Teraz jest 16 paź 2025, o 06:32
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 16:05
Witam serdecznie, jak w temacie mam mały problem z opanowaniem jednej niedyspozycji na płytce. Wszystkie pozostałe elementy podczas testów działają prawidłowo. Na płytce jest napięcie 5V (7805), zmontowano BUZZER bez gen. HC1205, wraz z rezystorem 2k2 i BC557, jak na schemacie
Dopiero zaczynam swoją przygodę z projektowaniem jak i montowaniem/lutowaniem, wiec prawdę mówiąc mimo, że element ten jest zaliczany do podstawowych nie wiem czemu mi nie działa, jak daję na linię wychodzącą za schemat 0 na podstawce to tak jakby coś próbował działać ale nie mógł ;) Z góry dziękuję za wyrozumiałość i sugestie pomocy, rozwiązania problemu.
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 16:20
Źle podłączyłeś tranzytor. Masa ma dochodzić do emitera, a kolektor do buzera.
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 16:25
Schemat jest w porządku, bo to tranzystor pnp i buzzer też. Skoro nie ma generatora to nie będzie piskał jak podasz 0. Musisz podać sygnał prostokątny. Tak jak migasz LEDem tylko szybciej.
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 16:42
Krauser, dziękuję.
Jak już wepnę atmegę i zacznę przez nią działać, a nie tak jak do tej porty tylko miernikiem i kabelkiem sprawdzając na sucho napięcie, prąd, połączenia, diody, przyciski itp. przez podstawkę, to pierwsze co wykorzystam Twoją sugestię.
Chociaż wygląda znajomo porównując z moim domyślnym wsadem do projektu jeśli chodzi o sterowanie samym BUZZERem ;)
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 17:56
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Kolego tego typu BUZERY bez generatora traktuj jak zwykłe membrany piezo(bo to membrana w obudowie). Trzeba zawsze podać jakiś sygnał o w miarę sporej częstotliwości. ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 23 gości
