Teraz jest 30 sie 2026, o 12:23
PostNapisane: 13 maja 2013, o 19:21
Dołączył(a): 13 maja 2013
Witam :)
Piszę bo napotkałem problem nad którym już troche się głowię i nie mogę znaleźć rozwiązania.
Przerabiam teraz dział o ADC w książce Pana Kardasia i zbudowałem sobie prosty układ na ATmega8, kilka diod LED i dzielnik napięcia z czujnikiem który zmienia swój opór pod wpływem zmian temperatury (na pin ADC podawane jest napięcie z zakresu 1,5V - 2,7V w zależności od nagrzania czujnika). Niestety program nie działa do końca prawidłowo, tzn. jak podłącze napięcie do mikrokontrolera to w zależności od stopnia nagrzania czujnika zaświeci odpowiednią ilość diod lecz potem nie aktualizuje pomiaru.
Oto kod:
PostNapisane: 13 maja 2013, o 19:55
odnośnie tej linijki
ADMUX |= (ADMUX & 0xF8) | kanal;
to powiedz mi zaglądasz choć czasem do WAŻNYCH aktualizacji do kodów z książki na naszej stronie?
jeśli nie :( to bardzo proszę bo tu jest babolek - który akurat w twoim wypadku nie ma znaczenia no ale im dalej tym bardziej się na nim przejedziesz
kolejna rzecz, po co to?
skoro DOKŁADNIE to samo robi makro
ADCW
którego użyłem w książce a które zapewnia ci od razu AVR GCC ?
Bo masz źle skonstruowane warunki i powiedz mi w którym miejscu kody ty w ogóle próbujesz aktualizować pomiar ? bo czegoś nie rozumiem ? i co to u ciebie znaczy aktualizacja ok ?
to wtedy coś pewnie uda się podpowiedzieć
PostNapisane: 13 maja 2013, o 20:43
Naniosłem dwie poprawki ( tą z ADCW, oraz ADMUX), do tego zmieniłem nazwy rejestrów ADCSR na ADCSRA i program działa poprawnie.
Dzięki :)
PostNapisane: 13 maja 2013, o 21:19
A jak miałeś nazwę ADCSR to nie pokazywały ci się WARNINGI ? albo błędy ?
Przy okazji w czym piszesz ? może nie w Eclipse i dlatego nie zauważasz tych błędów ?
jeśli nie to jak najszybciej przesiądź się na Eclipsika - obejrzyj lekcje VIDEO na płycie DVD dołączonej do książki ok?
PostNapisane: 13 maja 2013, o 22:12
Zachęty z książki o dużych możliwościach eclipse mnie zachęciły i prawie od początku go wykorzystuję (filmy oczwyiście oglądałem :) ), ale niezależnie od tego czy pisałem ADCSR czy ADCSRA, eclipse nie wyżucało mi żadnych błędów.
