Teraz jest 30 sie 2026, o 02:57
PostNapisane: 4 maja 2013, o 20:57
Dołączył(a): 01 sie 2012
Przebijam się przez kolejne strony bluebooka i natknąłem się na linkę której całkowicie nie rozumiem:
znak=eeprom_read_byte((uint8_t * )(str++));
co oznacza tutaj (uint8_t * )? Po mojemu w cale tego tu nie powinno być. Pewnie było to gdzieś wcześniej w książce wyjaśniane ale niestety nie jestem tego w stanie teraz odnaleźć.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 21:03
Dołączył(a): 27 mar 2012
Poczytaj o wskaźnikach i rzutowaniach str 106, 153 niebieska książka. A na pewno będziesz wiedział o co chodzi :)
PostNapisane: 4 maja 2013, o 21:18
Dołączył(a): 06 maja 2012
str jest inkrementowany, ale jednocześnie rzutowany na wskaźnik do typu uint8_t. Chodzi tu o zgodność typów.
Bo str może być wskaźnikiem innego typu, a funkcja eeprom_read_byte wymaga wskaźnika do uint8_t.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 22:20
aha, jeszcze jedna wątpliwość
Tutaj mamy pętle for będącą częścią funkcji odpowiedzialnej za definiowanie własnych znaków do LCD:
for(i=0;i<8;i++)
c = *(def_znak++);
lcd_write_data(c);
Dlaczego wnętzre powyższej pętli jest rozpisane dwustopniowo? Nie można było by tak?
for(i=0;i<8;i++)
lcd_write_data(*(def_znak++))
PostNapisane: 4 maja 2013, o 22:26
Jasne, że tak można. Pewnie tak było dla prostoty analizowania.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 22:51
Ale to strasznie dziwne że dla prostoty analizowania wprowadzono dodatkowo zmienną "c" która przecież nic więcej nie robi. Tak poza tym dużo jest też takich fragmentów kodu w których nie potrzebnie ładowane są nawiasy (np przy mnożeniu).
PostNapisane: 4 maja 2013, o 23:20
To co dla ciebie jest oczywiste dla wielu innych może nie być oczywiste .... i stąd takie podejście. Jeśli ty wiesz jak można to sobie optymalizować - to jesteś do przodu co nieco ....
A z nawiasami to żadna przesada - czasem dla lepszej czytelności warto ich używać, żeby później np nie dochodziło do takich błędów:
post35732.html#p35732
Wg niektórych kod bardziej czytelny to krótkie linijki z minimalną liczbą operacji, wyrażeń. Coś w tym jest.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 23:27
zresztą dla tych którzy dotychczas nie mieli w ogóle do czynienia z programowaniem taki zapis:
for(i=0;i<8;i++) lcd_write_data(*(def_znak++));
kolejna rzecz to przykład jest np ze strony nr 220 niebieskiej książki gdzie zmienna c jak również i jest zdefiniowana ze specyfikatorem register:
register uint8_t i,c;
i dlatego została użyta właśnie zamiast tak skróconego opisu .... po to chociażby żeby wspomnieć w ogóle o tym specyfikatorze w praktycznych przykładach ...
ta książka panie kolego to nie wyścigi na zasadzie kto bardziej zoptymalizuje kod ja ? czy ty? .... zapomnij o tym to jest książka, która ma uczyć od podstaw i to jest jej niewątpliwą zaletą.
Masz inny sposób na przekazanie wiedzy na temat języka C ? .... napisz książkę .... a potem dyskutuj co jest potrzebne a co niepotrzebne.
tak tak - tylko jest takie fajne przysłowie - proszę żeby nikt tego nie brał do siebie:
"zapomniał wół jak cielęciem był"
czyli jak już liznąłem "trochę" wiedzy i potrafię napisać kod w jednej linijce to co ? to po co innym tłumaczyć taką prościznę no nie ? .... Ja za przeproszeniem mam gdzieś takie podejście - i opisuję to po swojemu panowie ... Efekty tego są takie, że książka zbiera jednak dobre opinie - bo wielu ludzi pisze, że w końcu udało im się zaskoczyć ....
Z czym jest o wiele gorzej gdy ktoś wpada, nawet z dużą wiedzą, powiedziałbym ogromną .... ale za chiny nie potrafi tego przekazać - poza tym że napisze parę "szlaczków, ptaszków, krzaczków w C" żeby to pokazać co to nie on ;) ....
Pozwólcie , że ja utrzymam w tej książce taki poziom dydaktyki jak ja to widzę - i na pewno nie zamierzam tego zmieniać.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 23:49
Racja, ale znowu to może zadziałać w drugą stronę.
Ja np. spojrzałem na ten powyżej zacytowany fragment i pomyślałem "ja bym to napisał inaczej, krócej, tzn że czegoś nie rozumiem/ źle myślę"
PS: Akurat w programowaniu w C to daleko mi jeszcze do "woła" :lol:
PostNapisane: 4 maja 2013, o 23:51
a teraz żeby nie było, że tak sobie tylko gadamy, .... - to proszę bardzo - kompilator w łapki panowie ;) i zróbcie sobie prosty krótki test i skompilujcie sobie taki zapis tej funkcji
a także taki zapis jak w książce:
no i teraz spójrzcie na listing w asemblerze sobie jednej i drugiej funkcji po kompilacji!
język asm
i kod z książki:
język asm
i co widzimy ? tzn widzicie jakąś różnicę ?
a zatem na końcu ktoś może powiedzieć - no DOBRA - skompilowało się tak samo albo prawie tak samo ale wg mnie czytelniejsze jest wtedy GDY .......
no i tu zaczynają się po prostu szaleństwa - gdy znajdzie się jakiś JEDYNY GURU na świecie, który to WYTYCZA JASNY ŚWIETLISTY SZLAK i nakazuje wszystkim aby pisali kody programów DOKŁADNIE TAK JAK ON mówi a nie inaczej ... to jest bzdura .... bo ten sam kod już nawet niezależnie jak się skompiluje do asemblera można w C napisać na 1000 różnych sposobów. I w 99% sytuacji gdy nie gonią nas nie wiadomo jakie zależności czasowe - to każdy programista napisze tak jest jemu wygodniej ..... a nie tak jak PISZE jedyny GURU jakiś tam. I to także staram się przekazać ...
owszem własna optymalizacja kodu to ważna rzecz - ale wystarczy czytać dalej to co piszę w tej książce a także w kolejnych i zobaczyć jak powoli następuje ewolucja w proponowanych rozwiązaniach - bo nie od razu uda się WSZYSTKO przekazać w JEDNYM ZDANIU .... i to jest chyba sztuka - umieć to COŚ przekazać.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 23:56
No to nic tylko pogratulować twórcom kompilatora.
A jeszcze korzystając z okazji zapytam się: czy tutaj ten dodatkowy nawias jest potrzebny?
lcd_write_cmd( (0x80 + x + y) );
nie że wytykam tylko po prostu chciałbym wiedzieć
PostNapisane: 4 maja 2013, o 23:58
Z tym się zgodzę w 100% to dobry kawał zespołowej roboty ;)
PostNapisane: 5 maja 2013, o 00:06
Niepotrzebny.
