Teraz jest 14 lip 2026, o 19:59
PostNapisane: 10 maja 2013, o 18:44
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witam!
Otóż Atmegę taktuję wewnętrznym oscylatorem 8MHz.
W properties projektu mam ustawione na 8000000, ale niestety funkcja _delay_ms() działa źle, tzn czasy rzeczywiste są kilkukrotnie dłuższe niż te, które podaję jako parametr funkcji.
Co może powodować taki problem?
PostNapisane: 10 maja 2013, o 18:56
Dołączył(a): 29 sty 2012
Zapytam tak dla jasności: wewnętrzny oscylator na 8MHz ustawiłeś w fuse bitach? Czy tylko w ustawieniach projektu ustawiłeś 8MHz?
PostNapisane: 10 maja 2013, o 21:22
W fusach oczywiście.
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
hmmm... Chyba przez przerwania od licznika coś się zwieszało.
Wywaliłem część kodu z licznikiem i wyłączyłem przerwania i nagle myka jak trzeba.
Nic z tego nie rozumiem...
------------------------ [ Dodano po: 30 minutach ]
Ale przy okazji mam jeszcze jedno pytanie.
Otóż ustawienia zegara zmieniamy w properties -> AVR -> Target Hardware.
I zrobiłem tak jak na rysunku poniżej.
Ale jest jeszcze jedna zakładka, która przypadkiem rzuciła mi się w oczy: properties -> C/C++ Build -> Environment.
I tam jest taka jedna zmienna AVRTARGETFCPU i ona mimo wcześniejszej zmiany tak jak we wcześniejszym okienku, ma wartość 1000000. Widać to na poniższym obrazku.
I teraz, czy trzeba zmieniać obie opcje, czy tylko tą pierwszą i po co jest ta druga i kiedy się nią przejmować?
PostNapisane: 10 maja 2013, o 22:28
Ustawienia częstotliwości zegara oczywiście dokonujemy w Avr-> Target Hardware.
A ta druga zakładka to szczerze mówiąc nie wiem do czego służy. Tu musiał by się wypowiedzieć ktoś bardziej obeznany w Eclipse. Ja tej opcji nigdy jej nie używałem.
A co do dziwnego działania programu to najlepiej wklej tu cały kod. Bo tak to trudno cokolwiek powiedzieć dlaczego tak działa. Chociaż mam jedno podejrzenie.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 06:49
Zamast kombinowac z ta druga zakladka wystarczy ustawic taktowanie tylko w tej pierwszej, zrobic clean i build a nastepnie zajrzec do konsoli po kompilacji i zobaczyc jaka czestotliwosc sie pojawila ;) i to wszystko
PostNapisane: 11 maja 2013, o 10:36
Co do tego błędu z delayem, to czy możliwe że to przez wyłączenie optymalizacji? Bo teraz mi dopiero takie ostrzeżenie wyskoczyło. Gdzie włącza się optymalizację? Jacekk232 - jakie jest Twoje podejrzenie?
PostNapisane: 11 maja 2013, o 11:06
Dołączył(a): 12 paź 2012
Pokaż cały kod. Bo sokor piszesz ze po wyłączeniu przerwań się poprawiło to : przerwanie jest bardzo często wywoływane lub bardzo długie.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 11:36
Lukasz89 napisał(a):
Bo skoro piszesz ze po wyłączeniu przerwań się poprawiło to : przerwanie jest bardzo często wywoływane lub bardzo długie.
No właśnie. I też takie jest moje podejrzenie. Może procek wciąż siedzi w przerwaniu a na pętlę główną nie ma zbyt wiele czasu. I dlatego te delaye tak się wleką. No ale bez kodu to można tylko gdybać.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 11:44
Kurcze chłopaki. Wczoraj robiłem modyfikacje porządne, tak jak mówiłem usunąłem przerwania. Zanim to zrobiłem zostawiłem sobie stary kod w innym pliku, ale przy robieniu clean - tak jak napisał Mirek, usunęło mi go. Niestety przywrócenie tego zajęłoby trochę czasu a tamte funkcje nie są mi teraz potrzebne. Myślę, że wraz z rozwojem kodu znów użyję przerwań i jeśli wtedy znów pojawią się problemy, to wrócę do tematu. Tymczasem dziękuję Wam za pomoc!
