Teraz jest 9 wrz 2026, o 12:26
PostNapisane: 10 maja 2013, o 11:49
Dołączył(a): 15 lip 2012
Proszę o pomoc przy doborze tranzystora do sterowania podświetleniem w wyświetlaczu LCD
Zrobiłem sobie płytkę LCD2USB
http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
W wersji przewlekanej kolegi Manekinena z forum elektroda
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1253968-180.html
w której to zastosowany jest tranzystor BC547. Na stronie projektu wyczytałem że dla podświetlenia konsumującego więcej niż 100mA trzeba dać inny tranzystorek.
Autor pisze o BS170 MOSFET ale w specyfikacji widzę max 500mA
A podświetlenie w moim wyświetlaczu http://www.powertipusa.com/pdf/pc2004m.pdf
ciągnie 700mA (tu proszę o sprawdzenie, bo nie wiem czy dobrze to sprawdziłem)
Nie znam się na elektronice więc proszę o rybkę choć jeśli ktoś podejmie się wytłumaczenia jak radzić sobie następnym razem to chętnie poczytam ;)
Układ uruchamiałem i działa (prócz sterowania kontrastem z PC no i podświetlenie jeszcze nie podpięte)
Dodam jeszcze że zasilanie będzie z 2 portów usb (2 x 500mA)
sig on ;)
PostNapisane: 10 maja 2013, o 12:45
Potrzebujesz tranzystor, w którym prąd kolektora jest większy np.: 1A
Przykłady:
TIP47
MJE13003
bd139
BD235
Wszystkie tranzystory jakie podałem to tranzystory bipolarne NPN.
Zobacz np w lispolu co oferują.
PostNapisane: 10 maja 2013, o 13:43
Dziękuję bardzo, proszę jeszcze o zerknięcie do noty czy aby na pewno dobrze sprawdziłem ile mA pobiera podświetlenie wyśw.
sig on ;)
PostNapisane: 11 maja 2013, o 05:38
Tylko nie bierzecie pod uwagę, że napięcie nasycenia takiego tranzystora to ok 0,5V co przy 700mA obciążenia da nam 350mW w takiej obudowie to on się ugotuje bardzo szybko :P............
Polecał bym jednak wsadzić jakiegoś mofeta w SMD spokojnie można takiego umieścić na padach TO92.
PostNapisane: 11 maja 2013, o 08:26
Wszystko zależy czy będzie ciasno w obudowie, przy tej mocy wydzielanej w najlepszym przypadku przyrost temperatury wyniesie ok 45stopni, czyli temperatura wewnątrz obudowy + 45stopni.
Ale co ja tam wiem ;).
PS. Liczyłem szacunkowo ;). W zasadzie wsadź, sprawdź czy będzie parzyć po jakiś 30-60minutach, jak tak to niestety musisz zastosować inny tranzystor. No chyba, że nie zależy ci na niezawodności.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 08:18
Jak kupię i przetestuję to dam znać jak to działa, ale to za parę dni.
Narazie znalazłem w swoich gratach coś takiego: D1802
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/239991/STMICROELECTRONICS/D1802.html
Nada się?
sig on ;)
PostNapisane: 15 maja 2013, o 08:20
Spokojnie się nada.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 08:26
Dzięki za odpowiedź, teraz tylko to odlutować :)
sig on ;)
PostNapisane: 15 maja 2013, o 08:32
Najpierw usuń sobie cynę z nóżek, nie ciągnij za nie bo w tych cholerstwach lubią się ułamywać, potem grzej "radiator" tranzystora. Dobrze się je wyciąga hotairem, jeżeli nie masz, to wkładasz żyletkę pod nóżki, by tylko je "popuścić".
Potem trzymasz za obudowę i grzejesz sam radiator.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 09:54
O proszę jest odpowiedź :)
Za późno czytam, ale poradziłem sobie nieco inaczej. Z nużkmi poszło łatwo, "radiator stawiał duży opór więc wyciąłem kawałek laminatu z tranzystorem a potem po zamocowaniu za obudowę sfrezowałem laminat do miedzi po czym odlutowałem :)
Sprawdziłem go miernikiem i działa
sig on ;)
PostNapisane: 15 maja 2013, o 10:01
No tak metoda na hardkora też działa ;).
PostNapisane: 20 maja 2013, o 10:37
Wlutowałem, śmiga (musiałem tylko pominąć rezystor na kolektorze)
Gdyby jeszcze udało się sterować kontrastem...
sig on ;)
PostNapisane: 20 maja 2013, o 14:35
Dołączył(a): 12 maja 2013
A mikrokontoler będzie na 3,3V czy na 5V chodził?
Możesz użyć mosfeta, np BS170 i dać dzielnik na bramkę, on ma tam maksymalnie 3V. W pracy impulsowej wytrzymuje 1.2A
Jak masz na 5V to można poszukać mosfeta "Logic Level", nie trzeba wtedy stosować rezystora na bramkę. W to92 trudno będzie coś znaleźć.
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
PostNapisane: 20 maja 2013, o 20:30
Procek śmiga na 5V. Tranzystor już dobrany, a raczej znaleziony w gratach.
sig on ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
