Teraz jest 19 paź 2025, o 15:56
PostNapisane: 5 maja 2013, o 21:11
Dołączył(a): 04 gru 2011
Jestem nowym posiadaczem zestawu ATB 1.04. Po ogólnym przetestowaniu płytki mam jedynie problem z buzzerem.
Chciałem przetestować działanie tego elementu, ale po podaniu wysokiego stanu na pin BUZ, niestety nic nie usłyszałem. Po dokładnym sprawdzeniu programu oraz połączeń na płytce stwierdziłem że wszystko powinno być w porządku, ale jednak...
Zrobiłem pomiary multimetrem. Sprawdziłem tranzystor npn jest ok. Stan wysoki bez problemu załącza tranzystor. Na nóżkach buzzera pojawia się 5V. Z tego co jest w opisie jest to buzzer z wbudowanym generatorem, tak więc jak myślicie uszkodzony buzzer czy zła biegunowość ?
ATB 1.04 + Bluebook
PostNapisane: 5 maja 2013, o 21:17
Zawsze zaglądaj do instrukcji OnLine zestawów ok?
http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
masz w niej pokazane jak powinien być wlutowany buzzer jeśli chodzi o biegunowość :
http://atnel.pl/atb-klawisze-buzzer.html
Jak widzisz PLUS powinien być w dół ..... jeśli tak nie ma to być może ktoś przy lutowaniu się pomylił - no może się zdarzyć :( ...
ale nie ma przecież żadnego problemu - skontaktuj się ze mną na maila to szybko wymyślimy jak najlepiej i sprawnie pomóc ci w tym zakresie.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 22:20
Panie Mirku, wszystko się już wyjaśniło. Oczywiście wcześniej zaglądałem do instrukcji on-line i wizualnie było wszystko w porządku. Naklejka na buzzerze była tak samo naklejona jak na zdjęciach w instrukcji. Głównym powodem jednak była zła biegunowość. Wylutowałem buzzerek i sprawdziłem go pod 5V no i działa ale z odwrotnie przyklejoną naklejką :lol: . No taka mała pomyłka :D . Ta naklejka na buzzerze mnie zmyliła. ;)
Ogólnie rzecz biorąc płytka testowa super, książka również.
ATB 1.04 + Bluebook
PostNapisane: 6 maja 2013, o 05:46
Aaaaa no popatrz to ta naklejka zmyliła pewnie też osobę która lutowała. Cieszę się że się wyjaśniło i przepraszam za kłopot
PostNapisane: 6 maja 2013, o 17:02
Dołączył(a): 01 sty 2013
Też miałem taki problem, ale Anty mi podpowiedział że była taka seria "złej biegunowości" ;) Ale precyzyjne podstawki w zestawie Libra mi wynagradzają ten buzzerek ;)
PostNapisane: 6 maja 2013, o 17:05
Ale ta seria źle wlutowanych buzzerków była w wesji 1.03 ..... Tutaj jak widać mamy do czynienia z czymś innym, bo producent odwrotnie naklejkę nakleił i człowiek źle wlutował tzn odwrotnie.
