Teraz jest 25 sie 2026, o 19:22
PostNapisane: 10 maja 2013, o 12:58
Dołączył(a): 10 maja 2013
Zainstalowałem eclipse zgodnie z poradnikiem a mimo to w zakładce AVR --> target hardware nie mogę wybrać
procesora. O co chodzi? Z góry dziękuję :)
Szukam dokumentacji komputera MERA 300 :)
PostNapisane: 10 maja 2013, o 13:08
Dołączył(a): 03 kwi 2013
a czy podmieniłeś plugin? mam na myśli ten przygotowany przez kolegów z forum
невозможно ?
PostNapisane: 10 maja 2013, o 13:19
Plugin ściągnąłem z linku pod poradnikiem na blogu użytkownika mirekk36.
*poradnikiem instalacji eclipse
PostNapisane: 10 maja 2013, o 13:23
a z którego poradnika korzystałeś? bo wydaje mi się, że są dwa jeden krótszy a drugi dłuższy
http://www.youtube.com/watch?v=M4rhHsQKZpg
przeczytaj komentarze na blogu Mirka pod tym filmikiem, tam jest wyjaśnione co może być przyczyną
невозможно ?
Ostatnio edytowano 10 maja 2013, o 13:27 przez D_C, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 maja 2013, o 13:25
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/in ... chain.html
PostNapisane: 10 maja 2013, o 13:49
zrób sobie na początek na zwykłym Toolchainie WinAVR i zostaw na razie ATmel Toolchain ... sprawdź, oswój się trochę z Eclipsem i programowaniem a jak trafisz na procki które nie są obsługiwane przez starszy toolchain to wtedy przesiądziesz się na atmel toolchain ok?
PostNapisane: 10 maja 2013, o 14:17
A jak załadować systemowego toolchaina po zmianie na ATmel toolchain?
PostNapisane: 10 maja 2013, o 14:21
Nic nie ładować, rozpakować do nowego folderu ECLIPSA którego sobie pobrałeś w ZIP'ie i zainstalować w nim Plugin WinAVR - co za problem ? a stary folder skasować nawet jak ci nie działa ?
toż eclipsa samego się nie instaluje - tylko rozpakowuje i możesz mieć tyle jego instancji na kompie ile ci się zachce ;)
a nie tam w kółko coś przeinstalowywać ;) ... jeden Eclips ze starym WinAVR później będziesz miał drugi z nowym toolchainem, później jakiś inny do innych procków albo androida itd itp
PostNapisane: 10 maja 2013, o 16:02
Dołączył(a): 10 mar 2013
@Wibryssy miałem podobnie u mnie reinstalacja Javy załatwiła problem
PostNapisane: 10 maja 2013, o 18:28
Aha, chciałbym jeszcze dodać, że zaraz po instalacji pluginu już mi nie działało...
PostNapisane: 12 maja 2013, o 08:48
Po zainstalowaniu pluginu i podczas tworzenia nowego projektu w ostatnim okienku miejsce gdzie powinienem móc sobie wybrać procesor było puste (nawet po rozwinięciu).
PostNapisane: 12 maja 2013, o 10:27
Dołączył(a): 31 paź 2012
A jaki masz system ?
Bo ja mam ten sam efekt na Win 8 a na drugim kompie z Win Xp działa bez problemów .
PostNapisane: 12 maja 2013, o 10:42
a co ma system do tego? mi i nie tylko mi dziala wszystko i na win xp i na wi7 i na win8
slowo klucz panowie to prawidlowa instalacja java i instalacja eclipsa wg poradnika
PostNapisane: 12 maja 2013, o 13:26
Hmm... Eclipsa instalowałem wg poradnika, a jave miałem już wcześniej, więc jeszcze raz ją zainstaluję.
PostNapisane: 12 maja 2013, o 13:34
Mała porada z mojej strony -
Najpierw odinstaluj starą wersję Javy i jeśli możliwe
wszystkie poprzednie aktualizacje i zainstaluj z domowej strony najnowszą wersję Jawy
według ich instrukcji .
Dawniej Jawa automatycznie nie usuwała starszych wersji i u mnie
po deinstalacji pozostały na kompie jakieś śmieci po starej wersji
i dopiero gruntowne czyszczenie i ponowna instalacja pomogły.
PostNapisane: 12 maja 2013, o 13:57
Nie mam pojęcia , gdyż jeszcze nie miałem czasu tego dokładniej sprawdzić , to tylko takie moje spostrzeżenie , że na dwóch komputerach instalowanie odbyło się dokładnie w ten sam sposób i na jednym działa a na drugim nie .
PostNapisane: 12 maja 2013, o 14:09
no bo czesto ludzie kojarza zle klopot. Toz skoro mi nie wyjdzie np cos na win8 (tak mialem ze sterownikami do usbasp) to nie powiedzialem sam sobie ze to wina win8 tylko zaczalem szukac sposobu. Dlugo totrwalo ale sie udalo. I tak samo tutaj .... a rzadko kto zastanawia sie jak np przeinstalowac Java od zera .... tymczasem TO jest jedna z najwaznieszych rzeczy przy eclipse.
PostNapisane: 12 maja 2013, o 14:16
Toż ja dokładnie to samo mam na myśli Mirku , dlatego nawet nie prosiłem o pomoc jak na drugim kompie mi poszło gładko więc na win 8 wymaga to większej uwagi ale na razie bardzo nie mam czasu ( a skoro na jednym mi działa to też chyba trochę lenistwo aby na drugim powalczyć )
PostNapisane: 12 maja 2013, o 14:29
a no to rozumiem teraz twoj skrot myslowy jednak musialem tak zareagowac bo wiesz ja to potem czasem bywa?
ktos poczatkujacy majacy win8 to przeczyta i zapamieta tylko to ze na jakims forum tez pisali ze pod win8 eclipse nie dziala ;)
PostNapisane: 13 maja 2013, o 17:28
Trochę pogrzebałem i teraz już mogę wybrać procesor, ale po wciśnięciu ikonki avr wyświetla się błąd:
Programmer "usbasp" could not initialize the target hardware.
Please check that the target hardware is conetted corrlectly.\
Reason:
avrdude: initialization failed, rc=-1
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
dobra, już nie ma tego błędu :D
niestety teraz nie wykrywa mi programatora
*Mam Usb asp
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Eh, niestety znowu błąd rc=-1
PostNapisane: 13 maja 2013, o 18:20
obejrzyj sobie KONIECZNIE to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html
dwa odcinki ale od dechy do dechy - bo wyjaśniony jest DOKŁADNIE TEN BŁĄD
ale też obejrzyj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/05/mk ... pdate.html
nawet jeśli nie masz wykupionej pełnej wersji
PostNapisane: 13 maja 2013, o 19:03
Dobra, już go niema. Napisałem, żeby dioda się zapaliła i działa, ale jak dopisałem, żeby migała to ona dalej świeci i nie da się tego zmienić.
Dobra już wszystko działa :D dioda miga!
Mam jeszcze jedno pytanie, jak ustawiało się, aby projekt zapisywał się automatycznie przy kompilacji?
PostNapisane: 13 maja 2013, o 19:59
Lekcje VIDEO na DVD w książce, polecam
pierwszą z nich masz na dole tego artykułu
http://mirekk36.blogspot.com/2011/11/dl ... tudio.html
a chodzi oczywiście o opcję "autosave"
