Teraz jest 11 wrz 2026, o 09:06
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 22:49
Dołączył(a): 27 paź 2011
Chcę zrobić nieblokującą obsługę kilku przycisków na raz i prawie działają moje wypociny, ale nie ogarniam, dlaczego nie chcą działać na raz. Tzn Jeśli wcisnę przycisk 2 i przytrzymam, to wciskając 1 wywołuje się zmiana ( w tym przypadku wypełnienia PWM ) dla obu kanałów, ale trzymając 1, wciskanie drugiego nie działa i wciskając oba na raz działa tylko pierwszy.
Utworzyłem tablicę "ButtonTable[5][4]" gdzie:
[x][0] = pin przycisku np. (1<<PD2)
[x][1] = flaga kierunku - jaśniej / ciemniej
[x][2] = debounce
[x][3] = flaga czy wciśnięty
Gdzie zbłądziłem?
A może w ogóle nie tędy droga?
pzdr
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 18:23
Kod jest w porządku. Może błąd jest w funkcji brightChanger.
PS.
Wygodniej zamiast tablicy 2 wymiarowej byłoby użyć tablicy struktur.
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 21:34
Dzięki za odp.
Ale brightChanger jest raczej ok, bo pilotem działa zmiana kilku kanałów na raz, a zresztą nie ma co tu być "skopane":
W pętli głównej jest sprawdzane czy trzeba zmienić wypełnienie i jeśli tak, to zmiana z odpowiednim opóźnieniem do czułości oka.
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:05
Podejrzewam, że jest tu błąd, bo poniższe linie są mało logiczne.
Jak sprawdzasz pwm[diode_nr][0] to powinieneś wpisywać do pwm[diode_nr][0] a nie do pwm[diode_nr][1]. Jaki rozmiar ma tablica pwm? Możliwe, że wpisując 1 do pwm[diode_nr][2] zmieniasz sobie jasność następnej diody.
Polecam strukturę, bo wtedy nazwa pola informuje o tym co zmieniasz lub chociaż zastąpienie 0 i 1 odpowiednimi definicjami np.
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 23:43
W końcu znalazłem chwilę żeby się temu przyjrzeć i okazało się że podwójny przełącznik którego używam po wciśnięciu pierwszego rozwierał masę od drugiego! Rozebrałem, połączyłem i jest ok. Ehh ale namieszał :).
Dzięki za pomoc.
PZDR.
