Teraz jest 30 mar 2026, o 08:22
PostNapisane: 5 maja 2013, o 10:47
Dołączył(a): 08 mar 2013
Witam!
Troche przerobiłem ten program do analizowania tych impulsów i do końca nie rozumiem jak teraz poprawnie analizowac ta ramkę. Ramka jedna trwa u mnie 67 rózne stany. Może lepiej wkleje jak to w terminalu wyszło:
I teraz nie wiem jak zacząć tą analizę. W zielonej książce jest jakies 16 bitów, u mnie chyba więcej.
A przerobiony kod jest tylko z wyciętymi fargmentami kodu na obsługę lcd:
main.c:
prosiłbym o jakies sugestie żebym mógł ruszyć, wtedy bedzie mi łatwiej, bo obecnie stoję w miejscu.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:12
No dobrze a co to za pilot ? Jeśli RC6 to będziesz miał niezłą zagwozdkę ....
Poza tym czy ta ramka za każdym razem tak samo wygląda po wciśnięciu jakiegoś jednego klawisza ?
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:30
mam pilot samsung BN59-00686A. Ramka wygląda podobnie po wciskaniu róznych przycisków.Ale analizowałem dla innych pilotów i jest różnie, w sensie długość ramki.
W sumie jest super wytłumaczone w zielonej książce jak to robić mając notę podobnego pilota. Ale nie wiem, czemu ta ramka jest taka długa.
Ja tam na podstawie tej noty będę pisał obsługę:
http://lirc.sourceforge.net/remotes/samsung/BN59-00685A
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:38
no 67 impulsów to wcale nie długa ramka ;) .... podziel to przez DWA i już masz połowę mniej - bo każdy bit to przecież dwa impulsy, do tego Header .... a później to już kwestia jak widać najczęściej ilości bitów "rozbiegówki" PRE_DATA ... która bywa bardzo różna, a na końcu w samsungach często już tylko dwa zanegowane bajty przesyłane. ... Więc jak tak na to spojrzeć to dlaczego niby długa ramka. 16 bitów na te dwa bajty zanegowane, 16 bitów na PRE_DATA, jakiś Header i już masz całą ramkę
o dopiero teraz zobaczyłem co dopisałeś i proszę ;) widzisz jakie długie PRE_DATA ? ;) no i czasy się zgadzają z tym co widać w terminalu ;)
dodatkowo jak pisałem w książce zobacz np wartość dla klawisza 2
0xA05F
pierwszy bajt A0 a drugi to zanegowana wartość ;) 5F ;)
No i na końcu PTRAIL, o którym też piszę - czyli dlatego na końcu masz nieparzystą liczbę impulsów ;) - wszystko się zgadza.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:49
To wilekie dzięki. A ta twoja biblioteka sasmunga będzie zgrana z moim pilotem, czy nie?
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:57
Wiesz ale ja no tak że tak powiem wróżyć to nie umiem ;) nie wiem
ale weź to w łapki i sprawdź - szybciej będzie ... - a że sposób kodowania wygląda bardzo podobnie to pewnie jak już to najwyżej potrzebne będą niewielkie zmiany czasów być może .... itp
i poczytaj na czacie co ci napisałem o tym MAKRO do przeliczania czasów o które pytałeś ;)
