Teraz jest 22 kwi 2026, o 14:07
PostNapisane: 1 maja 2013, o 20:05
Dołączył(a): 07 sty 2013
Jeśli dobrze zrozumiałem , to Col0-Col3 , to kolejne bity 0-3 na porcie ,
.. wtedy sprawdziłbym czy wartość tych wymaskowanych 4-rech bitów == 15 ,
if ((COL_PIN & (COL0|COL1|COL2|COL3)) == 15) key =255;
chyba , że "nie poczułem" Twojej klawiatury
ps. oczywiście 15 to (COL0|COL1|COL2|COL3),można też bardziej elegancko
PostNapisane: 2 maja 2013, o 06:50
Twó warunek jest tak długo spełniony, dopóki nie naciśniesz wszystkich czterech "kolumn-przycisków" ;)
PostNapisane: 2 maja 2013, o 09:29
Dołączył(a): 08 mar 2013
A nie może byc po prostu:
else
key = 255;
Może cos żle obczajam, ale skoro to jest kolejny, ostatni przypadek, to else uwzgledni tez i ten przypadek, gdzie nie wcisniety jest przycisk.
PostNapisane: 3 maja 2013, o 19:17
Dołączył(a): 10 sty 2013
Próbowałeś po każdym włączeniu rezystora podciągającego wstawić niewielkie opóźnienie przed dalszymi operacjami?
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:15
Witam , a może tak "wyrzucić" na LCD stan całego portu w hex'ie ?
stan portu jest czytany dopiero po dwu taktach zegara, przełączenie portu
to kolejne dwa , dopisz w tym kawałeczku asemblera jeszcze kilka "nop"
odczyt portu wrzuć do zmiennej i wyślij na LCD lub RS
PostNapisane: 4 maja 2013, o 09:43
Dołączył(a): 17 sty 2013
Mam nadzieję, że dobrze rozumiem i kombinuję ;P a gdyby kolega zrobił tak:
        if(!(COL_PIN & COL0)) key = 1 + (cnt*4);
        else if(!(COL_PIN & COL1)) key = 2 + (cnt*4);
        else if(!(COL_PIN & COL2)) key = 3 + (cnt*4);
        else if(!(COL_PIN & COL3)) key = 4 + (cnt*4);
        else key=255;
Chodzi oczywiście o kod z początku strony.
PostNapisane: 4 maja 2013, o 12:40
a spróbuj dopisać przed sprawdzaniem przycisku poprostu:
key=255;
PostNapisane: 4 maja 2013, o 13:13
Nie wiem czy to pomoże. Ale na mojej płytce działa: jak wciskam przycisk mam numer przycisku, a jak puszczam mam zero. W sumie twój pomysł tez mi dawał w rezultacie 255 albo 0 (jakby nic nie było wcisniete);(. Fajna zabawa w tym terminalu, wykombinowałem coś znacznie lepszego a to dzieki panu mirkowi k.:D.
mój main.c:
PostNapisane: 4 maja 2013, o 19:48
Dołączył(a): 29 sty 2012
Antystatyczny napisał(a):
Wygląda na to, że zbyt ostro mieszam kierunkami pinów w przerwaniu, a w związku z tym, że pull up w atmedze jest w sumie dość słabiutki, chyba czas narastania napięcia jest zbyt długi. To oczywiście moje przypuszczenia.
Twoje przypuszczenia są jak najbardziej trafne. Ja też tak sądzę po moich bojach z klawiatura odczytywaną za pomocą charlieplexingu.
Program nie odczytywał mi klawiszy a jak już to jakieś głupoty. Dopiero podciągnięcie pinów zewnętrznymi rezystorami 10k spowodowało prawidłowe odczytywanie wciskanych klawiszy.
PostNapisane: 5 maja 2013, o 14:40
Witam ,
Jeśli nadal walczysz , to proponuję radykalną terapię:
a- wyrzuć wstawkę asemblera
b- swoją procedurę obsługi zmiennej "key" w całości
przenieś na początek zaraz po obsłudze flagi timera
c- zacznij od bezwarunkowego przypisania key= 0xFF;
a potem warunkowo przepisz , zależnie od wykrytego naciśnięcia.
d.- jako ostatnie ,ustal kierunek i stan portu ,
zmienną cnt i daj czas do następnego przerwania na ustalenie stanu portu.
ps. jak nadal nie będzie OK , po podeślij fragment listingu
dotyczący przypisania zmiennej key , postaram się zweryfikować ...
ps2. dużą część weekendu "zmarnowałem" na podobną walkę z kompilatorem ,
jak skończę, poskarżę się na forum ,póki co mam pewność iż , to co zapisujemy
jest tylko życzeniem , wyczyny kompilatora są skrajnie trudno przewidywalne ...
podejrzewam związek z poziomem optymalizacji ,
ale jeszcze nie ostatecznie ..
