Teraz jest 14 wrz 2026, o 11:09
 Tytuł: JHD162a
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 21:50
Dołączył(a): 15 kwi 2013
Mam takie pytanie czy wyswietlacz JHD162a można używać tak samo jak HD44780 .Chodzi mi o to czy program z ksiażki niebieskej bedzie dzałał nat ym wyświetlaczu?podłączyć go można tak samo jakHD44780 bez 2 pinów?
 Tytuł: Re: JHD162a
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 21:53
Bez których 2 pinów?
 Tytuł: Re: JHD162a
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 23:48
Dołączył(a): 16 mar 2013
Koledze pewnie chodzi o piny numer 15 i 16 odpowiadające za podświetlenie wyświetlacza. Tak, tego wyświetlacza można używać tak samo. U mnie śmigał bez problemu. A w nocie katalogowej jest nawet podane, że będzie działał nawet jak zasilisz proca z 3V. Tylko podświetlenie wtedy musisz dać na 5V, no chyba że będziesz się bawił z wylutowaniem rezystora.
 Tytuł: Re: JHD162a
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 14:22
Chodziło mi właśnie o te piny 15 i 16
A jeszcze takie pytanie czy można dać do zasilania wyświetlacza 5v?
I jak ktos może to prosze o link do noty katalogowej.
 Tytuł: Re: JHD162a
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 14:47
Tu masz wszystko ładnie opisane ;) http://www.egochina.net.cn/eBay/Download/JHD162A.pdf. Możesz dać na VCC LCD 5V. Co do tego podświetlenia to musisz pamiętać, że na niektórych LCD będzie słabo widać. Ja miałem np. niebieski i bez podświetlenia ciężko byłoby cokolwiek zobaczyć. Podobno żółto-zielony daje rade ale ja takiego modelu akurat nie sprawdzałem. W razie co dajesz na pin 15 +5v a 16 do GND i masz ładne podświetlenie. Poczytaj też komentarze na blogu mirka, bo tam też z tego co pamiętam, było kilka ciekawych uwag ;)
 Tytuł: Re: JHD162a
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 15:31
Dzięki!
