Teraz jest 25 sie 2026, o 16:27
PostNapisane: 19 maja 2013, o 16:47
Dołączył(a): 02 mar 2013
Witajcie koledzy. Ostatnio wziąłem się za napisanie menu wyświetlanym na LCD 4x20 dzaiłającym z pilotem na podczerwień.
Najpierw kody potem pytania.
menu.h :
menu.c
main.c
W tej kofiguracji wyskakują 2 błędy:
1. expected identifier or '(' before numeric constant (main.c)
2. make: ***[main.o] Error 1
Pierwszy błąd jest w pliku main.c w linijce : "const menu_item menu[] ="
Dodatkowo chciałem spytać gdzie lepiej definiować tablice charów (docelowo umieszcoznych w pamięci FLASH) w mian.c, czy menu.c czy nie ma różnicy. I czy lepiej je definiować jako const char czy const unsigned char?
Pozdrówki
PostNapisane: 19 maja 2013, o 19:02
Czemu niby źle ją inicjalizuję?
PostNapisane: 19 maja 2013, o 21:51
takie inicjalizowanie:
Podpatrzyłem gdzieś i typowi ponoć działa.
Zresztą taka komenda:
const menu_item menu[3]; w funkcji int main() też daje ten sam błąd
PostNapisane: 20 maja 2013, o 18:09
Zmień nazwę zmiennej na inną niż menu, bo w pliku ir.h jest zdefiniowany taki klawisz:
PostNapisane: 21 maja 2013, o 20:54
Działa! Wielkie dzięki. Swoją drogą, błachy błąd. A takie najtrudniej znaleźć. Właściwie to jak na to wpadłeś?
PostNapisane: 22 maja 2013, o 16:49
Skompilowałem to u siebie.
