Teraz jest 5 paź 2026, o 09:52
PostNapisane: 3 maja 2013, o 06:55
Dołączył(a): 24 lut 2013
za niedługo będę szczęśliwym posiadaczem procka ATXMEGA192D3-AU i teraz nie wiem jakim programatorem mam programować go jak napięcie pracy jest 3V ?
PostNapisane: 3 maja 2013, o 07:24
Np. AVRISP mkII http://sklep.avt.pl/p/pl/20634/programator+avr-isp+mkii+-+zestaw+do+samodzielnego+montazu.html
PostNapisane: 3 maja 2013, o 10:46
np AVRISP mk2, JTAGICE 2/3 , AVRONE, DRAGON
Xmega jest programowana poprzez interfejs PDI i stąd zamieszanie :)
osobiście polecam dragona , zyskujemy JTAGA , programator ISP/TPI/PDI i oczywiście HV
PostNapisane: 3 maja 2013, o 14:42
a gdzie go można kupić tego dragona ?
PostNapisane: 3 maja 2013, o 15:10
A tutaj http://www.kamami.pl/index.php?productID=37482
Dołączył(a): 29 sie 2012
Np tu:
PostNapisane: 3 maja 2013, o 15:31
Dołączył(a): 05 maja 2012
Raz na jakiś czas pojawiają się na allegro używki, gdzie licytacje kończą się w okolicach 100-140zł. A to już znaczna różnica. Również u źródła można raczej kupić taniej, bo sam Dragon $50, a wysyłka pewnie jakieś 20, więc i tak dużo taniej niż w powyższym sklepie :)
U, lala
Z tym atmel storem się zapędziłem, gdyż widzę, iż ludzie piszą o niesamowitych cenach wysyłki właśnie tego sklepu :/
No nic, ja bym na allegro polował ;)
PostNapisane: 3 maja 2013, o 19:58
wie co ja kupie to AVT bo wydać 300 na nowy czy nawet połowę ... to ja wolę części sobie kupić :-)
PostNapisane: 3 maja 2013, o 22:05
Dołączył(a): 31 mar 2012
tutaj jest jakby minimalnie tańszy
http://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=4710&producent=
PostNapisane: 4 maja 2013, o 00:56
Dołączył(a): 01 sty 2013
Na stronie Manekinena masz taki programator MkII do zrobienia samemu. Z tego co tam czytałem to ten programator działa. Sam przymierzam do jego zbudowania. Sam zrobiłem nawet do niego płytkę jednostronną, ale nie wiem czy działa, więc jej nie udostępnię. Jest ona oryginalnym schemacie więc powinna ruszyć.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 10:40
Osobiście polecam Dragona, przydaje się do uwalonych atmeg, jest w pełni zgodny z wszelkimi Studiami ATmelowskimi, pełen suport dla pewnie nowszych procesorów itd..
Mam używam i jestem zadowolony.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 21:06
Dołączył(a): 27 mar 2012
A czy czasem Atxmegi nie potrzebują programatora? Wystarczy podłączyć do niego USBz kompa, 2 kabelki i tyle.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 00:45
Owszem, można programować przez DFU, lecz nie każda atxmega posiada USB.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 10:38
dla wersji z USB można przez DFU oczywiście .... ale ....
to rozwiązanie dla masochistów ...
np posiadany przeze mnie XMega-A3BU XplaineD no nie chciałbyś chyba tak pracować nad projektem.
1. Aby wejść w tryb bootloadera należy wcisnąć przycisk S1 i podłączyć USB
2. wgrać program Flipem i uruchomić
3. aby wgrać nowy program powtórzyć od pk 1
Mało to wygodne w pracy jak piszesz program i testujesz co chwilę.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:50
Czyli reasumując jak podłączyć taki programator http://sklep.avt.pl/p/pl/20634/programa ... ntazu.html do procesora ATXMEGA192D3-AU oczywiście poza sygnałami zasilania :-)
PostNapisane: 5 maja 2013, o 13:24
przecież masz tam złącze PDI
podłączasz jak ISP sprawdź sygnały idące poza VCC i GND potrzebujesz
Czyli jak widzisz DATA i CLK
czyli w twoim procku jak widzisz tutaj :)
czyli piny 56 i 57
co widać tu :
Sugeruje sprawdzać co piszą w nocie po po to jest ona wydawana
http://www.atmel.com/Images/doc8068.pdf
PostNapisane: 5 maja 2013, o 15:44
Jeszcze jedno mnie zastanawia , jaką mam opcje wybrać przy programowaniu z bascoma ?
