Teraz jest 16 gru 2025, o 03:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 177 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 12:34
Dołączył(a): 09 kwi 2013
Na początku chciałbym się przywitać , ponieważ to mój pierwszy post na tym forum:) Mam następujący problem z układami RFM73. Próbuję zaadoptować biblioteki Mirka dla RFM 70 aby były kompatybilne z układami RFM73. Na forum znalazłem taki temat:
topic2196-30.html
w temacie tym kolega diablomichał przedstawił zmiany poszczególnych rejestrów w pliku rfm70.c których należy dokonać aby układy mogły przeprowadzić transmisję. Dokonałem również zmian w funkcji SPI_RW . Układy mam zmontowane na dwóch takich samych płytkach , każdy RFM sterowany jest z Atmegi 8. Linie podpięte są do całego portu b(uwzględniłem to w pliku rfm.h). Mimo wprowadzonych zmian jak podał kolega diablomichal układy nie komunikują się:/ Nie podpinałem układów do terminala na razie jeszcze ponieważ powinna zapalać się i gasić dioda zanim string zostanie wysłany przez uart , a tak się nie dzieje. Dodam że oba układy chodzą na wewnętrznym zegarze 8MHz , Atmegi zasilane z 5V a RFM73 z 3,3V(Do obu uPc wgrany programik L10 RFM70_TX z książki wraz ze zmienionymi bibliotekami). Chciałbym po prostu nawiązać jakiekolwiek połączenie między obiema płytkami. Testowałem również z włączoną oraz wyłączoną obsługą przerwań jednak bez efektu(kolega diablomichał pisze że jego zmiana biblioteki działa bez przerwań). Przeglądałem wszystkie tematy jednak nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi co zmienić w bibliotekach Mirka aby chodziły na RFM73. Widziałem opis różnic między 70 a 73 wydaną przez producenta układu jednak z tego co inni pisali to nieźle tam zagmatwali sprawę ;)
Czekam na odpowiedź i będę wdzięczny za pomoc:)
ps. Mirku, miałeś już okazję sam testować układy RFM73? Bo widziałem w starszych postach że się przymierzałeś :)
Obecna konfiguracja obu układów.
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 14:05
ja wciąż nie miałem okazji ale kolega wireless na naszym forum już to ostatecznie sprawdził i potwierdził w 100% że wystarczy zrobić bardzo drobną zmianą - TYLKO to co poniżej i już wszystko działa na RFM73 ;)
jak widzisz poprawka TYLKO w tej ostatniej linijce. NIC a NIC więcej nie trzeba w bibliotekach zmieniać ;)
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 21:58
Dziękuje za szybką odpowiedź :) Wiem przeglądałem ten temat i zmieniałem tę wartość jednak nic nie dało:/ Dlatego myślałem że należy zmienić coś jeszcze. Połączenia elektryczne mam ok sprawdzałem kilka razy. Jedyną zmianą jest podłączenie RFM do Atmegi , jednak zmieniłem to w pliku rfm.h . Układy powinny od razu po włączeniu migać na przemian diodą gdy odbierane są dane w funkcji my_receive_packet jednak tak się nie dzieje. Schematu nie wrzucałem jednak nie ma tam nic oprócz Atmegi8 ,RFM (połączone jak podałem w pliku rfm.h) i dioda led na PD7. Jakieś pomysły ? Obie atmegi na 8MHz jak już pisałem wcześniej.
ps. dodałem sobie jeszcze jedną diodę pomocniczą aby migała podczas wykonywania pętli nadawania stringa do wysłania ,niestety wygląda na to że program nie dochodzi do tego momentu ponieważ dioda zapala się na początku programu przed inicjalizacją RFM73 i tak pozostaje:/
Sprawdzałem też z obsługą jak i bez przerwań , też bez rezultatu.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 22:44
Dołączył(a): 14 maja 2012
tak wygląda oryginalne ustawienie,
najpierw sprawdź na takim połączeniu,
jeśli nie jesteś zbyt biegły w temacie
(też próbowałem innych ustawień i objawiło mi się to nieżyjącą transmisją :))
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 22:47
Czyli widać że nie jesteś na jakimś etapie kłopotu zgodności RFM70 z RFM73 tylko po prostu coś ci w programie nie działa - coś na SPI albo w połączeniach. Niestety - jak nie działa to zawsze pozostaje tylko sprawdzać wszystko od nowa. Nie ma innego wyjścia - aż się znajdzie babola. Mam nadzieję, że nie zasiliłeś modułów napięciem 5V przez przypadek bo wtedy na pewno odesłałbyś je do krainy wiecznych łowów.
