Teraz jest 16 cze 2026, o 03:10
 Tytuł: Problem z MP3
PostNapisane: 5 maja 2013, o 08:38
Dołączył(a): 11 lut 2013
Mam problem z kompilacją programu do odtwarzacza MP3 za strony http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html. Próbowałem go skompilować dla ATtiny85 i z taktowniem 1MHz w programie ECLIPSE i cały czas wyskakuje mi w consoli:
**** Build of configuration Release for project MP3 ****
make all
Building file: ../asmfunc.S
Invoking: AVR Assembler
avr-gcc -x assembler-with-cpp -mmcu=attiny85 -MMD -MP -MF"asmfunc.d" -MT"asmfunc.d" -c -o"asmfunc.o" "../asmfunc.S"
../asmfunc.S: Assembler messages:
../asmfunc.S:67: Error: constant value required
../asmfunc.S:128: Error: constant value required
../asmfunc.S:136: Error: constant value required
make: *** [asmfunc.o] Error 1
a w pliku main.c podkreśla się "#error Wrong make file."
Czy może mi ktoś powiedzieć co robię źle albo co ewentualnie trzeba zmienić w programie, żeby wszystko działało??? Z góry dziękuje z odpowiedź... :D
PostNapisane: 5 maja 2013, o 19:39
Pliki makefile są już dołączone do projektu. Jedna z opcji to utworzenie nowego projektu. Skopiowanie wszystkich plików do katalogu projektu w workspace i po odświeżeniu widoku projektu pliki pojawią się w eclipse. Następnie należy kliknąć prawym klawiszem na folderze projektu w elclipse i wybrać Properties, kliknąć C/C++ Build i odznaczyć ptaszek Generate Makefiles Automaticaly. Spośród 4 plików Makefile_?? należy wybrać jeden i zmienić mu nazwę na Makefile.
PostNapisane: 6 maja 2013, o 11:50
Dołączył(a): 29 lis 2011
Tak dla sprostowania tylko dodam że jest to odtwarzacz plików WAV'e a nie mp3 ;)
PostNapisane: 20 maja 2013, o 18:38
Mam jeszcze pytanie . Jak kompiluje to to nie wyskakuje mi w consoli
"Finished building: sizedummy" i jak probóje wgrać to potem do mikrokontrolera to się nie da. I co mam teraz zrobić???
PostNapisane: 20 maja 2013, o 18:53
Na ikonie kompilacji (młotek) jest strzałka. Powinieneś mieć wybrany Release a nie Debug. Jak nie masz debugera to zawsze przy tworzeniu projektu odznacz tworzenie konfiguracji dla Debug (można ją usunąć oczywiście także później)
PostNapisane: 20 maja 2013, o 19:12
No ale ja mam wybrany release.
PostNapisane: 20 maja 2013, o 19:24
Normalnie plik hex jest w katalogu Release i ma taką samą nazwę jak projekt. Musisz otworzyć Makefile i zmienić sobie w 2 miejscach:
język bash
PostNapisane: 21 maja 2013, o 05:23
Dalej mi nie wychodzi. Jak byś mógł to wysłałbyś mi może cały folder projekt i już ze skonfigurowanym makefile????
PostNapisane: 21 maja 2013, o 07:33
Dominik w tej książce:
http://atnel.pl/jezyk-c-pasja-programowania.html
masz DOKŁADNIE opisane jak to zrobić i to praktycznie na dowolnym procku, bez żadnych tam wstawek asemblerowych i co ważne bez żadnej tam zabawy z makefile a na dokładkę wszystko odpalasz sobie ślicznie w Eclipse ;) Polecam
