Teraz jest 12 wrz 2026, o 05:20
PostNapisane: 1 maja 2013, o 22:42
Dołączył(a): 02 mar 2013
Mam taki oto problem. Zawsze gdy uczę się czegoś nowego z niebieskiej ksiązki to testuje to na ATB a potem na płytce stykowej. I teraz. Oto kod:
Program ma za zadanie wyswietlanie menu na lcd z mozliwoscia "chodzenia" po menu pilotem na podczerwien. Kod jest troche "goły" z powodu takiego, że szukałem błędu i wyłaczałem poszczególne fragmenty kodu.
I teraz: Na ATB wszystko działa. A na płytce stykowej działa jeśli wyłacze komende lcd_init; (dodając komentarz"//").
Macie może pomysły co może być nie tak. Siedze już z tym prawie cały dzień i powoli się załamuję.
PostNapisane: 1 maja 2013, o 23:24
Dołączył(a): 01 sty 2013
Ee tam, nie załamuj się. To nie pierwszy i nie ostatni "zmarnowany" dzień na szukanie błędów. Przez to staniesz się na nie odporniejszy i z czasem będziesz ich popełniał mniej ;)
PostNapisane: 2 maja 2013, o 05:39
Gdyby ci nie działało na ATB i na stykówce to jeszcze rozumiałbym, że wyrywasz sobie włosy z głowy ale jeśli w jednym miejscu działa to znaczy , że już jesteś blisko sukcesu....
pomysły ? proszę
1. jak na stykówce masz pan pdłączony pin RW ?? hę ? w porównaniu do ATB i konfiguracji w pliku *.h?
2. czy masz (tak na wszelki wypadek pytam) aktualizację do LCD ze strony atnela?
zaglądasz na tę stronkę ? ;)
PostNapisane: 2 maja 2013, o 13:16
1. Tak samo
2. Kod mam poprawiony
do pinu PD7 mam podpiętą weryfikacyjną diodę, która w pętli głownej wyłącza się i włącza. Gdy wyłączam komendę lcd_init(); dioda działa zgodnie z zamierzeniem, przy dodaniu komendy lcd_init(); tak jakby program nie dochodził do pętli głównej -> dioda cały czas zapalona.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 14:57
A sprawdzałeś na jakim pinie działa odbiornik IR ? a ty zdaje się wybrałeś równie niefrasobliwie PORTD cały dla wyświetlacza LCD ? i się dziwisz że masz zonki ? ;)
PostNapisane: 2 maja 2013, o 15:00
Skoro na ATB działa to logiczne że masz coś inaczej na płytce stykowej.
Sprawdź połączenia.
PostNapisane: 2 maja 2013, o 15:28
Panowie jestem juz krok od sukcesu. Zaraz bedzie hulać :)
PostNapisane: 2 maja 2013, o 18:35
Dołączył(a): 14 lis 2011
To co bylo napisz.
pozdrawiam
Jachu
