KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 11 maja 2025, o 13:28
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 42 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 16 maja 2013, o 13:48
    Dołączył(a): 26 sty 2013
    Ostatnio zmontowałem sobie mini płytkę testową + moduły do niej. Po dotknięciu czymś metalowym masy, albo VCC następuję reset. Na lcd pojawiają się jakieś krzaczki. Po dotknięciu pinu reset, procesor się resetuje.
    Poniżej schematy dwóch płytek.
    Płytkę z wyświetlaczem podłączam przewodami zakończonymi złączami BLS.
    Przy zasilaniu z programatora, albo z zewnątrz jest to samo.
    Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam. ;)
    PostNapisane: 16 maja 2013, o 14:03
    Przy pinach Vcc i AVcc powinny być kondensatory 100nF.
    Jak dasz radę to wrzuć zdjęcie płytki w wysokiej rozdzielczości.
    PostNapisane: 16 maja 2013, o 16:00
    Dołączył(a): 18 paź 2012
    Zaprogramuj procka tak, żeby wszystkie nieużywane piny były jako wyjścia z podciągnięciem do Vcc.
    W ogóle zawsze na początku inicjalizacji procka wrzucaj takie linijki:
    A tak w ogóle, to jak mówi kolega wyżej daj zdjęcie płytki.
    PostNapisane: 16 maja 2013, o 16:39
    tzn ja bym proponował pozostawić jako WEJŚCIA ale z podciągnięciem do VCC ... bo to jest bezpieczniejsze. A WYJŚCIA nie można podciągnąć do VCC - wystawiamy na nim po prostu stan wysoki i w razie zwarcia nieużywanego pinu do GND może być psssssssss i dym :(
    ale WEjścia z podciąganiem do VCC mają stabilny stan i będzie jak mówię bezpieczniej
    PostNapisane: 16 maja 2013, o 17:09
    No i jak długi masz przewód do lcd?
    PostNapisane: 16 maja 2013, o 17:15
    Ajjj...no oczywiście że tak, walnąłem się :(.
    W takim razie kod programu na początku masz taki:
    PostNapisane: 16 maja 2013, o 17:31
    a ile razy ja się walnąłem ;) - spokojnie .... za to teraz łatwiej będzie zapamiętać ...
    tu jednak proponuję tylko to:
    bo domyślnie po resecie procka i tak wszystkie piny są wejściami więc znowu nie trzeba na to tracić pamięci flash
    to jest dosyć ważne aby obserwować w nocie coś takiego jak INITIAL VALUE czyli wartości bitów w rejestrach po RESECIE.
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 15:10
    Najpierw pokaże może płytkę.
    Co o tym myślicie? Coś jest źle zrobione?
    Dodam jeszcze, że programuję w bascomie.
    Wystarczy dotknąć np śrubokrętem VCC, albo GND i już jest reset.
    Rzućcie na to fachowym okiem. ;)
    PostNapisane: 17 maja 2013, o 22:14
    Dołączył(a): 03 lip 2012
    A sprawdź na czwartym zdjęciu jeszcze , bo widać że śrubą masz przyśrubowany druk. Może tam też być byk.
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 11:40
    To nie to. Odizolowane jest podkładką. Nie mam pojęcia dlaczego tak to wariuje.
    Po podłączeniu zasilania mam takie coś:
    Dotykam śrubokrętem GND lub VCC i na lcd migają krzaczki:
    Dotykam śrubokrętem pinu RESET i znowu mam taki obraz:
    Tylko dotykam śrubokrętem, niczego nie zwieram, nawet przy resecie.
    Kod wygląda tak (w bascomie):
    język basic4gl
    Próbowałem ustawić wszystkie piny jako wejście i ustawić na nich stan wysoki, ale nic to nie dało.
    Ostatnio edytowano 18 maja 2013, o 12:29 przez pavel0910, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 12:28
    A wgrałeś ten program z uwzględnieniem tego co pisałem? To może być to, bo pamiętam jak ja się wkurzałem bo rejestr przesuwny mi wariował gdy zbliżyłem do niego rękę.
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 12:32
    Próbowałem tak zrobić, ale to samo było. Żadnej zmiany.
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 15:39
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    1. Z czego to zasilasz? Masz możliwość zasilania z jakiegoś akusa, baterii?
