Teraz jest 23 lip 2026, o 02:44
PostNapisane: 6 maja 2013, o 19:34
Dołączył(a): 01 sie 2012
Mam ciekawy problem z obsługą swojego wyświetlacza LCD (2x16). Otóż zauważyłem że wyświetla znaki przesunięte o 16/17 do przodu (np. zamiast AAAAA wyświetla QQQQQ).
Bibliotekę napisałem z niebieskiej książki. Oczywistym jest ,że tam jest błąd ale nie wiem czy ktoś będzie miał czas to czytać.
Program z bascoma działa dobrze więc połączenie i wyświetlacz jest dobry.
Macie jakiś pomysł czym może być wywołany taki dziwny i charakterystyczny efekt?
PostNapisane: 6 maja 2013, o 19:40
Tak charakterystyczny efekt może być tylko i wyłącznie efektem twojego kodu ;) ale jeśli nie chcesz go pokazać (bo rozumiem że napisałeś własną obsługę LCD) .... to pewnie tajemnicę efektu zabierzesz do grobowej deski ;) i nikt ci nie wywróży odpowiedzi :(
Z drugiej strony na DVD dołączonej do książki masz prawidłową bibliotekę - więc masz z czym porównywać i szukać babola - tylko trzeba chcieć .... jeśli nie możesz swojej wersji pokazać.
PostNapisane: 6 maja 2013, o 19:42
Nie no oczywiście pokaże.
Tylko trudno to nazwać moją wersją bo (prze)pisałem równolegle z książka.
momencik zaraz dodam
PostNapisane: 6 maja 2013, o 19:45
no to poczekaj bo nie rozumiem - skoro przepisałeś z książki to nie wklejaj bo po co ?
powiedz lepiej czy testowałeś bibliotekę z DVD ?
PostNapisane: 6 maja 2013, o 19:48
nie bo nie mam(kupiłem używaną).
PostNapisane: 6 maja 2013, o 21:46
już mi wszystko działa poza jednym:
gdy definiuje nowy znak i robię zmienną tablicową we FLASH' u wszystko jest OK, ale gdy przy definicji tablicy zamienię PROGMEM na EEMEM oraz wywołuje funkcje lcd_defchar_E zamiast P (czyli chcę zapisywać znaki w EEPROMIE) to w miejscu gdzie powinien być mój znak jest czarny prostokąt. Co może być nie tak?
Czy to może mieć związek z fusem odpowiedzialnym za wymazywanie eepromoa podczas programowania? Jak ten fus się nazywał?
------------------------ [ Dodano po: 35 minutach ]
Fus tu nie pomógł.
Trzeba było wgrać plik eep który pojawił się w katalogu z projektem a o tym w książce niestety nie wspomniano. Oj przydało się doświadczenie z bascoma, przydało ;) .
PostNapisane: 6 maja 2013, o 22:24
tak w książce niestety nie wspomniałem o tym że trzeba dograć plik EEP, w Eclipse trzeba w tym celu zaznaczyć jedną tylko opcję przy AVRDUDE - właśnie żeby automatycznie wgrywał też EEP razem z HEX
