Teraz jest 24 lis 2024, o 23:35
PostNapisane: 14 maja 2013, o 11:12
W zasadzie jak wiecie często używam i lubuje się w produktach MAXIM-a
więc chciał nie chciał siłą rzeczy lubię iButonki , no ale problemem przy ATB
jest ich łatwe podłączenie. wprawdzie mamy ładnie wyprowadzoną magistrale 1Wire
jednak czytnik to czytnik :
Co się przyda :
1x DS1401+ - do zepsucia :)
1x DS1402D - widoczny wyżej dla wygody
parę pilniczków i obcinaczki.
DS1401 rozbieramy i przycinamy bo przyda się nam tylko jeden uchwyt IButton
i umieszczamy w dogodnym miejscu np tak:
oczywiście podłączenie wykonujemy typu parsite, którego nie muszę tłumaczyć ---
no dobra ....
Zasilanie
+5V dostarczamy przez rezystor 10K przewodem sygnałowym i oczywiście GND :P
i gotowe wpinamy do przygotowanego złącza czytnik DS1402 i cieszymy się z ibutonów na ATB
PostNapisane: 14 maja 2013, o 11:16
Kurka wodna Sun ;) ...... to nie ja jestem na prochach tylko ty ;) .... a widzę tam jeszcze jakiś głośniczek .... no nie wpadłbym na takie zastosowania tych podstawek ....
Sun to GENERATOR pomysłów ;)
PostNapisane: 14 maja 2013, o 11:41
heh oczywiście że jest głośniczek .... jakoś trzeba grac melodyjki na ATB :)
PostNapisane: 14 maja 2013, o 11:47
Dołączył(a): 05 sty 2013
Sun zawyża poziom forum ^^
A tak poważnie, to bardzo fajnie :) Ciekawy jestem jak to wykorzystasz, w sensie pomysłu oczywiście.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:03
mały teścik programikiem zamieszczonym na forum
Tutaj : topic80.html
efekt działania :
wykryto zgodny klucz na DS1990R
Wszystko gra można szaleć do woli .....
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:10
O to to, właśnie to .... też chciałem to zauważyć ;)
Sun ... ale ponieważ sam jesteś moderatorem to musisz też sam się za karę zbanować na kilka miesięcy ;) szczególnie od dostępu do Lochów i składzików z pigułami atnelańskimi ;) hahahahaha
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:15
chlip chlip ....
jak mus to mus .... tylko jak ja to przetrzymam .... :(
:P
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:20
Eee tam Sun, przynajmniej jesteś inspiracją dla innych, bo trzeba równać do lepszych nie do słabszych :).
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:31
eeeeh a może by tak sklonować Sun'a ..... i po jednym dla każdego ;) .... ja tam nawet pisałbym się na 2 albo 3 takie klony ;)
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:34
Sun powinien zostać wykładowcą, sam bym jeździł na jego prelekcje :).
PostNapisane: 14 maja 2013, o 12:48
No co za łosie .... chyba sobie zaraz faktycznie dam bana :P
PostNapisane: 14 maja 2013, o 13:03
A tam łosie, powinniście z Mirkiem zrobić objazdówkę po kraju :). Taki RoadShow Mikrokontrolerów.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 16:30
Dołączył(a): 26 gru 2012
Ale chyba jakiś niestabilny, bo zamiast dawać prostokąt to zawiesił się w stanie wysokim i cały czas energię w kable wysyła :)
PostNapisane: 25 cze 2013, o 19:08
heh jakbym czegoś nie dorobił tobym nie przeżył :P
Kiedyś Mirek mnie zamorduje za te przerabianie , ale co tam :)
brakowało mi:
- RS232 na DB9 -- tak przydaje się
- dodatkowe SPI dla modułów i wyświetlaczy
- wyświetlacza graficznego (no to akurat pryszcz)
- czytnika kart chipowych
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 25 cze 2013, o 19:20
NORMALNIE PRZESADA ! ;) Sun uwielbiam oglądać te twoje MODYfikacje ;) ... kurczę zwykły zestaw ATB to syrenka a twój zmodyfikowany genetycznie to jak amfibia z filmu "Pan samochodzik i templariusze" jeśli go pamiętasz ;) ... to wygląda już jak wóz bojowy "wszystkomający" ROSOMAK z przyszłości ;) hehehe ze startreka czy jakoś tak
PostNapisane: 25 cze 2013, o 19:57
oj tam czasem plątanina kabli dokucza znacznie więc można sobie trochę pomóc prawda :)
nic wielkiego ... ot dodałem to co się walało można rzec w podręcznym zlewie :)
PostNapisane: 26 cze 2013, o 07:20
Dołączył(a): 14 lis 2011
Sun "miszczostwo swiata" :D Jeszcze brakuje podlaczenia ekspresu do kawy oraz kostkarki do lodow i mamy pelny bolid do wszystkiego. Jak zwykle Sun pomyslal o wszystkim co moze sie przydac :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 26 cze 2013, o 09:15
hahaha trafiłeś w 10-tkę ! ;) .... ale jak znam życie to Sun niedługo dorobi nie tylko to ;) .... w ostatniej fazie zestaw ATB w jego rękach zamieni się w transformersa.
