Teraz jest 4 lis 2025, o 20:10
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:13
Dołączył(a): 14 maja 2012
Witam!
Na wstępie muszę powiedzieć że to moja pierwsza tego typu konstrukcja, więc proszę o wyrozumiałość i "łagodny wymiar kary" :)
Chciałbym przedstawić konstrukcję nad którą ostatnio pracowałem. Jest to prosty zegar bazujący na mikrokontrolerze Atmega8 oraz RTC PCF8563P. Na pomysł stworzenia takiego urządzenia wpadłem jakieś dwa miesiące temu i powoli, małymi kroczkami składałem sobie plan w całość. Składa się z dwóch płytek: podstawy zawierającej całe oprzyrządowanie, oraz cyferblat z wyświetlaczami 7-segmentowymi.
Obrazek Obrazek
Schemat i PCB powstały w Eaglu – starałem się wykonać wszystko jak najlepiej, jednak wciąż się uczę :) Jedynie o czym zapomniałem to dioda zabezpieczająca przed inwersyjnym podłączeniem zasilania.
Obrazek Obrazek Obrazek
Program bazuje częściowo na bibliotekach z "niebieskiej biblii" :D, zmodyfikowanych co nieco pod moją nutę:) Zastosowałem także parę udogodnień, timer programowy do unicestwienia debouncing'u, oraz do podtrzymania czasowego (wykorzystałem to do migania godzin/minut przy nastawianiu czasu). Głównie chodziło o to żeby pozbyć się komend _delay_ms(xx) - i udało mi się:)
Oprócz odczytu czasu pozwala także na ustawienie godziny/minuty, sekundy przy przestawianiu są resetowane do 00. Nie jest to finalna wersja programu, być może wymyślę coś więcej :) 3 z 4 switch'y służą póki co do ustawiania godziny.
Kawałek filmu przedstawiającego ustawianie godziny:
http://www.youtube.com/watch?v=QrlSurG3Wuw&feature=youtu.be
@edit
Kod programu (odchudzony oczywiście o biblioteki z niebieskiej książki) oraz bibliotekę eagle dla LTD482 można pobrać z mojego bloga:
http://atmegan.blogspot.com/2013/05/mclock-prosty-zegar-atmega8-pcf8563p.html
Podoba Wam się? Jakieś uwagi - piszcie!
Marcin
Ostatnio edytowano 30 maja 2013, o 15:56 przez mesho, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:33
No i BRAVO ;) ....
Tylko chyba pomylił ci się kondensator od pinu nr.1 układu PCF8583 powinien być do VCC a nie do GND więc sobie popraw jakąś krosóweczką.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:50
To jest drugi model - pcf8563, nie ten który opisywałeś w książce - spędziłem dość sporo czasu nim się ogarnąłem że to inny typ, który np. musi otrzymać komendę żeby zacząć wydawać impulsy na wyjściu INT, kondek od kwarcu podłączony pod masę i inne:-P Niedoczytałem przy zamawianiu na allegro. Poszlakę o tym "drugim bracie" pcf nalazłem na tym forum;-)
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:54
ach tak - ślepy jestem - rzeczywiście ten drugi ma kondka do GND ;)
