Teraz jest 11 wrz 2026, o 02:00
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 12:53
Dołączył(a): 28 lip 2012
Witam. zastanawiam się nad wykonaniem układu podtrzymania bateryjnego i mam kilka pytań.
1) Ze względu na koszty akumulator musi być dość tani i szukam gdzieś akumulatorka 5V lecz chyba takich powszechnie dostępnych niema. Więc najtaniej chyba będzie bateria 9V R22 i stabilizator napięcia L7805 do zasilania uP. A do ładowania akumulatora wykorzystał bym obwód 12V z trzema lub dwoma diodami do obniżenia z 12 na 9.
2)Teraz kwestia uP. Ponieważ procesorek musi wiedzieć że ma zanik napięcia i wyłączyć niepotrzebne układu to najprościej chyba będzie jak zastosuję takie rozwiązanie:
czyli wykorzystanie komparatora analogowego który będzie miał różnicę napięć przed i za diodą wyłączy zbędne procesy. tylko czy ta dioda nie obniży mi za dużo napięcia ?
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 17:33
Zbudowanie przetwornicy pewnie będzie kosztowne. To może taniej wyjdzie jak powrócimy do R22 i zastosujemy tą przetwornicę :
http://atnel.pl/przetwornice-atb-pwr-3.html
6V będzie za mało a 9V powinno być akurat ?
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 18:40
Ta przetwornica nie nadaje się do zasilania z niewielkich baterii chyba że z większych akumulatorów ...
poszukaj sobie PDF'a scalaka ST1S10 - to jest to czego być może szukasz ;)
PostNapisane: 19 kwi 2013, o 18:47
Sam układ kosztuje ok 7 zł. A znalazłem coś takiego na ebayu:
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter ... 257cf92d98
I do tego takie akumulatorki:
http://allegro.pl/akumulatorki-akumulat ... 85135.html
Na pewno nie jest to szał ale jakiś czas powinny wytrzymać, a układ jest bardzo tani i już gotowy.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 03:11
Może ktoś kupował takie przetwornice albo ma ktoś jakieś zdanie na ten temat. Bo nie wiem czy kupować czy nie. Tu cała przetwornica kosztuje zaledwie 3zł z wysyłką. a sam układ np ST1S10 kosztuje 5 zł plus wysyłka 15 zł. Różnica jest duża jak muszę mieć takich 3 to do zapłaty mam 30 zł za same ST1S10 plus pozostałe elementy a tu zaledwie 10 zł
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 14:40
Dołączył(a): 10 sty 2013
http://allegro.pl/mini-przetwornica-usb ... 54718.html -testowałem- troche mniejszy prąd niż deklarowany ale ogólnie ok. Co do akumulatorka który wyżej podałeś to rzeczywistą pojemność przyjmij jako 50% deklarowanej, no i pamiętaj o odpowiednim ładowaniu.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 18:56
To do podtrzymania RTC zegara i pamięci powinno wytrzymać te 300mA. To nawet jak akumulator będzie miał 1900mAh to chyba dość sporo jak do podtrzymania zasilania. nie wiem jeszcze ile będzie brać prądu w stanie wstrzymania, gdy wszystko wyłączę i pozostanie tylko podtrzymanie RTC i pamięci.
A czy do ładowania tych baterii polecacie jakieś gotowe układy czy lepiej samemu coś zrobić ?
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 19:21
Dołączył(a): 22 kwi 2013
Kolego jak chcesz to mogę podesłać zmodyfikowany układ mojego podtrzymywania zasilania awaryjnego.trochę zmodyfikuje do twojego projektu na wolne piny.Chwile zaczekaj.Umieszczę w tym poście.Może się przyda.Jak kolego chcesz to mogę zaprojektować układ razem z ładowaniem akumulatora.
Ostatnio edytowano 22 kwi 2013, o 20:19 przez franek_kimono1982pl, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 19:54
Ok poczekam.
Dzięki .