PostNapisane: 5 lip 2013, o 14:40
tak jak to bywa człowiek nerwy traci i nie potrzebnie , wiec czas na kolejną przeróbkę , a właściwie uzupełnienie ATB
Moim zdaniem wszystko jest OK , ale odłączenie I2C na ATB nieco ją uszczupla , jako że jestem przyzwyczajony do tego że płytka ma być maxymalnie uniwersalna więc musiałem trochę dołączenie to przerobić .
Problem polegał na tym że mam przyzwyczajenie z innych EVB np serii ZLx przyzwyczajenie że mogę dopinać Pull-UPY do I2C kiedy ich potrzebuję
i tu napotkałem na problem z przypadkiem czujnika MPL115A2 wredota oczywiście gryzła się trochę z urządzeniami na I2C w ATB więc je odłączyłem
i nie pomyślawszy że tu Mirek zrobił jakąś pułapkę straciłem cały dzień na kombinowanie z softem jednak układ nie odpowiadał ...:(
No to po rozum do głowy szybki montaż na innej płytce i... działa ... na ATB nie działa ... nosz co jest grane inna tylko płytka ...
za schematy i mamy szaleńca ... odłączenie I2C w ATB skutkuje odłączeniem Pull-Up_ów ... dodałem na stykówce PU i działa ok , ale tak być nie może to zakrawa na zmniejszenie użyteczności i dodatkowe zbędne płytki i kable na biurku
Zatem został do ATB dodany DIP SWITCH i odrębne Pull-Up_y które mogę sobie włączać kiedy chcę ....
dzięki czemu :
1. Mam możliwość zworkami dołączenia RTC i EEPROM jak w oryginale
2. Mam możliwość odłączenia zworkami wszystkiego od I2C do użycia jako zwykłe piny (jak w oryginale)
3. Mam możliwość odłączenia RTC i EEPROM ale też dołączenia Pull-Upów do SCL i SDA tym samym umożliwiając sobie
używanie I2C z innymi układami "gryzącymi" się z tymi na ATB , bez potrzeby kombinowania z Pull-Up_ami , które mam na ATB :)
drugi DIP SWITCH jest w razie "W" bo może coś jeszcze wymyślę ??
Może warto Mirku w rev 1.05 dodać zworki dołączające same Pull-Upy ??
Znacząco ułatwia to życie ..
PostNapisane: 5 lip 2013, o 14:51
fajny MOD jak zwykle ;)
a jeśli chodzi o te pullupy to powiem że one tak migrowały z zestawu na zestaw, tzn z wersji na wersję, bo było już tak w poprzedniej bodajże wersji że pullupy były na sztywno dodane na pinach I2C procka a zworkami odłączało się tylko układy I2C na atb - no ale też miałem głosy że te pullupy zostawione gdy i2c odłączone - przeszkadzają
więc bach i dałem je za zworkami w 1.04 ;)
jak widać i tak źle i tak niedobrze - trzeba by dodatkowe zworki chyba zrobić żeby je oddzielnie dołączać / odłączać
no pewnie będę musiał to przemyśleć kiedyś jak przyjdzie 1.05 ;)
PostNapisane: 7 lip 2013, o 18:20
Dodałem jeszcze jedno złącze IDC10 tym razem pracujące w standardzie KAMAMI , pod moduły KAmodLCD1 i KAmodTFT2
co się jednak przydaje oraz przełącznik 3 pozycyjny do przełączania napięcia zasilania 3,3V i 5V
niestety na fotce nie widać obrazu wyświetlanego na wyświetlaczu Noki 6100
A tu 2x Nokia 3310 / 3210
PostNapisane: 7 lip 2013, o 19:13
hehehe no i kombajno rośnie ;)
PostNapisane: 7 lip 2013, o 21:53
Ten to ma talent ;-)
PostNapisane: 15 lip 2013, o 22:07
kilka szpiegowskich zdjęć :
w tej chwili zdjęty jest czytnik kart chipowych , bo mam zmiane koncepcji
PostNapisane: 15 lip 2013, o 22:27
Gaaaaad Demit! ;) OMGH ! ;) .... DŻIZES ! ;)
Sun - jak kiedyś UFO przyleci na ziemię, i zobaczy ten zestaw - to wiesz jakie będą ich pierwsze słowa ?
UFO!
hahahaha
PostNapisane: 16 lip 2013, o 10:43
Dołączył(a): 01 sty 2013
A Mirek tak się starał żeby zestaw był mały :lol:
PostNapisane: 16 lip 2013, o 10:54
No Sun podsunął mi jednego pomysła, by nie tracić 14wyprowadzeń procesora na 4 wyświetlacze LED, spróbuję podpiąć od spodu MAX7221 :). Będzie po SPI :).
PostNapisane: 16 lip 2013, o 11:56
Dołączył(a): 10 sty 2013
Sun: kiedy odpalasz na tym winde? :lol:
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 16 lip 2013, o 12:19
Dołączył(a): 19 gru 2012
Toż to wymiarami przekracza już płytę główną mojego blaszaka :D :D
PostNapisane: 16 lip 2013, o 12:34
Możliwościami, mojego PCtka na pewno ;).