    2. Sprawdź R1 czy aby na pewno ma taką a nie inną rezystancję.
    3. Możesz do testów na chwilę dolutować na ostro do pcb rezonator kwarcowy i przełączyć na zewnętrzny?
    Klimatyzacja Przemyśl
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 15:59
    1. Zasilam z USB-ASP, albo z zasilacza impulsowego 12V, 1A od jakiegoś routera). Mogę podłączyć jakąś baterię 4,5V, ale muszę kupić.
    2. R1 na pewno ma 10K.
    3. Mogę podłączyć do goldpinów jakiś. Zaraz to sprawdzę i dam znać.
    Dodałem rezonator kwarcowy, zmieniłem fuse bity w MkAvrCalculator i mega umarła. Brak połączenia, na wyświetlaczu po podłączeniu zasilania nic się nie pokazuje. Kwarc 4Mhz i do tego kondensatory 33pF.
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 16:28
    No no nie dość że zachodzę w głowę po co ludzie tak małe kwarce w ogóle podłączają pod procki skoro mają w nich wewn. oscylator 8MHz, to jeszcze kondensatory 33pF ! ? ;) .... WYWAL je, nawet bez nich ruszy a docelowo używaj max 22pF
    PostNapisane: 18 maja 2013, o 17:10
    Antystatyczny napisał(a):
    Chcę się tylko odnieść do tych kondensatorów 33p.
    Anty ;) będziesz tak mówił do momentu aż sam nie trafisz na procka który ci nie ruszy z 33pF zobaczysz ;) ... też tak miałem
    zresztą na prawdę zobacz, sam piszesz, że noty zalecają max 22pF a ty dajesz więcej - po co ? ;)
    uwierz mi, że zdarzyło mi się kiedyś kilka ezgemplarzy ATtiny2313 , kilka ATmega8 i kilka ATmega16 które za choinkę nie chciały ruszyć z 33pF .... a też jakoś nie wiem dlaczego zawsze męczyłem te kocie 33pF
    ale to nie chodzi TYLKO o moje przypadki i patrzenie przez czubek mojego nosa, jak poczytać różne fora w tym ele.... to niejednokrotnie się spotkasz z tym samym problemem ....
    więc jeszcze raz pytam - po co się męczyć na siłę i prosząc się o kłopoty z 33pF gdy z 22pF ZAWSZE działa ? ;)
    jeszcze żeby nie wiem hmmm no 22pF były jakieś na wagę złota? trudno dostępne< bardzo drogie ? - to ok można się zgodzić
    ale przez taką duperelkę później szukać godzinę problemu ? a po co ? ;)
    to już PEWNIEJ by działało na płytce testowej w ogóle BEZ KONDENSATORÓW niż z tymi 33pF .... więc warto pomyśleć czy zaopatrywać się w te kocie kondki. Raz a dobrze kupić 22pF bo to kocie grosze i starczy na zaś .... a to że u kogoś akurat działa z 33pF nie oznacza że u innego będzie. Za to jak u kogoś działa z 18pF - 22pF to NA PEWNO u innego też będzie.
    dlatego zwróciłem na to uwagę.
    PostNapisane: 19 maja 2013, o 08:18
    No dobra, chciałem tylko sprawdzić czy zadziała. Ale dlaczego teraz nie mogę się połączyć z atmega przez MkAvrCalculator? Kod który był wgrany miał ustawić stan wysoki na jednym porcie i obsłużył lcd. Teraz nic się nie dzieje.
    PostNapisane: 19 maja 2013, o 10:54
    wyjmij ten procesor z tej swojej płytki , włóż go samego na chwilę na stykówkę i wtedy posprawdzaj bo skoro masz TAKIE zakłócenia w normalnej pracy jakie wciąż opisujesz to prawdopodobnie wciąż gdzieś popełniasz ten sam wielki błąd
    dlatego uspokój się, ochłoń ;) ..... i sprawdź procek luzem, podłączając mu ew zewn. rezonator kwarcowy. Pewnie wszystko ruszy ... a potem znowu zaczniesz analizować swoje moduły.
    PostNapisane: 19 maja 2013, o 12:21
    Jeśli zmieniłem fuse bity tak, żeby działał kwarc zewnętrzny to on musi być do poprawnego chociażby połączenia się z jakimkolwiek programem? Na stykówce po podłączeniu zasilania i SPI też nie działa. Z kwarcem i bez.
    No więc kolega Antystatyczny pomógł mi i udało się megę uruchomić.
    Źle zmieniłem fuse bity. Ustawiłęm Ext. RC Osc. :P Do XTAL1 podłączyłem przez kondensator 22pF do GND i przez opornik 10K do VCC. Wykryło mi ją w MkAvrCalc i przywróciłem jej ustawienia fabryczne.
