Teraz jest 1 wrz 2026, o 19:03
 Tytuł: Lampka USB
PostNapisane: 15 maja 2013, o 14:28
Dołączył(a): 12 maja 2013
W ramach eksperymentów z USB zrobiłem lampkę sterowaną z komputera. Program na PC pracuje pod systemem Linux, został napisany w C++ z wykorzystaniem biblioteki libusb oraz gtkmm. Lampka wykorzystuje mikrokontoler ATtiny2313 z programową obsługą USB przy użyciu biblioteki V-USB.
Obrazek Obrazek Obrazek
Coś YT nie działa!
// wydaje mi się jednak że działa i to całkiem dobrze .... SunRiver
http://www.youtube.com/watch?v=oKcpd8P-nQU
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
 Tytuł: Re: Lampka USB
PostNapisane: 15 maja 2013, o 18:31
Program obsługujący lampkę nie jest dokończony, do poprawy jest stroboskop i napis "Lamp disconnected"
Po uruchomieniu programu bez podłączonej lampki wszystkie suwaki i przyciski są zablokowane, po podłączeniu urządzenia USB program zczytuje ustawienia RGB, pokazuje je na suwakach oraz się odblokowuje. Po zmianie ustawień RGB i naciśnięciu przycisku Save ustawienia zostają zapamiętane w pamięci EEPROM mikrokontolera, po ponownym podłączeniu lampki kolor światła będzie taki jaki został zapisany.
Lampka wykorzystuje 3 kanały PWM do sterowania diodami RGB, do obsługi USB jest wykorzystana biblioteka V-USB.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 15 maja 2013, o 19:10
No, no, noooo, ładne cacko jakby powiedział bohater Max.
Mam uwagi tylko do prezentacji.
Szkoda że filmik kręciłeś w pełnym oświetleniu i dlatego słabo widać ekran i kolory diod RGB.
Wykonanie i pomysł - brawo.
PostNapisane: 16 maja 2013, o 09:34
Zadam pytanie od drugiej strony, w czym kompilowałeś i jak "robiłeś" program do obsługi bo ta strona by mnie bardziej interesowała ;)......
Możesz opisać konfigurację środowiska programistycznego, pokazać krok po kroku jak stworzyć taki program.
Jest możliwość obsługi z poziomu terminala, czy tylko w trybie graficznym?
Linux Rulez! :P
PostNapisane: 16 maja 2013, o 16:48
Środowisko jakiego używam to Eclipse z wtyczką C++, kompilator gcc.
Co dokładnie interesuję cię w tworzeniu tego programu, tworzenie interfejsu graficznego czy obsługa usb?
Ta wersja programu jest tylko okienkowa, można zrobić konsolową.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 17 maja 2013, o 07:47
Chodziło mi bardziej o samą zasadę, czyli jak wygląda to od momentu zainstalowania po pierwszy program ;). Coś na kształt poradnika Mirka do eclipsa pod AVRy, masz coś takiego.
Jedynie co tworzyłem to proste programy skryptowe w linuxie, dla firewalla, rrdtools, cron itp. Okienkowych jakoś nigdy nie umiałem ogarnąć.
PostNapisane: 20 maja 2013, o 14:52
W tworzeniu poradników to jestem kiepski, mogę spróbować coś napisać jak przygotować środowisko Eclipse pod Linuxem do oprogramowania w C++ wraz z bibliotekami.
Tworzenia aplikacji okienkowych pod Linuxem uczyłem się z tego: https://developer.gnome.org/gtkmm-tutorial/3.4/
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
