Teraz jest 26 wrz 2026, o 08:09
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 12:12
Dołączył(a): 08 mar 2013
Witam!
Wykorzystałem program Mirka i zauważyłem, że mi dla PD7 dioda nie reaguje w tym PWM. Jes t ona sprawna i świeci się, ale nie zmienia jasności. nie moge tez zrobić dla innych portów C podobnie, nie rozumiem tego zachowania.
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 12:21
To po pierwsze jak zadajesz takie pytanie to nie przychodzi ci do głowy, żeby napisać coś chociaż ociupinkę więcej ? przecież tak (bez kodu) i dodatkowych informacji to temat dla wróżbity 6-go stopnia :(
Jaki procesor chociaż byś napisał
a jeśli np ATmega32 - to jak ktoś mi pisze że mu jakieś piny nie działają - to przecież wszystkie fora tego typu usłane są podpowiedzią
"a wyłączyłeś JTAG w fusebitach?"
ale to mogę tylko podpowiedzieć na zasadzie słabego wróżbity 1-go stopnia ;) i może nie o to chodzi a problem masz w kodzie.
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 12:35
Program jest twój:
Mam Atmega16. JTAG wyączony, ja pracuje na interfersie ISP, wiec powinno wszystko działać- wszystkie piny. Zgodnie z kodem powinny mi się świecić- 7 diodek a jest tylko 6.
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 12:56
Sorry, pomylka :) Tak, masz 7 kanalow PWM. 6 programowych i 1 sprzetowy. 7 dioda ( PWM sprzetowy) powinna byc na pinie PB3 a nie PD7
Ostatnio edytowano 18 kwi 2013, o 13:07 przez Juffre, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 13:02
Juffre napisał(a):
Zgodnie z kodem to powinno świecić 6 LED-ów...
Tak, ale jemu chodzi o to że na PD7 nie ma reakcji.
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 13:03
Jak mówi kolega wyżej zgodnie z kodem na programowym PWM'ie powinno działać 6-diod - nie wiem na jakiej podstawie twierdzisz że 7 ?
7 dioda to musi być podłączona do sprzętowego wyjścia PWM - ale poza tym, że w książce jest to opisane to nawet w kodzie ciężko w komentarzach tego nie dostrzec - zobacz na pierwsze trzy linie w funkcji
int main(void) {
niby tak, ale jak się przeczyta to
to już nie jestem pewien czy chodzi o PD7 czy o 7 diod czy jak ?
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 15:25
Już działa, programator nie programował. Ale beka, nigdy tak nie miałem ;).
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 15:31
Zawsze musi być ten pierwszy raz ;)
