KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 14 lip 2025, o 12:46
     Tytuł: TSOP1738
    PostNapisane: 7 maja 2013, o 18:29
    Dołączył(a): 27 paź 2012
    W jaki sposób moge sprawdzić czy ten odbiornik działa prawidłowo? Mam taki problem że chciałem zbudować sobie decoder rc5 jednak nie posiadam rezystora 10k ohm więc wpiąłem 3k ohm, wydaje mi się że to nie jest kłopot. Natomiast jak podłączam zasilanie według standardowego połączenia dla tego elementu i gdy chce sprawdzić działanie poprzez proste podpięcie diody do "out" i gnd to dioda cały czas się pali a gdy naciskam przycisk na pilocie to leciutko przygasa i nic więcej, prosze o rady bo jak wiem to powinna mrugać podczas odbioru sygnału.
     Tytuł: Re: TSOP1738
    PostNapisane: 7 maja 2013, o 18:34
    Dołączył(a): 10 sty 2013
    Nóżka 1 do masy, 2 do +5, 4 przez rezystor i diodę led do +5. bierzesz pilot i sprawdzasz czy po naciśnięciu dioda reaguje.
    Klimatyzacja Przemyśl
