Teraz jest 17 mar 2026, o 12:03
PostNapisane: 22 lut 2013, o 21:42
Dołączył(a): 27 mar 2012
Zafascynowało mnie generowanie muzyki przez AVR. Dlatego chciałem pójść o krok dalej i sam tworzyć muzykę.
Znalazłem taką stronę na której jest podane jaka ma być częstotliwość aby było słychać odpowiednia nutę:
http://obrazki.elektroda.net/58_1256150128.gif
Postanowiłem to zrealizować na PWM programowym na timerze2.
Oto co naskrobałem:
Jednak efekt jest całkowicie inny niż zakładałem.
Po podłączeniu głośnika poprzez wzmacniacz do uC. To z głośnika wydobywa się dźwięk ale to takie jakby pierdzenie.
Możliwe że coś źle zrozumiałem w tym generowaniu dźwięku dlatego proszę o pomoc.
I czy to się podobnie generuje jak muzykę że dajemy próbki na PWM a innym timerem częstotliwość samplowania? Czy jak??
Ja zrobiłem program na podstawie informacji z internetu że wysyłamy sygnał prostokątny z częstotliwością odpowiadającą nucie.
Proszę o pomoc
PostNapisane: 22 lut 2013, o 22:00
spróbuj tak :)
Kwarc 16Mhz
M32 głośnik na PB3
tak na szybko :)
a tu plik z naszym dźwiękiem ....
piszczek.h
PostNapisane: 22 lut 2013, o 22:18
Dzięki działa. Fajna nutka :)
Czyli w tej tablicy sine są tam częstotliwości nut?
Wystarczy że tam wpisze częstotliwość nuty i to będzie ten dźwięk? Czy tak?
Już zabieram się za sprawdzanie. :D
PostNapisane: 22 lut 2013, o 22:21
miłej zabawy ci życzę :)
dokładnie tak jak myślisz każda wartość to częstotliwość dźwięku odpowiadająca mniej więcej nutkom:)
PostNapisane: 22 lut 2013, o 22:50
Mam taki kłopot z tym w pliku piszczek.h w tej tablicy wpisałem pod rząd od początku z 50razy liczbę 110 ale dźwięk się nic nie zmienił. To działa inaczej niż myślałem, nie wiem jak :(
------------------------ [ Dodano po: 39 minutach ]
I mam takie pytanie:
Próbuje przeanalizować ten kod programu jak on ma działać. Czyli wyrzucając te niepotrzebne pętle for, to wystarczy że do rejestru wpiszę odpowiednią częstotliwość nuty jaka chcę zagrać i to będzie to? Czy dobrze to zrozumiałem?
Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 23 lut 2013, o 15:07
powyższy kod bardzie pasuje do generowania dźwięków syren i takich tam piszczyków
ale zawsze mam asa w rękawie :)
generowanie dźwięków nawet polifonicznych nie stanowi duzego kłopotu na avr
sam kiedyś popełniłem na medze emulator słynnego SIDA
spróbujmy tak :
tak na szybko z pamieci kod powinien działac , ale nie sprawdzałem :)
------------------------ [ Dodano po: 37 minutach ]
Macie wersję dla M32 8Mhz
kompilowane pod Eclipse Hatsune Toolchain ATMEL 3.4.xxx
A tu ładnie słychać ....
https://www.dropbox.com/s/lnq997wi9ljn2zh/SS102996.AVI
PostNapisane: 24 lut 2013, o 14:16
Działa fajnie.
A mam pytanie jakim programem przerobić inną melodyjkę na częstotliwość i długość trwania? Abym mógł to wpisać?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:13
ja nie przerabiam melodyjek .... po prostu znam częstotliwości nut - przyzwyczajenie z C64 i Amigi
a tu masz tabelkę :
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 19:05
Dołączył(a): 02 lut 2013
SunRiver staram się zrozumieć kod i mam kilka pytań:
1. Dlaczego przepełnienie co 32150 Hz ?
2. Po co dzielone jest INT_PER_SEC przez częstotliwości z tabelki (np. INT_PER_SEC/F_A_4) ?
Piszesz, że napisałeś emuacje SID'a. Rozumie, że także na PWM ? Czy zaimplementowałeś 2 kanały ?
PostNapisane: 27 kwi 2013, o 19:11
1. dlatego by uzyskać zblizoną do multitimbralu ciągłość dźwięku
2. dokładnie 3 kanały użyłem , ale nie ważne bo oryginalny sid brzmi dużo lepiej
niemniej jednak niebawem przedstawię nowszy kod .
co słychać tu np :
https://www.dropbox.com/s/0norwwrajwdyflz/CAM00028.mp4
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 09:01
Pobrałem, usłyszałem i widziałem :)
Tak na marginesie neta mam z komóry z transferem download max. 6,5 KB/s :)
Faktycznie z tego co pamiętam, na tyle ile pozwala moja pamięć muzyka (ostatni raz słyszałem około 1993 roku) do gierek na Commodore 64 brzmiała lepiej. Pewnie na byle jakim przetworniku cyfrowo-analogowym brzmiała by lepiej niż na PWM.
Zastanawiam się w jaki sposób można nagrywać dźwięk z wyjścia AVR'a bezpośrednio do karty muzycznej komputera, pewnie należałoby zastosować filtr który nie pozwoli przekroczyć jakiegoś tam napięcia ?
BTW. SID'a w C64 też programowałeś ?
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 09:37
nio oczywiście i to z poziomu atmegi nawet obsługę robiłem :)
niebawem również zaprezentuję projekcik na forum prostego syntezatora opartego na kilku SIDACH
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 12:36
Dołączył(a): 14 maja 2012
a sprezentowałbyś jakieś gotowce tych syren i piszczków?
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 12:42
masz działające kody w tym temacie , pierwszy udaje syrenę jakąś , a drugi gra melodyjkę Axela F.
miłego używania:)
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 14:33
a jak to przerobić na 8MHz wewnętrzny?
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 15:00
A który kod i na jaką megę ??
bo na m32 to żaden problem wystarczy zmienić ustawienia kwarcu i to wszystko
a potem dobrać opóźnienia
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 15:04
spróbuj tak :)
Kwarc 16Mhz
M32 głośnik na PB3
ten pierwszy, chciałbym bez zewnętrznego na 8Mhz
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 15:57
skompiluj na 8mhz i tyle :)
jak będzie za wolno piszczał dopasuj opóźnienia ... w main i to wszystko
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 16:37
zmieniłem buzzer, coś zaczyna wychodzić, dzięki
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 16:46
spoko niema sprawy :)
PostNapisane: 1 cze 2013, o 13:28
Panowie z powodu mojego słabe łącza, proszę o linki z zapisem nutowym najlepiej A, C, D...
Dodatkowo jeżeli ktoś ma dobry opis formatu MIDI.
Z góry dziękuję.
PostNapisane: 16 sie 2013, o 16:51
Dołączył(a): 24 cze 2012
Polecam do tego celu program guitar pro. Otworzysz midi i bez problemu rozszyfrujesz nuty:)
Wysłane z mojego GT-I9500 za pomocą Tapatalk 4
Pozdrawiam:
Mikołaj