A w książce GreenBooku masz na pewno działające kody - więc jak mówi wyżej kolega - który przeszedł już ten temat - spróbuj najpierw na oryginalnym kodzie i połączeniach bez żadnych swoich przeróbek to wtedy będziesz miał punkt odniesienia.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 22:54
5V nie uśmierca RFM70, mam to przerobione, przynajmniej na chwilę,
ale czy układ pracuje przy takim napięciu to Wam nie powiem, bo
szybko :D go odłączałem
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 23:01
hahaha ;) ja też mam przerobione z 5V ... ale ile wg ciebie trwa chwila ? ;) ..... u mnie nawet ciężko mi powiedzieć - ale zanim się zorientowałem że nie przestawiłem zworki z 5V na 3,3V na przetworniczkach w dwóch zestawach to minęła właśnie chwila. Zaczęły się robić wyraźnie ciepłe ...
po tej operacji (torturach) jeden odszedł do krainy wiecznych łowów a drugi działa przez chwilę ok 1-2 minuty po włączeniu zasilania 3,3V ale robi się gorący i wtedy przestaje działać ;) ... mam do dzisiaj tą parę powypadkową.
Więc jeśli jakieś normy ISO900120 sprecyzują ile trwa chwila to będzie można mówić że 5V uśmierca, nie uśmierca czy powoduje ułomność ;)
Zwracam tylko na to uwagę - bo nie dalej jak kilka dni temu chyba nawet na naszym forum przewinął się taki wątek gdzie kolega jednak na chwilę podłączył 5V do swojego RFM73 ale była to ta chwila chyba wg mojego ISO900231232 ;) bo niestety moduł nie przeżył.
Reasumując - na poważnie to nie ma co polecać podłączania na chwilę pod 5V i nawet "najszybszego" odłączania.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 23:09
chwila to czas podczas którego "chwilowany" osobnik elektroniczny nie zdąży umrzeć, a jego zdrowie
nie ulega pogorszeniu :lol:
nie polecam 5V dla RFM73, ale tylko chciałem powiedzieć, że po takiej operacji pacjent może jeszcze żyć ;)
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 23:48
Hahahaha to mniej więcej tak samo jak z 230V - człowiek może dotknąć i nawet czasem przeżyć ;)
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 11:56
Co do napięcia zasilania układów jestem pewien:) Po prostu na płytkach jest stabilizator na 3,3V właśnie dlatego aby podłączać tylko 5V dla M8 i mieć zaraz napięcie też dla RFM(na stykowej łatwo pomylić jeśli układy zasilane są różnymi napięciami a często coś sie zmienia :)) Więc ta wersja odpada. Co do połączeń ok popołudniu zmienię je na oryginalne i zobaczę co to da:) Jednak skoro programowe SPI definiowane jest na konkretnych wyprowadzeniach , to ich zmiana w definicji nie powinna niczego popsuć, czy się mylę?(do tego zmieniłem tylko kolejność , nie zmieniałem nawet portu ) Standardowo program używa trybu z przerwaniem i tak ma pozostać?
Pomęczę się dziś po pracy jeszcze , bo musi działac:) Swoją drogą myślałem że post o 23 nie ma sensu a tu widzę forum nie śpi hehe:)
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 12:05
pewnie że zmiana definicji nie powinna niczego popsuć ;) ale ..... no ale po drodze jest jeszcze człowiek, tylko człowiek czyli programista czyli tacy jak my ;) ... którzy mogą się pomylić i na to trzeba ZAWSZE brać poprawkę, a oryginalne kody zawsze działają - więc mniej problemów jest żeby sobie sprawdzić na oryginale po prostu ;)
tak - tak a forum, żyje o przedziwnych porach ;)
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 12:06
też mi się tak wydawało, zrobiłem "drobne" (zaraz Mirek mi każe podać definicję ;) ) zmiany i ... nie działało
może ktoś napisze dlaczego tak jest przy programowym SPI
jak wychodzą jednocześnie (definicja? ;) ) 2 posty to forum głupieje
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 12:13
ależ mylić się to rzecz ludzka - do znudzenia i z uporem maniaka będę powtarzał zawsze, że
sztuka programowania to w 50% nauka programowania ale także w 50% nauka szukania błędów we własnym kodzie
przynajmniej ja tak mam, też się często mylę i spędzam kupę czasu na szukaniu błędów. Gieniuszem nie jestem ;)
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 22:18
Sprawdzałem tak jak koledzy mi poradzili. Podłączyłem do portu B bez żadnych zmian tak jak Irku w Twoim programie, zmieniłem air data rate w banku 0 na sugerowaną wartość i nadal nic:/ Połączenia sprawdzałem 2 razy , napięcia też ok. Już nie wiem sam , sprawdzałem i z przerwaniami jak i bez
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 22:23
No to jednak musisz mieć czeski błąd albo w kodzie albo w połączeniach - nie ma innego wyjścia bo jak widzisz oryginalny kod z książki nie działa TYLKO u mnie ale u innych także. Tzn kolega wireless potwierdza to w zasadzie na RFM73 z podaną przeróbką - bo ja jeszcze nie miałem okazji jej sprawdzić. Ale jestem pewien, że koledze wireless działa bo wiem że robi jakiś ważny projekt i nie mógłby sobie pozwolić na blefowanie ;)
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 22:44
Tylko własnie nie wiem co może nie grać , schemat prosty praktycznie 6 połączeń i kod testowy. Intryguje mnie ten temat : topic2196.html
Tam sugerują więcej zmian. Rozumiem że podczas korzystania z przerwań IRQ podpinam pod np INT0?
