Teraz jest 7 sie 2026, o 05:19
PostNapisane: 1 maja 2013, o 19:05
Dołączył(a): 21 cze 2012
ostatnio tworzę sobie biblioteki do wyświetlacza tft, do późniejszego wykorzystania w projektach. Aktualnie pracuję nad funkcją wyświetlającą pliki .bmp bezpośrednio z karty sd. Po przeanalizowaniu budowy pliku bmp powstał pewien kod, który wstępnie działa :). Poniżej pętla główna:
Lecz jest jeszcze jeden problem, dane obrazu (jak przystało na microsoft :) ) są zapisane wierszami od najniższego do najwyższego w kolejności od lewej do prawej, zatem lewy dolny róg rysunku jest zapisany na początku obszaru danych, a prawy górny - na końcu.
Powyższa funkcja na razie bezpośrednio jak lecą, odczytuje piksele i wyświetla.
W związku z tym mam pytanie czy ktoś ma pomysł jak odwrócić obraz ??.
Mam kilka pomysłów lecz wydają mi się mało eleganckie. Na razie nie wymienię ich aby nie sugerować czegoś :D.
R.L.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 19:49
Dołączył(a): 06 maja 2012
Odwrócić? Zdefiniuj. W pionie, poziomie, na ukos?
PostNapisane: 1 maja 2013, o 20:28
Czytać plik od końca ? ;)
PostNapisane: 1 maja 2013, o 21:10
no właśnie najprościej było by czytać od końca z karty :) ,ale musiałbym najpierw obliczyć koniec danych obrazu i tam przesunąć wskaźnik ( to nie problem). Następnie co pętlę cofać wskaźnik i dokonywać odczytu. Tu w pętli dochodzą dodatkowe operacje które to zwolnią jej wykonywanie :(. Kombinuję jeszcze z buforami ale to znowu RAM.
R.L.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 21:14
No niestety - tylko Microsroft potrafił wymyśleć najlepsze formaty zapisu ;)
PostNapisane: 1 maja 2013, o 21:28
no właśnie :) kurcze nie ma to jak człowiekowi uprzykrzyć życie :). Będę musiał przeprowadzić testy co będzie szybsze, bo mam jeszcze jeden pomysł :). Dzięki za chęć pomocy :D.
R.L.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 21:30
aha ale sprawdź czy SSD1963 nie ma przypadkiem możliwości wpisywania pixeli od spodu - bo chyba ma ;) wtedy można byłoby czytać plik od początku ;) ...
PostNapisane: 1 maja 2013, o 23:05
Kurcze Mirek jesteś genialny :) jasne, że ma bity TB, RL i SM. Jutro na spokojnie popróbuję jak to zadziała :).
Dzięki i pozdrawiam
R.L.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 19:05
dzisiaj miałem chwilkę i uruchomiłem ładowanie plików bmp bezpośrednio z karty sd.
W związku z tym nagrałem dwa filmiki pokazujące odczyt bezpośrednio z sd oraz z wewnętrznego flasha mikrokontrolera.
Platforma testowa:
STM32f103VC@72MHz
LCD tft 3,2 SSD - podłączony 16b
karta sd class 4
odczyt obrazu z flash:
https://www.dropbox.com/s/ikqv9hv9wi0u6g2/flash.MOV
odczyt obrazu z karty sd
https://www.dropbox.com/s/h84f6csllicb07q/karta_sd.MOV
R.L.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 20:15
z ciekawości zapytam, z jaką prędkością SCK kontaktujesz się z kartą ? bo jakoś tak wydaje mi się może za wolno te obrazki się ładują ? ale ja TYLKO gdybam ... bo wiesz, że jeśli chodzi o STM/ARM nie mam doświadczenia - miałem jednak nadzieję że będzie dużo szybciej ...
PostNapisane: 2 maja 2013, o 21:17
Witam Mirku,
więc tak kartę mam podłączoną do interfejsu SDI i taktowaną 24MHz.
Też spodziewałem się, że będzie szybciej :(. Podejrzewam, że problem leży w odczycie z karty :(, ponieważ teraz w pętli odczytuje trzy bajty (czyli RGB), konwertuję to na 565 i wrzucam do ramu tft. Za każdym razem wywoływana jest funkcja f_read.
Robiłem testy na zewnętrznym flashu i tak naprawdę prędkość była zbliżona. Może już się nie da szybciej :D.
