w programie są wszystkie biblioteki, deklaracje wejść/wyjść i też funkcja main() oraz nieskończona pętla sprawdzająca warunek zerowania jednego z wejść (magnes zwiera kontaktron do masy i wtedy rozpoczyna się wyświetlanie). Jeśli na port podane jest 0, to wykonuje się wyświetlenie obrazka np. takiego 100x12 gdzie w funkcji następuje po sobie 100 wyżej wymienionych fragmentów kodu i znów czekamy na pojawienie się zera. Nie wiem w jaki sposób zapisać te sto razy po sześć linijek, aby zajmowały mniej miejsca w pamięci. Podejrzewam, że trzeba to rozbić na funkcje, tylko pytanie na jakie aby program był optymalny?
    PostNapisane: 20 maja 2013, o 14:50
    To znaczy że nie piszesz programu :( ....
    takie rzeczy robi się w pętlach i wtedy to co zajmuje ci dużo kodu (linii kodu) oraz wsadu - zmniejszy się do kilkudziesięciu bajtów i linii kodu ....
    na prawdę zacznij od książki:
    to szybko zaskoczysz o co chodzi
    PostNapisane: 20 maja 2013, o 15:38
    Dołączył(a): 31 paź 2012
    Może umieść dane w tablicy i w pętli odczytuj kolejne indeksy z tablicy . Jak rozwiązałeś problem synchronizacji czasów wyświetlania ? czy sprawdzasz tylko początek wyświetlania ? wtedy przy różnych prędkościach obracania się koła będzie różna długość napisów . Powinieneś przedstawić cały kod jeżeli chcesz aby Ci podpowiedzieć co jest nie tak .
    PostNapisane: 20 maja 2013, o 15:47
    Ok, zrobiłem tak, że na wyświetlenie jednej kolumny na wyświetlaczu mam funkcję do której przekazuję dwa argumenty. Wartość portu B i D jakie chcę wyświetlić w kolumnie, ale to i tak muszę przepisać ręcznie to co sobie wcześniej narysowałem na kartce. Przerobię program i zobaczę czy zwolniło się trochę miejsca.
    PostNapisane: 20 maja 2013, o 15:49
    No i dlatego kolega wyżej bardzo dobrze podpowiedział o tablicy - wrzuć to co masz na kartce w tablicę, i wyświetlaj w pętli. Wtedy będziesz miał OGROMNĄ oszczędność linii kodu i zajętości Flash ;)
    PostNapisane: 20 maja 2013, o 16:44
    Teraz działa. Sam pusty program nic niewyświetlający zajmuje około 50% pamięci, ale za to dodanie długich napisów nie powoduje już dużych przyrostów zajętości pamięci. Dzięki.
