Teraz jest 23 mar 2026, o 02:49
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 13:47
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Czemu nie można zaprogramować procka mając urządzenie podpięte w tym czasie pod SPI. Odłączam zasilanie w tym przypadku od liska ale i tak nie chce zaprogramować procka dopiero muszę odłączyć wszystkie linie.
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 14:22
Czasem tak bywa ;) w trakcie programowania widać że odzywa się układ SLAVE na magistrali i miesza w sygnałach - więc trzeba albo odłączać albo np spróbować zastosować rezystory szeregowo na liniach SPI pomiędzy Slave a prockiem zaś programator podpinać wprost do pinów SPI. Chociaż ja najczęściej w takich sytuacjach wolę po prostu odłączyć na chwilę układ SLave
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 14:50
Z odłączeniem może być problem już w docelowym układzie, ponieważ miał być przylutowany na stałe, jednak widzę że trzeba będzie zrobić na goldpinach.
Programowanie
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 15:04
No to spróbuj z tymi rezystorami ok 180R - 330R w szereg na liniach, powinno być ok.
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 17:36
Dołączył(a): 10 sty 2013
Witam!
Sporo układów ma zabezpieczone linie wejściowe tak jak tu:
Jak widać poprzez diody zabezpieczające napięcie na wejściu może nam "wrócić" na Vcc. Jeżeli mamy wspólną masę oraz linie sygnałowe- układ jest jednak zasilany w taki "pasywny" sposób.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 18:22
Zobacz co się dzieje z linią /CS układu na SPI. Myślę, że wystarczy dodać rezystor ściągający do masy, bo w stanie resetu mikrokontroler nie może sterować tą linią.
PostNapisane: 17 kwi 2013, o 19:28
Krauser jesteś genialny! Rezystor 4.7k ściągający do masy załatwił problem:) Dzięki chłopaki za podpowiedzi:)
Aha Mirku właśnie jak lookałem na datasheeta liska to tam już niby na schemacie dali rezystory 10k podciągające linie do vcc. na pewnym kocim blogu wyczytałem że też trzeba było podciągnąć linię SS rezystorem 10k do vcc ale to nic nie dało. Działa oczywiście wg wskazówek Krausera.
Programowanie
