Teraz jest 19 lut 2026, o 16:40
PostNapisane: 12 maja 2013, o 15:16
Dołączył(a): 12 maja 2013
na uczelni robię projekt stacji meteorologicznej umożliwiającej odczyt danych z czujników ciśnienia, wilgotności i temperatury. Płytka, którą mam zaprojektować ma zostać podłączona do układu FPGA z procesorem MicroBlaze poprzez magistralę I2C. Na MicroBlaze będzie napisany program, który odczytuje dane z czujników, następnie przesyła je do komputera poprzez Ethernet.
Zrobiłem już wstępny projekt płytki. Prosiłbym o sprawdzenie, czy nie ma w nim błędów (odpowiednie wartości rezystorów, kondensatorów, czy czegoś nie brakuje itd).
W projekcie wykorzystuję następujące układy:
Konwerter poziomów 3.3V - 5V - PCA9306DP1
Konwerter magistral 1Wire - I2C - DS2482-100
Przetwornik ADC - DS2450
Czujnik temperatury - DS18B20U+
Czujnik ciśnienia - MPX4115A
Czujnik wilgotności - SY-HS-230
Stabilizator 5V 7805
Schemat układu:
Projekt PCB:
PostNapisane: 12 maja 2013, o 16:42
Na schemacie rezystory podciągające linie I2C są zbyt małe. Daj 2k2.
Rezystor podciągający linię 1-Wire R7 jest zbędny, bo układ DS2482 ma już wbudowany rezystor.
Brakuje węzła przy rezystorze R5.
Płytkę zaprojektowałeś na stronie Top. Jeśli będzie jednowarstwowa bez metalizacji to elementy przewlekane muszą być po przeciwnej stronie.
PostNapisane: 19 maja 2013, o 10:59
Przepraszam, że dopiero teraz pisze, ale nie było mnie przez jakis czas
Chodzi o rezystory po stronie 3.3V czy 5V?
Dziękuję za wskazówki. Poprawię to :)
Poza tym w układzie jest wszystko ok? Kondensatory przy 7805 mają odpowiednią wartość? Będzie potrzebny do niego jakiś radiator, czy może być bez?
PostNapisane: 19 maja 2013, o 21:43
Po obu stronach.
Wszystko w porządku. Jeśli chodzi o radiator to układ w obudowie TO220 bez radiatora może wytracić 1W mocy. To znaczy, że tutaj układy mogą pobierać prąd 1W/(12V-5V)=0,14A=140mA, czyli na oko w porządku. Jeśli masz obawy to stabilizator umieść nie tak jak teraz, bo blokujesz możliwość postawienia radiatora. W eagle'u najlepiej dodać radiator na schemacie z biblioteki heatsink (ustawić na PCB), a nie potrzeba go montować. Na przykład radiator typu SK95-2M3 nie zajmie dużo miejsca.
PostNapisane: 20 maja 2013, o 07:48
A można wiedzieć dlaczego mają być rezystory 2k2? W nocie aplikacyjnej układu PCA9306 jest tabelka pokazująca jakie dawać rezystory w zależności od prądu i napięcia i nią się sugerowałem.
Poza tym zauważyłem, że linia VREF2 też powinna być podłączona przez rezystor 200k, a nie bezpośrednio do źródła.
PostNapisane: 20 maja 2013, o 17:23
Ten największy prąd jest dla bardzo dużych częstotliwości, a po drugiej stronie jest DS2482 pracujący z maksymalną częstotliwością 400kHz. Magistrala I2C jest dwu-kierunkowa co oznacza, że ten bridge I2C - 1-Wire też musiałby mieć tak silne tranzystory tymczasem w jego specyfikacji przedstawiona jest charakterystyka na której masz minimalne wartości rezystancji podciągających.
PostNapisane: 20 maja 2013, o 19:00
Ok, dzięki za pomoc :)
