Teraz jest 27 sie 2026, o 15:30
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 16:05
Dołączył(a): 19 lip 2012
Witam po raz kolejny.
Potrzebuję przerobić zasilacz impulsowy / stabilizowany 12v 1.6A , tak aby podnieść napięcie do 13.8V przy zachowaniu mocy.
Niestety nie wiem jak się do tego zabrać, ponieważ jestem jeszcze początkującym...
Zasilacz jest sterowanym mosfetem FTA04N6N:
http://www.bwdevice.com/pdf/bwdeviceDat ... aSheet.pdf
Trafo po stronie pierwotnej ma dwie cewki, po wtórnej jedną.
Ponieważ zdjęcia czasem zastępują tysiące słów poniżej zdjęcia.
Jest sens to przerabiać czy lepiej zrobić swój projekt?
Pytam, bo może jest możliwość, np wstawienia innego rezystora/kondensatora i wszystko będzie git.
Jeśli trzeba mogę odczytać wartości napięcia przy włączonym zasilaczu, wstawić fotki z oscyloskopu, pomierzyć elementy itp.
Myślę, że napięciem steruje ten mosfet na stronie pierwotnej trafa, ale mogę się mylić ;) Więc pytam...
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio edytowano 22 kwi 2013, o 17:52 przez Michał11, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 16:35
Dołączył(a): 29 sty 2012
Może to Ci pomoże:
http://www.tmankows.republika.pl/power.html
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 16:54
Dołączył(a): 10 sty 2013
Szkoda że po ściągnięciu jednego zdjęcia trzeba czekać 28 minut na możliwość ściągnięcia następnego...
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 16:58
Taki sposób przedstawiania zdjęć jest niedorzeczny.
Proszę poprawić!
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 17:21
Linki już poprawione, bardzo przepraszam, nie wiedziałem, że takie coś się dzieje.
Chciałem, zrobić dobrze a wyszło jak zwykle :(
Edit:
Teraz dopiero tak myślę, że nie uzyskam większego napięcia jak trafo jest nawinięte na dokładnie takie napięcie. Więc musze sprawdzić sam transformator...
Na stronie pierwotnej są dwie cewki, jedna ma opór 0,6 oma a druga 1.3 oma. Jak te trafo podłączyć aby go nie uszkodzić, tzn. do której cewki mam przyłożyć napięcie 230v. Wole zapytać niż upalić trafo. Ale i tak dla pewności pozakładam bezpieczniki topikowe szybkie i żarówkę...
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 18:19
Pierwsza opcja: w szereg z transoptorem wstawiasz po stronie "wtórnej" dwie diody szeregowo.
Opcja druga wymaga zlokalizowania dzielnika napięciowego i zmianę jednego rezystora- prawdopodobnie R12 ale pewności nie mam, przydało by się zdjęcie okolicy U3 "z drugiej strony".
ZD1 jeśli to dioda Zenera/inne zabezpieczenie nadnapieciowe do wymiany/usunięcia.
tak w wielkim uproszczeniu: nie po to buduje się SMPS żeby napięcie wyjściowe zależało od wejściowego i przekładni transformatora ;)
prąd ładowania kondensatora skutecznie przepali bezpiecznik dobrany na styk ;)
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 19:18
Pomysł z diodami przetestuję, ale jesli tak można to super by było zmienić tylko jeden rezystor :)
Zdjęcie okolicy U3 poniżej.
Wylutowałem tą diodę i wsadziłem na miernik i wyświetliło coś takiego jak na zdjęciu poniżej. Sprawdziłem w wyszukwiarce el. smd zamieszczonej na forum przez kolegę SunRiver i jest to dioda zenera... Jest oznaczona jako H5
Bezpiecznik do testowania całego zasilacza dobierałem od 100mA i przy 400mA już nie wywalało go, więc dałem docelowo bezpiecznik 500mA, ten bezpiecznik używam do testów. Docelowo będzie tylko ten co oryginalnie.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 19:49
Proszę, rezystory dzielnika. Wymieniasz jeden. Aby zwiększyć napięcie wyjściowe należy zmniejszyć rezystor od strony "plusa" lub zwiększyć od "minusa".
Co to za miernik?
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 14:13
Dziś zrobiłem, tak jak mówiłeś i niestety lipa :( Tzn. zmieniłem rezystor dzielnika ten 5,6k na peerke precyzyjną 10k i ustawiłem 5,8k.
Włączyłem do sieci i wyleciała dioda ZD1 ( zapomniałem wylutować )
Wylutowałem zenerke i podłączyłem ponownie, zasilacz daje 22v dc na wyjściu i jeśli podłączę silniczek 2w to daje prąd taki ,,impulsowo bardziej odczuwalny" :D Tzn. 0,5 sek jest prąd a 0,5sek nie ma. Zachowuje się tak jak by włączyło się jakieś zabezpieczenie zwarciowe, a usunąłem przecież tą diodę...
Co do testerka jest to projekt podobny do tego:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewto ... 8f3483eefe
Różni się tylko pcb mojego autorstwa ( trochę pozmieniałem niż w oryginale ) i bardziej podrasowanym softem. Jak jesteś zainteresowany, mogę udostępnić dokumentację i soft... No problem :)
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 14:24
Zacznij od jakiegoś rezystora na obciążeniu.
Potencjometr mierzyłeś przed czy po wlutowaniu? Takie pulsowanie to efekt zabezpieczenia nadprądowego. Przy 22V uważaj żeby elektrolity nie postrzelały.
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 15:18
Wziąłem nowy zasilacz, wylutowałem tą zenerkę i wstawiłem peereke 200k równolegle na R13 tak aby po wlutowaniu na pcb było 4,4k, podłączyłem obciążenie 20w i woltomierz, i udało mi się ustawić potencjometrem na 13.8V. Napięcie nie zmienia się jak odłączę obciążenie lub podłączę.
Teraz jest wszystko gut :) Bardzo dziękuję za pomoc janeczqu :D Oczywiście leci pomógł :)
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 15:24
Cieszę się niezmiernie z tego że działa ;)
A z tym miernikiem to leci PW :D
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 16:47
Dołączył(a): 21 gru 2012
Mierniczek to świetna sprawa, soft jak i schematy są ogólnodostępne tutaj:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
Właśnie od Michała mam gotowca :P Naprawdę przydatna sprawa.