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 21:30
Mam nadzieje, że komuś się przyda.To jest najprostsza konstrukcja,jak na razie zdaje egzamin.Może ktoś się przyczepić do zenerki ale podczas ładowania AKU reguluje napięcie do bezpiecznej pracy AVR.Dioda robi za opornik do zenerki więc nie ma potrzeby zastosowania oporniczka.Jak coś kolego mogę zrobić pełny układ zasilania awaryjnego wraz z ładowaniem akumulatorka.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 21:42
Kolego, przy pierwszym lepszym akumulatorze mogącym dać duży prąd zenerka odlatuje do krainy wiecznych łowów ;)
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 22:18
Zgodzę się kolego ale tam nikt nie będzie podłączał akumulatora od samochodu(gdzie będą szły duże prądy ładowania i większe niż przewidywane napięcie ładowania). spisuje się z akumulatorkami małymi dla tego pisałem ze mogę zaprojektować układ.Jak ktoś robi układ z podtrzymywaniem "bateryjnym"to można zastosować akumulatorki jak do telefonów i wtedy problem znika a AVR przełączać w stan minimalnego poboru prądu(niech działa podstawa) bo i tak reszta podejrzewam nie będzie zasilana(peryferia zewnętrzne) dla tego mówię,że to jest najprostszy układ.Jeśli to ma być podtrzymywanie z dużego akumulatorka to wiadomo rozwiązanie i konstrukcja zasilania awaryjnego będzie inna.To jest proste wyjście z podtrzymywaniem.Jak kolega określi z jakim akumulatorem ma działać podtrzymywanie to wtedy mogę coś odpowiedniego zaprojektować.(genialność to prostota). U mnie spisuje się dobrze z akumulatorkami telefonicznymi ładowanymi napięciem do 6V i nie dużym prądem ładowania (tak jak to jest z telefonami). Dzięki za spostrzeżenia bo masz rację ale jak by miał tam siedzieć spory akumulator.Przyznaje koledze racje. ;)
To jest najprostsza konstrukcja, pytanie jaki duży chcesz wstawić akumulator. Do telefonicznych akumulatorków się nada ale do większych np kwasowych to tak jak kolega wyżej napisał.jeśli to ma być podtrzymywanie z aku o nie dużej pojemności to zda egzamin bo sprawdzany z aku od komórek.
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 22:27
A układ ładowania też masz taki skromny?
Taki jak podałem wcześniej bym tu zastosował:
Li - ion 18650 3800 mAh 3,7 V
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 22:33
To kolego mogę coś na jutro wrzucić bo już dzisiaj jest za późno na robienie.Zaprojektuje coś do tego aku.Jak coś to zapraszam do dyskusji.Milo zawsze przeanalizować coś z innymi. ;) Pozdrawiam
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 22:43
Jeśli możesz to poproszę
Miłej nocy do jutra :)
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 12:23
Myślę, że to rozwiązanie przyda się,prosty układ ładowania z kontrolą prądu ładowania oraz napięcia.Zobaczymy co inni powiedzą sam jestem ciekaw.Prosta konstrukcja sam na pająku mam w ten sposób zrobiona ładowareczke na dwa akumulatorki 2x1300mAh (Energizer) pod usb do kompa.działa jak na razie bez kłopotów.Bynajmniej będzie temat do dyskusji.U mnie zamiast R5 jest wstawiony led zielony w szereg z diodą krzemową (np 1n4148 lub inna dioda krzemowa). Jeśli ma być dobra stabilizacja napięcia.Wiec koledzy zapraszam do dyskusji.
Chciałbym spytać cóż to za ciekawy element kszemówka? Proszę poprawić - Zielony J.
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 14:48
franek_kimono1982pl zanim zaczniesz proponować jakieś "układy" do ładowania li-ion pooglądaj najpierw ten filmik:
http://www.youtube.com/watch?v=SMy2_qNO2Y0
Jeżyk-1 zainteresuj się np. tym: http://www.datasheetdir.com/MCP73838+download, albo nawet wersją ładowarki ze swiatelka.pl: http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=37898#37898
Zaletą pierwszego jest pełny automat-wadą problem z dostępnością układu oraz montażem, drugi układ można zmontować z tego co ma się zwykle pod ręką należy jednak ustawić dokładnie napięcie wyjściowe- decyzja należy do Ciebie.
