Teraz jest 21 lip 2026, o 05:30
PostNapisane: 26 lut 2012, o 15:21
Dołączył(a): 26 lut 2012
Nazywam się Robert, postanowiłem zająć się programowaniem uC gdyż na studiach liznąłem trochę 8051 i mi się spodobało:) Poza tym pisanie w C na komputerze i wyświetlanie wyników w konsoli nie jest tak efektowne;)
Posiadam książkę Pana Mirosława gdyż jest chyba najlepszą pozycją dla początkujących dostępną na rynku.
Nie mam zestawu uruchomieniowego, poszczególne projekty wykonuję na breadboardzie i płytce uniwersalnej do lutowania.
Utknąłem na multipleksowaniu wyświetlaczy 7 segmentowych. Posiadam 3szt ze wspólną anodą, dekoder BCD->7SEG, tranzystory BC556 i Atmega8.
Kod do obsługi pisałem z książki, dopasowując go do tego co mam na daną chwilę zmontowane.
Problem jest taki, że po włączeniu zasilania każdy z wyświetlaczy mignie po kolei na bardzo krótki okres czasu, po czym na wszystkich pojawia się cyfra "3".
Proszę o nakierowanie mnie gdzie popełniam błąd.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 15:49
Już chciałem pisać z prośbą aby nie umieszczać kodów bibliotek z książki na forum - no ale kolega pozmieniał wszystko do własnych potrzeb, czyli podjął fajną próbę walki z dostosowaniem kodu do swoich potrzeb - SUPER! ;) to rozumiem.
Ale teraz do rzeczy, gdybym ja miał pomóc to musiałbym zobaczyć dokładnie schemat jak kolega to sobie popodłączał - bo niestety bez schematu tylko z opisu to ciężko mi sobie zawsze to skojarzyć w głowie - dlatego prosiłbym o uzupełnienie pytania właśnie o dokładny schemat OK ? ;)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 16:46
Zrobienie schematu na 12" X61s używając tylko trackpointa było nie lada wyzwaniem:)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:01
1. nie robisz na początku przerwania wygaszania wszystkich anod wyświetlaczy - nabawisz się duszków (szkoda że to pominąłeś)
2. najpierw powinieneś wystawić dane na katody wyświetlaczy (po uprzednim ich zgaszeniu jak w książce) a dopiero potem zapalać po kolei anody - robisz to zmienną licznik
3. Niestety licznik porusza się tak jak w książce po najstarszych bitach portu czyli 7,6,5 - a zwróciłeś uwagę do których pinów ty masz przypięte anody ? ;) ..... to jest moja podpowiedź ;)
teraz popróbuj wziąć to wszystko pod uwagę i działaj ;) jak coś to dalej pytaj - wszystko ci wyjdzie tylko pamiętaj o punkcie 1-szym bo ludzie go bagatelizują a potem narzekają na duszki
aha najważniejsze - czy korzystasz z kodów na DVD ??? czy korzystasz z Eclipse ??? czy oglądałeś lekcje VIDEO ?
PostNapisane: 26 lut 2012, o 17:41
Pisząc kod czytam po prostu książkę i z każdą stroną dopisuję co mi jest potrzebne, dopiero jak nie działa jak należy to zerkam w listingi z płyty i szukam różnic.
Korzystam z Eclipse, nie oglądałem jeszcze lekcji video.
Porty poprawione, nie wiem dlaczego założyłem, że to ostatnie bity;)
Wygaszanie zrobione, maskowanie (co prawda po łebkach, bo kosmetyka na koniec) też.
Na daną chwilę dalej mam same "3" na wyświetlaczach.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 19:42
Jeszcze nie wiem dlaczego są trójki na wyświetlaczach nie mniej jednak teraz już licznik ładnie poprawiony.
Ale niestety nie poprawione jest maskowanie :( , które na pewno będzie bruździć w kodzie - drobna podpowiedź jeśli chcesz:
spójrz na linię:
PORTC = (PORTC & 0xF0);
ona służyła do wygaszenia 4 najstarszych bitów, a u ciebie - anody jak zauważyłeś już słusznie nie są na 4 najstarszych bitach prawda ? ;) więc tu też trzeba zadziałać ... a skoro tu no to i całe maskowanie już przy zapalaniu poszczególnego wyświetlacze też jest złe.... u ciebie ta linia powyżej powinna wyglądać jak ???
PORTC = (PORTC & 0x38);
zgodzisz się ? .....
PS jak kolejny raz będziesz dawał kod dłuższy niż 2-3 linijki to postaraj się umieszczać go w znacznikach syntax = c OK ? Masz tam na górze takie pole które pozwala wybrać nawet język C i samo wstawi znaczniki po zaznaczeniu kodu.
PostNapisane: 26 lut 2012, o 20:00
Wyłączyłem maskowanie, żeby skupić się na samym wyświetlaniu. Podałem stany bezpośrednio.
Teraz mam same "7" chociaż patrząc na plik led.h powinienem mieć "4"
#define C1 _BV(PB2)
#define FOUR1 PORTB |= (C1)
Wygląda na to jakby uC włączał kolejne bity nie wyłączając poprzednich:
#define SEVEN1 PORTB |= (A1 | B1 | C1)
PostNapisane: 26 lut 2012, o 20:05
I tym sposobem sam sobie odpowiedziałem:)
Problem tkwił w zerowaniu pinów uC podczas wywołania przerwania, w listingu z płyty nie ma takiego czegoś, u mnie pomogło.
