Teraz jest 31 sie 2026, o 18:10
PostNapisane: 3 maja 2013, o 21:47
Dołączył(a): 16 mar 2013
Tworzę program który ma za zadanie odczytać pozycję serwa i na wyjściu podać wartość od 0 do 255.
Stan wysoki impulsu pojawia się co 20ms i trwa ok 1ms, więc początkowa idea była następująca:
Wejście sygnału podłączone do INT0 wyzwala przerwanie gdzie na zboczu narastającym timer zaczyna liczyć ile razy przerwanie od timer-a zostało wykonane, a na opadającym zapisuje wynik do zmiennej. Timer0, tryb normal bez preskalera, wyzwala przerwanie co 4us. (1000/256)
1) 1s / 8MHz = 0,125us - co 0,125us timer dostaje impuls do rejestru TCNT0.
2) 4us / 0,125 = 32, więc 256 - 32 = 224 czyli timer ma zliczać od TCNT0 = 224.
Kod ten działa ale problemem jest wynik który jest taki sam jak przy TCNT0 = 0. Cokolwiek bym do tego rejestru nie wpisał wynik jest taki jak powinien być przy TCNT0 = 0.
Proszę o pomoc, w rozwiązaniu problemu.
Procek to Atmega8 taktowana wewnętrznym oscylatorem 8MHz, dokładności nie ziemskiej się nie spodziewam.
Wybrałem przerwanie INT0 ponieważ to jeden z niewielu wolnych pinów na płytce. :D
Z góry dziękuje. Pozdrawiam. ;)
PostNapisane: 4 maja 2013, o 10:22
Dołączył(a): 02 sty 2013
proszę oto jedna z koncepcji
Jest to tylko kod obsługi przerwania INT0.
Preskaler w liczniku ustawiasz na 64. Dzięki temu otrzymamy:
8 000 000 Hz / 64 = 125 000 Hz
125 000 Hz / 256 = 488,281 250 Hz
1 s / 488,281 250 = 0,002 048 s ( około 2 ms )
0,002 048 s / 256 = 0,000 008 s ( 8 us )
Tym sposobem, jeżeli zmienna wynik wyniesie np. 200 to wiadomo że, serwo wychylone będzie np. w prawo.
Ponieważ 8 us * 200 = 1,6 ms . Jak wiadomo jeśli serwo dostaje impuls około 1,5 ms to jest to pozycja neutralna. Wartości odbiegające od tej normy powodują wychylenie w lewo lub w prawo.
Zaznaczam, że mogę wypisywać tu jakieś herezje bo w programowaniu avr-ów jestem średnio początkujący.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 11:03
Dzięki za odpowiedź.
Co do obliczeń, nie rozumiem dlaczego 2 razy dzielisz przez 256?
1 s / 488,281 = 0,002 048 s ( około 2 ms )
Przerwanie wykona się co 2ms. Zgadza się?
PostNapisane: 4 maja 2013, o 11:24
panowie mamy tu do czynienia z przerwaniem od INT0 a nie timera0.
Jeśli licznik zliczy do 256 to minie około 2ms. A zatem jeśli licznik zliczy tylko do 1 to minie 80us. Obliczam w ten sposób czas 1 impulsu.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 11:59
no tak... całkowicie o tym zapomniałem. Dzięki.
Teraz kod wygląda tak:
I działa o wiele lepiej. :D Jednak nie pojmuje jednej rzeczy. Bo stan wysoki zmienia się od 1ms do 2ms, więc od zmierzonego czasu trzeba odjąć 1ms i mamy przedział od 0 - 1ms. Ale w zależności od tego urządzenia zadającego odpowiedni impuls czas ten może być krótszy lub dłuższy w moim przypadku jest to ok 800us, więc postanowiłem do rejestru TCNT0 przypisywać większą wartość 240 i niestety jest problem. Wynik jest ten sam co przy TCNT0 = 224 i odświeżany ok 2 razy na sekundę.
W czym może tkwić problem?
PostNapisane: 4 maja 2013, o 12:03
Chyba się za bardzo nie rozumiemy. Z zastosowaniem mojej koncepcji musi ulec zmianie prawie cała funkcja main (). Nie ma przerwania od timera0. wszystko załatwia INT0. W zmiennej wynik otrzymamy czas trwania impulsu sterującego serwo.
Wyjaśnię może co nieco. Jeśli zmienna wynik wyniesie np. 187 to będziesz wiedział, że serwo jest w pozycji neutralnej. Ponieważ 187 * 8 us da nam 1,5 ms.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 12:25
Rozumiem, tylko problemem jest wynik. Chodzi o to aby w pozycji neutralnej było ok 128 +/- 10. analogicznie wychylanie w prawo, lewo. Będzie mi to później potrzebne.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 12:35
Spróbuj tak. Ustaw serwo w pozycji skrajną lewo i odczytaj zmienną wynik. Ustaw w pozycję skrajną prawą odczytaj zmienną wynik. Jeśli dodasz te dwie wartości i podzielisz przez dwa to otrzymasz pozycję neutralną.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 13:03
Ok, otrzymam w ten sposób pozycję neutralną ale ja w programie potrzebuje mieć wartości od 0 do 255 i nie mogę na to czekać dłużej niż 50ms.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 14:10
Możesz przybliżyć z jaką częstotliwości pozycja tego serwa się zmienia?
PostNapisane: 4 maja 2013, o 14:39
50Hz czyli co 20ms idzie impuls od 1ms do 2ms.
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Czym mogą być spowodowane błędy jeśli przypisuje przypisuje do TCNT0 więcej niż 224? (ostatni kod) Poniżej tej wartości wszystko działa jak należy, przy wyższej wartość, odświeżanie wyniku jest ok 2 razy na sekundę a wyniki nie są poprawne.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 15:37
Może wyjaśnię jeszcze raz. W zmiennej wynik masz zawsze aktualną pozycję serwa. Ponieważ w przerwaniu przy zboczu narastający uruchamiasz timer0 zwiększasz flagę i zmieniasz przerwanie INT0 na zbocze opadające. Wychodzimy z przerwania a timer dalej zlicza długość impulsu od serwa. Impuls ten trwa np. 1,5 ms po tym czasie zmieni się stan z wysokiego na niski i wyzwoli przerwanie INT0 (zbocze opadające ) . W obsłudze przerwania w drugim warunku instrukcji switch zatrzymujemy timer zerujemy flagę i wartość licznika przypisujemy do zmiennej wynik i zmieniamy zbocze na narastają. I cykl się powtarza. Więc co 20ms masz zawsze nową pozycję serwa w zmiennej wynik. Przy długości impulsu 1,5 ms timer zliczy do około 187. Przy długości impulsu np.1,25ms licznik zliczy do około 156 ( 0,00125 s / 0,000 008 s ).
PostNapisane: 4 maja 2013, o 19:40
Rozumiem twój kod i wiem jak on działa. Poprzednie moje pytanie odnosiło się do mojego ostatniego kodu. Twoja idea nie jest zła, też o tym myślałem ale przy taktowaniu 8Mhz i timer0 nie da się tego zrobić żeby na wyjściu była liczba od 0 do 255. Teraz myślę nad twoim pomysłem ale na timerze1 który ma 16 bitów.
