Teraz jest 21 wrz 2026, o 16:54
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 18:50
Dołączył(a): 06 maja 2012
Ten kod ma liczby rzeczywiste (zmiennoprzecinkowe), ale nie są traktowane jak one. Tzn. zajętość kodu programu nie rośnie gwałtownie. Teraz tak: chcę zamiast tego define wprowadzać je sam z ekranu dotykowego. To mam, tylko chodzi o to, jak zrobić aby reprezentować w programie 45.30 bez użycia double, float i #define? To ma user podawać. Jak to jest, że jest to define a w nim 45.3 i dalej operacje na tym a kod programu nie rośnie jak przy
Chciałbym wiedzieć, dlaczego w pierwszym przypadku nie pożera mi kilka % pamięci FLASH, a w drugim tak skoro to jest ta sama liczba i jak zrobić aby bez #define (bo zmienne) i bez double/float jednak operować potem na tym 45.3 (dla przykładu).
Zrobiłem strukturę reprezentującą liczbę rzeczywistą, ale z tym define wydaje mi się dziwne.
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 21:46
Stałymi zdefiniowanymi ze znaczkiem # zajmuje się preprocesor i takie wyrażenia zostają obliczone wcześniej i mikrokontroler nie musi się tym zajmować, więc nie ma potrzeby dołączania funkcji do działań na liczbach zmiennoprzecinkowych.
Mnożenie dwóch ułamków dziesiętnych:
a struktura opisująca liczbę wygląda następująco:
Chodzi o to, że jeśli mamy do pomnożenia np. 45,4 * 2,015 to wykonujemy mnożenie dwóch liczb całkowitych 454*2015 = 914810 i znając ilość cyfr po przecinku 1 i 3 obliczamy pozycję przecinka okrężną drogą, bo najpierw część stała to 914810/(10^1*10*3) = 914810/10000 = 91 - dzielenie całkowite, a potem część ułamkowa 914810%10000=4810 co po połączeniu daje 91,4810. Sprawa komplikuje się gdy zamieniamy część ułamkową na ciąg znaków, bo jeśli w 2,015 część ułamkowa wynosi 015 to po zamianie mamy 15 i trzeba dodać to zero.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 11:30
Dołączył(a): 08 mar 2013
fajny pomysł, jak w "blue pill" z tym adc. Napewno kiedyś wykorzystam coś podobnego i wiem gdzie.