    Niestety problem z LCD dalej ten sam. Może to być przez przewody którymi go podłączam? Mają one około 20cm.
    PostNapisane: 19 maja 2013, o 19:05
    Tak to jest jak się nie korzysta z zakładki "FUSY UPROSZCZONE" w MkAvrCalculatorze ;)
    PostNapisane: 19 maja 2013, o 23:15
    No dobra, walnąłem się, ale dzięki Antystatycznemu udało mi się ten problem rozwiązać. Nie mam doświadczenia jeszcze w tym temacie.
    Co z tamtym problemem? Przecież nie powinno być tak, że po dotknięciu śrubokrętem resetu procek się zresetuje.
    1. Jedna sonda omomierza do VCC, druga do resetu - wynik - 9,8k
    2. Jedna sonda woltomierza do VCC, druga do GND - wynik - 4,9V
    3. Jedna sonda woltomierza do GND, druga do resetu - wynik - 4,88V
    PostNapisane: 20 maja 2013, o 08:29
    A masz połączoną masą wyświetlacza z masą procka i całej reszty? Tylko nie chodzi mi tutaj o katodę podświetlenia tylko o nóżkę GND w wyświetlaczu.
    PostNapisane: 20 maja 2013, o 09:56
    Te pomiary zostały wykonane z wlutowanym prockiem przy podłączonym zasilaniu?
    PostNapisane: 20 maja 2013, o 10:32
    Tak, masy są podłączone.
    Pomiary wykonane z prockiem w podstawce, podłączonym LCD i zasilaniem.
    Założyłem zew. kwarc 12Mhz, kondensatory 22pF i dalej to samo. Żadnej zmiany.
    PostNapisane: 21 maja 2013, o 09:40
    ...a może stabilizatorek 5V się wzbudza.
    - posprawdzaj może czy masz dobrze wstawione zworki, które są pod uC.
    PostNapisane: 21 maja 2013, o 10:16
    to może na pewno następować patrząc na PCB - jak daleko od stabilizatora są kondki 100nF :( .... niestety w ogóle niezgodnie z poradnikiem do Eagla - w którym bardzo wyraźnie pokazuję co to znaczy "blisko nóżek" jeśli chodzi o kondki filtrujące 100nF
    www.goo.gl/A91tD
    PostNapisane: 21 maja 2013, o 11:53
    Dołączył(a): 12 maja 2013
    Nie podoba mi się RESET na twojej płytce, pokaż ją z góry ale bez procesora.
    [ PROTON --> bardzo proszę - dodawaj obrazki klawiszem "DODAJ Obrazek" na nasz serwer .... a nie na inne fotosiki itp ok? - mirekk36 ]
    [Wiem, wiem. Ale chyba coś moje proxy blokuje bo nie mogę wrzucić zdjęcia. - PROTON]
    [Test, działa! Z pracy chyba proxy blokuje - PROTON]
    Und schreien
    Spring
    Erlöse mich
    Spring
    Ostatnio edytowano 21 maja 2013, o 19:22 przez PROTON, łącznie edytowano 2 razy
    PostNapisane: 21 maja 2013, o 12:20
    Zaczął bym od zasilenia tego bezpośrednio z 5V z jakiegoś zewnętrznego zasilacza. Po drugie co to za kondensatory, wyglądają jak z demobilu (wielkie lizaczki).
    Bez właściwej filtracji LM7805 lubi się wzbudzać.
    PostNapisane: 21 maja 2013, o 12:26
    Dołączył(a): 02 maja 2012
    Porównując schemat z płytką, nie widzę kondensatora C5 (22uF) przy Atmedze ? To może być przyczyna Twoich kłopotów.
    PostNapisane: 21 maja 2013, o 17:53
    Wymontowałem wszystkie elementy z płytki, dolutowałem jak najbliżej procka kondensatory filtrujące, lcd podłączone bezpośrednio, bez płytki, i dalej jest to samo. Chyba taki już jest ten lcd. Jak tylko dotknę GND, albo VCC to pojawiają się krzaczki. Nie wiem czy w tym czasie procesor też się resetuje/zawiesza, jak to sprawdzić?
    Wgrałem kod, który miga diodą. Dioda cały czas miga, a na wyświetlaczu krzaczki. Czyli procesor się nie zawiesza? Jest to wina LCD? Wymaga on jakiejś filtracji? Dałem mu 100nF, ale dalej to samo.
