Teraz jest 7 mar 2025, o 09:29
PostNapisane: 8 maja 2013, o 08:23
Dołączył(a): 08 maja 2013
Na blogu Mirka bardzo fajnie jest opisane jak podłączyć zasilanie do mikrokontrolera. Jak wiadomo blisko nóżki VCC należy umieścić kondensator filtrujący. Jednak co zrobić w przypadku wielu nóżek VCC jak np w uC ATMEGA 2560. Czy do każdej nóżki należy dać kondensator czy zastosować 1 kondensator i za nim rozdzielić zasilanie na poszczególne nóżki ?
Ostatnio edytowano 8 maja 2013, o 08:32 przez mikolaj85, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2013, o 08:27
Powinieneś dać na każdą parę zasilanie, masa po kondensatorze 100nF.
Tu http://www.mikrocontroller.net/attachment/71352/atmega_experi.JPG uproszczony schemat
Ostatnio edytowano 8 maja 2013, o 08:30 przez rezasurmar, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 maja 2013, o 08:30
chyba nie na forum a na blogu ;)
Po drugie nigdzie u mnie nie ma mowy o tym aby zastosować JEDEN kondensator filtrujący :( no chyba że patrzyłeś nie na ten blog ?
poza tym przeczytaj jeszcze raz dokładnie ten artykuł i zobacz że nawet w nocie PDF jest zalecenie aby przy KAŻDEJ nodze procka VCC i GND dawać przynajmniej jeden kondek 100nF
owszem czasem można to pominąć - ale dokąd nie masz jeszcze wprawy jak z tym działać na PCB to lepiej sobie tego nie odpuszczaj w docelowym układzie
i pamiętaj - z filtrowaniem zasilania - to powinny ci się kojarzyć zawsze DWA kondensatory: 1. elektrolit 2. ceramik 100nF
PostNapisane: 8 maja 2013, o 08:31
PS. zawsze warto zobaczyć jak to robią inni, vide Płyta ATB Mirka :), albo firmówki olimexu, propoxu itd.
