Teraz jest 25 sie 2026, o 04:55
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 18:19
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Pytalem o to juz na elektrodzie w swoim temacie ale nikt sie nie zainteresował no. Wiec zapytam tutaj. Z racji tego ze jestem poczatkujacy i nie wszystko jest dla mnie pytanie mam odnosnie kodu, ktory sam napisalem na podstawie ksiazki
Chodzi mi o to ze wg tego kodu nie zapala sie dioda 4, wiem gdzie jest bład bo wskazano mi to juz na elektrodzie chodzi o ten fragment
Bład jest w ostatniej linijce zmienilem na PORTB &=LED_4 i działa tak jak trzeba, ale nie rozumiem dlaczego. Przeciez np (1<<PB0) ustawia stan wysoki na porcie PB0. To dlaczego działa to do portow pb1, pb2, pb3, a dla portu pb4 musze dodawac juz operator.
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 18:54
Dołączył(a): 11 lut 2013
diody zasilasz z portow? bo na to wyglada.. jesli tak to ci powiem co jest zle
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:05
no tak z portow
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:17
no wiec patrz.. ty wystawiasz najpierw napiecie na pin diody pierwszej, potem na pin drugiej za pomoca znaku rownosci i w tym momecie zeruje ci sie bit odpowiedzialny za diode pierwsza wiec swieci tylko droga, ale tylko przez kilka cykli zegara.. do mometu az nieustawisz bitu na trzecia diode, wtedy zeruje ci sie druga dioda.. jak ustawisz czwarta to niema sie ona juz jak wyzerowac wiec swieci zarac po starcie programu.. jak rozwiazac?.. najlepiej wywal te inicjalizacje portb.. zostaw tylko ddrb
jak nierozumiesz to pisz.. i poczytaj sobie o operacjach logicznych
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:23
Czyli po prostu chodzi o to ze ten cały cykl jest jednorazowy i sie tak jakby inicjuje. Ja po prostu byłem swiecie przekonany ze jak sobie zinicjuje ta komenda PORTB to ze to po prostu jest rownoznaczne i ze zadne bity mi sie nie beda zerowac tylko zostana stałe tak jak np ustawielem sobie w poprzedniej linijce.
Ostatnio edytowano 25 kwi 2013, o 19:33 przez hans88, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:27
jak chcesz zeby ci sie nie zerowaly(ustawic jedynki na wyjsciu) to musisz to zrobic tak jak z ddrb
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:34
A jeszcze mam pytanie co do tego operatora & to jesli jest on uzyty w formie &=(1<<pb1) to port pb 1 jest mnozony przez siebie czy przez 0 czy jak to jest ?
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:35
Wystarczyłoby żebyś napisał to sobie np tak:
albo tak - i byłby ten sam efekt i taki o który ci chodzi jak rozumiem:
który wg ciebie jest prostszy ?
Tak w ogóle to poczytaj może jeszcze raz o operacjach bitowych bo widzę, że z tym masz jeszcze na razie poważny problem. Pomyśl sobie - skoro napiszesz tak:
to ustawisz JEDYNKĘ na pinie PB1 ale za to ZERA na wszystkich innych pinach - ale ok, pierwsza dioda zgaszona
potem robisz:
i co ? OK ustawiasz JEDYNKĘ na PB2 ale znowu wstawiasz ZERA na wszystkie inne piny (bity rejestru) w tym na PB1 który wcześniej ustawiałeś jako JEDEN. I dlatego masz ZONK'a
a gdybyś zrobił tak
ale później
to wtedy masz już dwie jedynki ustawione i tak dalej - tylko potrzebujesz operacji bitowej OR
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:36
pb1 jest mnozony przez 1 a wszystkie inne piny tego portu przez 0
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:38
A możesz zajrzeć do książki? skoro piszesz że ją masz? bo tam na pewno nie ma "w formie &=(1<<PB1)
masz WYRAŹNIE w książce pokazane wręcz żeby się w pamięci utrwaliło
|= oznacza że ustawiasz bit na JEDEN
&= ~ oznacza że zerujesz bit ..... ale nie zapominaj o tyldzie i zobacz w książce opis jak działa taki zapis bo jest tam opisane
^= ten zapis zmienia bit na przeciwny stan
przykłady użycia:
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:43
a jaka ksiazke wogole masz? jesli ta ksiege mirka to tam jest wszystko super opisane
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:48
Tak ksiażke mirka z tym ze nie wiem czemu tego nie zrozumialem bo teraz jak to czytam to wydaje mi sie to proste jak budowa cepa. W kazym badz razie dzieki wielkie za wyjasnienia
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 19:49
spoko...
PostNapisane: 26 kwi 2013, o 13:20
Nie przejmuj się, ja to mam zakładkę na tej stronie zrobioną, a już nawet sobie napisałem to na biurku pod klawiaturą niezmywalnym mazakiem by to dotarło do mojej łepetyny ;).