Mam jeszcze jeden pomysł aby uruchomić odczyt z karty jako DMA i w pętli już ładować do tft z bufora. Mam nadzieje, że to coś przyspieszy.
Dam znać jakie są efekty. Ja też dopiero raczkuję w ARM :).
R.L.
PostNapisane: 3 maja 2013, o 13:09
na razie tyle mi się udało uzyskać, wykorzystując dma i 512 buffor.
https://www.dropbox.com/s/3u3x85n461zwciw/karta_dma.MOV
Nie wiem czy da się coś wycisnąć więcej ale na razie dla mnie wystarczy.
Wydaje mi się, że to już max, no chyba, że Sun by się za to wziął :D.
R.L.
PostNapisane: 3 maja 2013, o 19:20
Lemosek napisał(a):
R.L.
eeeeh przez ciebie aż mnie korci i łapki świerzbią żeby pobawić się tym na STM'ie ;) ..... kurczę tylko ten czas mnie wykańcza .... ale na pewno też się tym zajmę ...
no widać że jest lepiej ale nadal cosik wolno :(
a ile masz RAM'u na pokładzie ? może jakieś buforowanie zrobić ? ... to tak na gorąco coś mi do głowy przychodzi ale nie wiem czy to dobry pomysł ... jednak wciąga mnie przez ciebie ;)
PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:10
no muszę przyznać, że mnie też wciągnęło :). Mój egzemplarz ma 48k ramu. W tej chwili aby przyspieszyć odczytuję cały sektor 512 bajtów i dopiero ładuję do wyświetlacza. Z tego co przetestowałem to jest najszybsze rozwiązanie.
W tej chwili poziom zaawansowania mojej wiedzy z ARM nie pozwala na więcej :).
Tak na marginesie, obrazek miał wymiary 172x240 piksela. Każdy piksel 24bit kolor czyli 123840 bajtów. Podczas odczytu najpierw ładuję dane do bufora a następnie w pętli pobieram trzy wartości koloru i konwertuję je na RGB565. Następnie ładuję do ramu wyświetlacza. Trochę tych operacji jest, do tego dochodzi opóźnienie odczytu karty więc uważam, że szybciej już będzie ciężko, no chyba, że ( co jest bardzo prawdopodobne ) się mylę. Może jak się da szybciej to już niewiele.
Po majówce zakupię szybszą kartę sd bo teraz mam jakąś badziewną, może tu jest problem :).
R.L.
PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:14
aaaaaaaaa no zaraz - to jakiej klasy masz kartę SD ? co jest na niej napisane CLASS 2/4/6/8/10 ??? bo jeśli w ogóle nie masz podanej klasy z cyfrą to znaczy że masz MEGA STARĄ kartę i rzeczywiście SUPER WOLNĄ .... jak będziesz kupował nową to nie daj się nabrać i nie kupuj wolniejszej niż co najmniej Class8 a najlepiej Class 10
kolejna podpowiedź - po co konwertujesz do 565 ?? spowalniasz niepotrzebnie :( używaj od razu albo trybu 888 to będziesz mógł na ŻYWCA wrzucać bajty z BMP albo jeszcze lepiej używaj pełnego trybu 24-bitowego ... no i mam nadzieję, że lecisz sprzętową magistralą 16-bit
PostNapisane: 3 maja 2013, o 20:44
no z tą kartą rzeczywiście coś może być nie tak :) bo nie widzę żadnego napisu na niej. Kiedyś okazyjnie udało mi się nabyć kilka sztuk w rozsądnej cenie.
Odnośnie RGB, wydaje mi się, że właśnie teraz jest szybciej bo za jednym razem wysyłam 16bit czyli cały piksel. Konwersja na 565 to raptem tylko przesunięcia bitowe więc myślę, że nie zabiera zbyt dużo zasobów:
Zobaczę co da zmiana karty :D.
R.L.
PostNapisane: 3 maja 2013, o 21:58
no przesunięcia też troszkę zjadają czasu ale ok - poczekaj masz tam przecież jeszcze tryb 24-bitowy - więc to byłoby NAJSZYBSZE - może to spróbuj ? wtedy nie będzie żadnych przesunięć
PostNapisane: 4 maja 2013, o 06:09
Dołączył(a): 02 lut 2013
Mirkowi raczej chodzilo o 16 bitowa magistrale miedzy cpu, a lcd :)
Co to za wyswietlacz ?
