Teraz jest 11 maja 2026, o 23:17
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 08:18
Dołączył(a): 19 lip 2012
Mam potrzebę obsługi SPI programowo.
Układ to połączone ze sobą dwie Atmegi644PA.
Slave ma włączone sprzętowe SPI, natomiast Master musi mieć SPI programowo.
I tak ... korzystając z kodu zamieszczonego w niebieskiej książce:
Slave odbiera dane bez problemu.
Natomiast potrzebuje odebrać dane od Slave. I tu pojawia się problem.
Przeanalizowałem wszystko i wyszło mi coś takiego:
W wyniku dostaję 0. Proszę o nakierowanie na dobre tory.
Dodam ustawienia pinów Mastera:
Kod Slave:
Ostatnio edytowano 15 kwi 2013, o 08:01 przez kazzik87, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 10:39
Dzięki wielkie.
Obie funkcje działają jak ta lala - pojedynczo.
Jak złącze je w jedną - czyli chcę wysłać i odebrać jednocześnie to jako zwrot dostaję to co wysłałem bajt wcześniej :-/.
Funkcja:
Gdzie robię błąd?
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 08:31
kazzik87 napisał(a):
Gdzie robię błąd?
nie za bardzo rozumiem co to znaczy gdy złączę je w jedno ? gdzie ? w master? czy w slave ?
jeśli w slave - to proponuję najpierw zająć się sprzętową realizacją slave bo trzeba się dobrze zsynchronizować do mastera żeby poprawnie odebrać dane w slave.
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 08:47
To tak:
Slave ma obsługę sprzętową SPI. I ustawione przerwanie w którym po odebraniu bajtu następuje wpisanie do SPDR wartości 0x80. I taką wartość ma odczytać Master.
Natomiast Master musi mieć obsługę programową SPI. I chcę w nim zrobić jedną funkcję do nadania i odbioru bajtu. Coś na wzór:
O dziwo Slave prawidłowo odbiera dane. Jak należy skonfigurować Slave aby synchronizacja z Masterem była poprawna?
Ustawienia Slave:
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 12:10
Przyznam, że kolega (przynajmniej jak dla mnie totalnie przedziwne pytania zadaje - ja nie mogę się połapać - przepraszam) :(
z jednej strony słyszymy że "o dziwo Slave prawidłowo odbiera dane, a po chwili pytanie jak skonfigurować Slave ??? no to działa czy nie działa ??? sorki ale to troszkę tak jakby ktoś napisał:
Wszystko działa mi dobrze, tylko dlaczego wszystko nie działa ? :(
a jeśli chodzi o prawidłową synchronizację i chęć sprzęgnięcia programowego SPI ze sprzętowym to nic kolegę nie uchroni przed poczytaniem PDF'a i opisem rejestrów oraz bitów, które odpowiadają za ustawianie fazy sygnały, zboczy które są aktywne itp itd