Prawidłowy kod:
PostNapisane: 26 lut 2012, o 20:41
No po to ci dałem podpowiedź żeby pokazać że źle wyłączasz wszystkie wyświetlacze na czas dokonywania zmian na segmentach.... tym
a to w zupełności wystarcza do ich wygaszenia....
nie widzę teraz twoich makr ALL_LED_OFF - ale jeśli robisz to przez wygaszenie segmentów to źle - powinno się wygasić poprzez zdjęcie napięcia ze wspólnych anod
potem dokonać ustawień nowego stanu na segmentach
a na końcu odpalić kolejny wyświetlacz poprzez włączenie odpowiedniej anody
tak czy inaczej ważne że w końcu ci coś zaskoczyło ;) cieszę się
PostNapisane: 26 lut 2012, o 22:39
Problem nie tkwił w wygaszaniu całego wyświetlacza tylko w stanach na segmentach, makro ALL_LED_OFF wygląda tak:
#define ALL_LED_OFF PORTC |= (LED1_PIN | LED2_PIN | LED3_PIN)
gdzie:
#define LED1_PIN _BV(PC3) //setki
#define LED2_PIN _BV(PC4) //dziesiatki
#define LED3_PIN _BV(PC5) //jednosci
Co powoduje ustawienie stanu wysokiego na bazach tranzystorów, czyli wygaszeniu wyświetlacza a nie segmentów.
Przy każdym wejściu do przerwania uC miał ustawiony stan wysoki na pinie który włączył podczas pierwszego przerwania co spowodowało, że na każdy wyświetlacz była podawana ta sama wartość.
I tak jak napisałem, ustawianie pinów PORTB w stan niski przy każdorazowym wejściu do przerwania zniwelowało problem.
PostNapisane: 27 lut 2012, o 10:59
Oczywiście dziękuję za pomoc, czasami potrzebne jest świeże spojrzenie na kod aby wyłapać błędy:)
Wieczorem biorę się za DS1820 więc pewnie tu wrócę;)
PostNapisane: 27 lut 2012, o 14:42
Powodzenia i zapraszam serdecznie ponownie - po to jest nasze forum ;)
PostNapisane: 27 lut 2012, o 19:19
Jeszcze takie pytanko, posiłkując się schematem maskowania z książki w moim przypadku muszę zrobić:
PORTC = (PORTC & 0x38) | (~licznik & odwrotność 0x38);
0x38h = 111000b więc
0x7h = 000111b
Niestety taki sposób nie działa, proszę o podpowiedź co robię źle bo nigdy nie byłem dobry w operacjach na bitach.
PostNapisane: 27 lut 2012, o 19:55
Jednak nie przejdę od razu do termometra...
Idąc tropem listingu z książki:
#define SEG_A (1 << 0)
#define SEG_B (1 << 1)
#define SEG_C (1 << 2)
#define SEG_D (1 << 3)
Co u mnie odpowiada za podawanie sygnałów na CD4543.
Tu interesuje nas na razie tylko pozycja 1,3,5.
Następnie:
Wyświetlacze odmówiły współpracy i zgasły:/
PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:13
Zaraz zaraz - bo coś za dużo pytań w jednym ale zdaje się że pisałeś iż używasz sprzętowego dekodera dla wyświetlacza 7segm tak ? jeśli tak to coś nie pokręciłeś z tymi segmentami ? przecież ty wcale nie musisz definiować znaków. Wysyłasz do 4543 liczbę 7 i taka ukazuje ci się na wyświetlaczu LED od razu ....
Odnośnie maskowania to dobrze zacząłeś myśleć - musisz mieć maskę
0b111000 ale dla niej przeciwstawną będzie 0b11000111 przecież
PostNapisane: 27 lut 2012, o 21:36
Ale ekstra;) nie wiedziałem, że wystarczy PORTB=6; i już mam wyświetlone:)
Zrobiłem maskowanie:
PORTC = (PORTC & 0b111000) | (~licznik & 0b11000111);
Ale niestety wyświetlacze się nie włączają, nie potrafię tego zrozumieć:/
PostNapisane: 27 lut 2012, o 22:00
Bo troszkę za bardzo się śpieszysz i masz rację nie do końca przećwiczyłeś rozdział z teorii zarówno o przesunięciach bitowych oraz maskowaniu ;) ....
najpierw maskujesz bity, które chcesz użyć w porcie - zerując je:
PORTC = ( PORTC &0b11000111 ) ....
widzisz to ?
potem maskujesz licznik:
 ( ~licznik & 0b00111000 )
czyli przygotowujesz sobie grunt żeby na końcu połączyć tylko to miejsce gdzie masz swoje 3 bity
PORTC = ( PORTC &0b11000111 )  | ( ~licznik & 0b00111000 );
a ty próbujesz w pośpiechu zgadywać i na chybił trafił maskowania robić ;) ---- musi przecież zajść operacja OR
PostNapisane: 27 lut 2012, o 22:55
Wyświetlacze odliczają od 999 w dół aż miło;)
Kod licznika dla leniuchów;)
Maskowanie zrobione, widzę błąd, że robiłem to kompletnie odwrotnie niż miało być. Jutro powtarzam rozdział o bitach i w końcu ruszam z termometrem:)
Jutro wprowadzę poprawki kosmetyczne do kodu, schemat układu już mam, wrzucę do projektów sprzętowych, myślę, że będzie fajny tutorial dla amatorów.
