Teraz jest 19 wrz 2026, o 00:33
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 17:55
Dołączył(a): 11 lut 2013
w pliku ds18x20.c z biblioteki 1Wire z płyty dołączonej do blue booka jest warning. linijka 59. program ładnie działa ale warning brzydko wygląda. wie ktoś może jak się go pozbyć?
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 18:08
Dołączył(a): 27 gru 2012
dodaj zamiast średnika {}
if(warunek); -> if(warunek){}
jeśli używasz eclips'a to jak klikniesz na error to czasami ukaże Ci się opcja QuickFix
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 18:15
Dołączył(a): 25 maja 2012
Kurcze właśnie dzisiaj miałem ten sam problem:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 18:18
Dzieki. pomoglo
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 18:47
Panowie, panowie - to nie żaden WARNING ;) już pisałem o tym chyba nie raz na forum.
Ale najważniejsze jest to że nie zaglądacie do konsoli po kompilacji - bo przecież tam nie ma ŻADNEGO WARNINGA - a wy piszecie że mam warning ;) skąd ten pomysł ? Jak w konsoli nie ma warninga to znaczy że nie ma ;)
a ta pchełka po lewej stronie w Eclipse to komunikat z samego ECLIPSA - ot wprowadzili w nowszych wersjach takie dodatkowe czasem niestety nadgorliwe ostrzeżenia.... bo np zapis
jest w pełni PRAWIDŁOWY z punktu widzenia syntaktyki języka C. Tyle że Eclips postanawia na jeszcze wszelki dodatkowy wypadek poinformować was że coś tu może nie teges jest .... ;) więc owszem można poprawić to tak
z tym że - czym to się różni ? i tak nadal w przypadku spełnienia warunku i tak nie nastąpi żadna instrukcja ...
Na swoim blogu opisuję jak wyłączać te niektóre upierdliwe niestety komunikaty z Eclipsa ...
trzeba się nauczyć jednak odróżniać WARNINGI od tego co daje Eclipse ....
PostNapisane: 20 kwi 2013, o 19:09
Hmm czy ja wiem czy to takie upierdliwie.
Już nieraz złapałem się na tym, że program nie działa mi jak należy bo przez przypadek z rozpędu wstawiłem średnik po if'ie.
Jest to chyba dość częsty babol zwłaszcza u młodego programisty więc czasem takie dodatkowo ostrzeżenie potrafi zwrócić 10 minut szukania błędu w programie.