PostNapisane: 5 maja 2013, o 16:31
Rozumiem ze pytasz o opcje wyboru programatora z poziomu programu Bascom-AVR. Jeśli tak to zgodna z twoim programatorem, jeżeli masz AVRISP mkII to jest tam taki wybór.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 15:46
Dołączył(a): 17 mar 2013
Jako ciekawostkę dotyczącą Dragona pozwolę sobie umieścić zdjęcie pudełka, które kiedyś wykonałem. Proszę się nie śmiać bo projekt trochę nieprzemyślany i trzyma się na gumkach ale od dłuższego czasu bardzo dobrze mi służy. Jak wiadomo dragon nie ma żadnej ochrony więc dostał pudełko a dodatkowo DragonSafe v2.
PostNapisane: 5 sie 2014, o 16:14
Dołączył(a): 13 sty 2013
Może taki spełni Twoje oczekiwanie? http://allegro.pl/avr-prog-mkii-zgodny- ... 30087.html
PostNapisane: 5 sie 2014, o 17:37
Dołączył(a): 23 paź 2011
Ciekawe jakby tak do USBASP dopisać obsługę X-owych ATmeg... Skoro potrzebny tylko sygnał CLK i DATA (PDI) to wydaje się możliwe.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 5 sie 2014, o 19:06
jest taka możliwość i sa niektóre wspierane Xmegi przez USBasp , ale niema co ukrywać asp jest juz mocno przestarzały
i przechodzenie na MKII to już tylko kwestia czasu dla większości ...
PostNapisane: 5 sie 2014, o 21:28
Dołączył(a): 12 paź 2011
Mam nie polecam no chyba że ktoś korzysta z tylko avrdude lub z samego AtmelStudio
bo trzeba fleszować programator aby działał jeśli to ten sam co z and-techu
Polecam dragona jeśli chce się debuggować
PostNapisane: 5 sie 2014, o 22:04
Dołączył(a): 30 gru 2012
Ja ostatnio stałem się posiadaczem Atmel ICE i podobnie jak dragon ma JTAG, SWD, PDI, TPI, aWire, SPI i debugWIRE jedynie nie posiada HV. Cena w wersji Basic jest niższa od dragona i zyskujemy obudowę jeśli komuś zależy tu jest oferta wersji BASIC https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5697&producent= istnieje jeszcze wersja bez kabelków i obudowy https://www.seguro.pl/sklep/?zobacz=5693&producent= jedynym mankamentem tych programatorów jest złącze idc w rastrze 1,27mm i nie wszyscy mogo to "polubić" co prawda seguro ma w swej ofercie kabelek idc do tego programatora ale trzeba zwrócić uwagę na jedną sprawę ... na złączach w programatorze pin nr 1 jest po przeciwnej stronie niż standardowo w złączu idc i wspomniany kabelek trzeba lekko zmodyfikować ;)
ATMEL-ICE+ATXmega256A3BU oraz dużo samozaparcia
PostNapisane: 6 sie 2014, o 06:43
w opisie aukcji znalazłem taki opis:
"NOWOŚĆ ! OBSŁUGA ATMEL STUDIO, AVR STUDIO, AVRDUDE, BASCOM, ECLIPSE NA TYM SAMYM FIRMWARE. W ODRÓŻNIENIU OD WIĘKSZOŚCI PROGRAMATORÓW ZGODNYCH Z AVR ISP MK2, NIE MA POTRZEBY ZMIANY WSADU W ZALEŻNOŚCI OD OBSŁUGUJĄCEGO PROGRAMU. PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ DOSTĘPNEJ NA ZEWNĄTRZ OBUDOWY ZWORKI"
tutaj można pobrać instrukcje do programatora:
http://www.sibit.pl/sklep/?25,usb-avr-prog-mkii
PostNapisane: 6 sie 2014, o 11:37
No cóż nie doczytałem przepraszam
