Teraz jest 24 paź 2026, o 15:48
PostNapisane: 27 lut 2012, o 20:52
Dołączył(a): 25 gru 2011
Może ktoś podpowie jak zaimportować plik schematu elektrycznego o rozszerzeniu .spi do CORELA :?:
Nie znalazłem takiej konwersji.
PostNapisane: 28 lut 2012, o 14:59
Dołączył(a): 29 lis 2011
Z ciekawości zapytam co to za program zapisuje pliki z rozszerzeniem .spi ?
PostNapisane: 28 lut 2012, o 15:22
The SPI file type is primarily associated with 'Scanner Graphics'. scanned Graphics (Siemens and Philips scanner)
otwiera to
http://www.pdfprinter.at/de/
lub
The default software that works with spi file format:
ShadowProtect
StorageCraft Technology Corporation
ShadowProtect is backup and restore utility for Microsoft Windows. ShadowProtect Desktop also supports conversion from physical systems to virtual environments (P2V), virtual environments to physical systems (V2P) and virtual environments to virtual environments (V2V).
PostNapisane: 28 lut 2012, o 18:45
Jest to program PAJĄK do instalacji elektrycznych.
Chodzi mi o zaimportowanie schematu.spi do CORELa, żeby coś tam dorysować, dodać grafikę itp.
PostNapisane: 2 mar 2012, o 22:07
Dołączył(a): 13 paź 2011
:arrow: elsat1
Pająk pozwala wyeksportować schemat do pliku *.dxf (format AutoCad'a - wektor) - poszukaj informacji w podręczniku użytkownika rozdział pt. "19.3 Eksport schematu połączenia sieci do formatu DXF", później takiego dxf'a bez problemu zaimportujesz do Corela i obrabiasz.
pozdrawiam
phill2k
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 2 mar 2012, o 23:06
Dzięki, działa :)
