Teraz jest 6 lis 2026, o 13:36
PostNapisane: 29 lis 2012, o 09:07
Sprzedam ok 30szt silników krokowych 23LM-c004-72V
Step angle 1.8, 1A, 7ohm, Holding Torque 0,624Nm, 14.0mH, 0,160kg/cm2, Detent Torque 600g/cm
Unipolarny
Cena jaka mnie interesuje to 40zł za sztukę, możliwość negocjacji przy kupnie więcej niż 2szt.
Silniki są używane, sprawne. Przy dobrym zamówieniu (tj. powyż 2szt) dorzucam drugą zębatkę oraz ok 30-40cm pasek zębaty.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 10:54
Dołączył(a): 17 mar 2012
Cześć,
Zawsze marzyła mi sie frezarka CNC. Rozumiem że te silniki zdąły by egzamin?
Czym można w prostej konstrukcji zastapić śrubę kulową?
Czy zda egzamin wałek gwintowany przymocowany bezpośrednio do wału silnika?
Myślę na początek o prostej konstrukcji ze sklejki z prowadnicami liniowymi z szuflad - widziałem podobne konstrukcje.
Jako wrzeciono chce użyć mini frezakro-wiertarki Proxxona (230V, 100W) - taką posiadam.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 11:02
Wszystko zależy od parametrów jakie ma spełniać CNC, nie mam doświadczenia w tej kwestii, musiał byś spytać prędzej na forum.cnc.pl.....
Podałem dokładne parametry silnika, kwestia sprawdzenia czy spełniają wymagania.
Przy odpowiednim sterowaniu tj. profesjonalny sterownik silnika krokowego Vexta 24V podłączam ten silnik i nie zatrzymasz go ręką, ale to żaden test.
Dużo zależy od sterowania, 4mosfety sterowane z procesora, to żadne sterowanie ;), powinien być dobry sterownik.
Co do mechaniki, wszystko zależy od zastosowania i jaką dokładność chcesz uzyskać. Dla mnie budowa CNC na śrubach bez kasowania luzów to pomyłka, po kilku przebiegach pomiar rozjedzie się.... chyba że to grawerowania w materiałach miękkich jak drewno, PCV.
Można zastosować od biedy wałki od starej drukarki A3, z napędem paskiem zębatym, odpowiednio sztywna konstrukcja..... ale tak jak powiedziałem, nie mam doświadczenia... przeglądałem sporo forum.cnc.pl i tam jest dużo fajnych rozwiązań.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 11:58
Ok. będe szukał, w razie czego mam nadzieje że jeszcze 3 szt. zostały :)
PostNapisane: 3 gru 2012, o 12:12
Są, są, policzyłem ostatnio i mam 40szt ;).
PostNapisane: 8 gru 2012, o 21:18
Dołączył(a): 09 lut 2012
rezasurmar, nie chcę Ci teraz robić konkurencji :) ale jak skończysz sprzedaż to też chyba wystawie swoją kolekcje :)
PostNapisane: 13 maja 2013, o 08:58
Wielka obniżka ;) 30zł za sztukę, a przy większej ilości (powyżej 4szt 25zł za sztukę).
Oferta ograniczona czasowo :P.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