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 17:07
Zgoda wybuchają ale mając do dyspozycji procesorek gdzie można za pomocą niego mierzyć prąd ładowania akumulatorka oraz jego napięcie dodając jeszcze bajerek do odczytu temperatury ogniwa to nie ma co się martwic że coś będzie nie tak.Po co wstawiać w układ "kaloryfer" który będzie niepotrzebnie podgrzewał całą atmosferę jak można zastosować kilka tranzystorków.(można zasilić wtedy z 7805 i podobierać dzielniki a napięcie nie przekroczy granicznego i się nie zapali)
Ten układ dobierzesz sobie praktycznie pod każde ogniwo li-ion tak jak ja mam(i nie mam procka,zwykle jumperki do ustawiania prądu ładowania max 800mA). Powiem szczerze ze jak by mój układzik nie zdawał egzaminu to by mi się każde ogniwa paliły albo komputer lub laptop.Nie ma problemu a ładuje dość sporym prądem swoje ogniwa i to nie tylko mam małej pojemności ale wielkością zbliżone do R20.Po co przepłacać za ładowarki jak można coś swojego.Do tranzystora T1 mam przyczepiony kawałek blaszki aluminiowej od rolet,i przy ładowaniu dwóch dużych ogniw(R20) delikatnie jest ciepły zależy jak się podobiera punkty pracy.Po co coś ciężko dostępnego lub inne konstrukcje typu "kaloryfer" ja podaje schemat konstrukcji sprawdzonej.Nawet opisałem jak dobrać wszystko aby mieć pewność ze nic z dymem nie pójdzie.Kolego w takim rozwiązaniu co proponuje i jeszcze mając procesorek do różnych zastosowań to jaki jest problem zaimplementować ADC procesorka do pomiaru prądu i napięcia.
Autor tematu podejrzewam, że i tak nie będzie robił nic z tym ogniwem jak będzie działało w jego projekcie to prąd ładowania nawet może dobrać bardzo mały(ogniwa prze ciesz nie maja pamięci)na np:80mA wtedy wydłuży się czas ładowania ogniwa. Elementy autor ma pod ręka, jak każdy za pewne.Przy tak małych prądach ładowania nie ma obawy o samozapłon ogniw.Ogniwa wybuchają jeśli mają przekroczone napięcie ładowania wtedy się uszkadzają gotują się i fajerwerki gotowe.Nawet się naładują jak napięcie ładowania będzie w granicy około 4.0 czy nawet 3.8-3.9V i takie można ustawić napięcie ładowania wtedy pewność o zapłon mija.Pracuje w serwisach CB i już dużo widziałem nawigacji i innego sprzętu po takich zapłonach spowodowanymi uszkodzeniami ładowarek.
Autor niech sam wybierze.Ja swojego rozwiązania nie narzucam nikomu, po prostu proponuje moje sprawdzone rozwiązanie.
Janeczqu i właśnie oto chodzi aby każdy wyraził swą opinie na różne tematy.Plusiki dla ciebie.
Jeśli ktoś ma jeszcze pomysły na inne rozwiązania to zapraszam do dyskusji.
Pozdrawiam wszystkich. ;)
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 17:23
Czyli jeden stabilizator będzie pracował jak "kaloryfer" parę "tranzystorków" natomiast w magiczny sposób już nie?
-tak, i mamy aku naładowane w ilu procentach? 70% przy tańszym akumulatorze?
Kolego, zaproponuj najpierw konkretny sprawdzony układ- wytyczne miałeś podane. Bo jak na razie to pokazałeś niesprawdzony schemat w którym większość elementów trzeba obliczyć- początkujący tego nie zrobi bo nie potrafi, zaawansowany zastosuje dedykowany układ.
I jeszcze jedno: "procesorek" w tym układzie miał jedynie sprawdzać z którego źródła jest zasilany, nie było mowy o żadnym sterowaniu procesem ładowania- czytaj uważnie wszystkie posty ;)
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 17:25
Coś mi tu pachnie .... chip Box-resistorem .....
echh... jakby proces ładowania był taki prosty to żadna firma by się nie bawiła w udziwnienia i kontrole procesu
no ale ....
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 17:46
Czytałem kolego janeczqu, ja po prostu zarzuciłem swoja sprawdzona konstrukcje.Naładuje się prawie na maxa (jak napięcie ładowania będzie ciut poniżej 4.2V,to ustalic na 4.0 lub 4.1)a co szkodzi zaimplementować ADC prze ciesz mamy procesor w konstrukcji.Autorowi jak coś prze ciesz można pomóc z ADC.Ja ten układ stosuje sam u siebie w "mobilnych" konstrukcjach.Na razie nic się nie "jara". Po co płacić za jakieś sterowniki dedykowane jak dla amatora liczy się cena lub dostępność elementów. Dedykowane układy są albo drogie albo praktycznie nie dostępne.
Przy 80mA tranzystorki się nie będą grzały a np LM317 już tak.Jestem skory skonstruować dla kolegi Autora układzik działający niech sobie po testuje. Jeśli będzie zadowolony to może zaimplementować w swojej konstrukcji.
Wiesz kolego nie ma co krytykować układu ma być tani prosty nie skomplikowany oraz łatwo dostępny i nieskomplikowany dla każdego czy to amator czy profesjonalista. Pozdrawiam wszystkich.
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 18:30
Teraz mam dylemat :(
Jak będę mógł to sprawdzę chyba jeden i drugi układ bo sam nie jestem wstanie ocenić który będzie lepszy po waszej dyskusji :)
Ale lepiej mieć dwie propozycje do sprawdzenia niż żadną :)
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 18:46
Jak chcesz kolego mogę zrobić tobie moje urządzonko. Po testujesz układzik by najmniej będziesz miał zabawkę ;)
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 19:02
Myślę że to dobre rozwiązanie dla autora tematu, niemniej uważam że tanio nie znaczy dobrze ...
lepiej zrobić porządną ładowarkę z podtrzymaniem, stosując dedykowane układy , niż niszczyć pakiety przez niewłaściwe ich traktowanie.
Ja cenię sobie chargery oparte o MCP7383X , które są bardzo proste w użyciu i wcale nie są drogie
Przykładowy schemat Chargera Li-Po wraz z regulatorem/boosterem dla pakietu 3,2V na MCP1650
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 19:20
Tak jak wcześniej pisałem czym więcej pomysłów tym lepiej.Większy wybór dla Autora.
Prze ciesz po to powstało właśnie te forum. Pomysły to droga do sukcesu.
Ciekawy układzik sam pewnie gdzieś zamontuje. Przetestuje układzik i zobaczę jak spisuje się do ładowania.Jestem ciekaw, po prostu po to są elektronicy na tym forum by zawsze była burza muzgów i dużo pomysłów. ')
Ostatnio edytowano 23 kwi 2013, o 19:29 przez franek_kimono1982pl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 19:25
Dołączył(a): 21 gru 2012
Czemu tak zachwalacie te specjalizowane układy (nie twierdze, że są złe - po coś są :) )? Bardzo fajną, a tanią ładowarką z balanserem jest np. Turnigy Accucel 6. Która to hasa sobie napędzana AVR...
Tutaj cały schemat i więcej informacji (reverse engineering):
http://www.eevblog.com/2012/12/12/eevbl ... -teardown/
Także tak jak franek_kimono pisze, można spokojnie sobie to zrobić na avr, jak do tego doda się jeszcze termometr to raczej ciężko z uwaleniem celi. No tak... celi - pojedynczej, bo do baterii to już warto jednak balanser zrobić.
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 20:25
Tak kolego moje rozwiązanie zda egzamin z(jedną) dwoma celami tak jak u mnie.Po pierwsze jeśli by coś było nie tak podczas ładowania to i tak wyjdzie ze prąd ładowania zacznie "świrować i wariować"(pływanie w dużym zakresie) i wtedy można automatycznie odciąć ładowane ogniwo lub ogniwa.Autor chciał konstrukcję na jedno ogniwo a nie baterię akumulatorów.W przypadku baterii akumulatorów ładowarka na pewno miała by inna budowę konstrukcję oraz więcej zabezpieczeń. Pozdrawiam jak znajdę coś ciekawego to zamieszczę.
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 06:24
Ten przykład mi się bardzo spodobał :)
Widziałem że układ jest dostępny więc chyba se go kupię jak polecacie. patrzyłem max prąd ładowania 500mA. Do moich akumulatorków 3800mAh powinno wystarczyć, tutaj prąd ładowania powinien być 380mA?
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 06:48
Jeżyk stosuję ten układ w wielu urządzeniach głównie przenośnych gdzie stosuję pakiety Lipo 3,2 - 3.7V od 1500 do 4200mAH
spisuje się świetnie . :)
PostNapisane: 25 kwi 2013, o 18:11
Dołączył(a): 19 lut 2013
Jeżyk-1: Jeżeli masz akumulatorki 18650 o sprawdzonej pojemności 3.8Ah to mów mi szybciutko gdzie je kupiłeś :) Z chęcią kupiłbym z 5 sztuk...
Niestety słowo sprawdzonej jest tu kluczowe. Jakimś dziwnym trafem Japońce nie przebiły się jeszcze przez 3.5Ah do bodajże 2.5V (a do 3V to chyba 3Ah mają)...