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 18:44
na początek sprawdź najprostszy kod:
nadajnik
odbiornik
z jedną zmianą w rejestrach o której była mowa wcześniej
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 20:06
Działa!:) Na prawde wielkie dzięki :) Ruszyło od kopa , teraz juz będę mógł dalej sam ćwiczyć resztę. Tylko dlaczego kod Mirka nie działał w takim razie? Na razie uruchomiłem bez przerwań bo w M8 nie ma int2 a nie chciałem za dużo zmieniać. Dobrze bo juz się bałem że któryś układ może uszkodzony
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 20:35
biblioteka Mirka działa, kod pewnie też, ale tego nie będę już udowadniał,
bo tak straszne uproszczenie kodu zajęło mi wystarczająco dużo czasu
teraz Ty masz okazję się wykazać i dojść do tego dlaczego Ci nie działało
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 21:32
Nie wątpię w to że działa , nie śmiałbym:) tylko zastanawiam czemu akurat u mnie nie ale jak piszesz teraz będę mógł to sprawdzić sam. Dodam że zamieniłem na własne ustawienia portu i też działa więc może to że komuś nie działało po zmianie pinów/portu było spowodowane tym że w M32 int2 jest tez bodaj na PB2 i to było powodem(jeśli korzystał z programu Mirka bez zmian czyli z wykorzystaniem przerwania).
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 21:43
no :lol: teraz lepiej,
żeby było śmieszniej to ja zmieniałem piny na SPI i mi nie działało i nie wiem dlaczego
PostNapisane: 1 maja 2013, o 13:35
Dołączył(a): 06 mar 2013
chciałem zapytać, gdzie może być błąd u mnie: program najbardziej prosty od wireless,
schemat połączeń RFM73 do atmega32 zgodnie z książką Mirka gdzie opisany RFM70,
w rfm70.c w nadajniku i odbiorniku zmieniona wartość
{6,0x07},// 0x017 air data rate-1M,out power 0dbm,setup LNA gain
w obu w rfm70.h wyłączyłem przerwania (#define RF70_UseIRQ 0),
wyświetlam też wszystko, efekty na LCD( z LCD wszystko jest ok), dlatego pokazuje zmodyfikowane main.c na moje potrzeby:
odbiornik
nadajnik
patrzyłem podłączenia RFM73 do atmeg32 prawidłowe, RFM73 zasilam z 3.3V
może gdzieś się robią zwarcia (lutowanie przyznam niedokładne)
siedzę nad tym i nie mam pomysłu, gdzie jeszcze szukać błędu, z gory dzieki za pomoc
------------------------ [ Dodano po: 23 minutach ]
dodam, że atmegi zasilane 5V i co ciekawe na pinach PB3 i PB4 (odpowiednio CE i CSN) mam napięcie 5V ! ....
PostNapisane: 1 maja 2013, o 14:43
weź srebrzankę i dolutuj do rfm nogi i wstaw do płytki stykowej (to nie może być zrobione niedokładnie!),
jeśli masz atmegę32A to zasil całość z 3.3V i uruchom na teście, który podałem (bez LCD)
PostNapisane: 2 maja 2013, o 07:25
no tak, tylko odległości między pinami na rfm73 są dużo mniejsze niż na stykowej,
jest jakaś fajna złączka, że na wejściu mam małe odległości, a na wyjściu większe? bo bawiłem się przeowdem taśmowym, kablami do płytki uniwersalnej
bez LCD samo miganie diody będzie dowodem na to, że przesyłanie się odbywa?
PostNapisane: 2 maja 2013, o 07:49
tak, miganie diody jest pewnym testem,
ja robię nogi ok. 4cm nawet ze srebrzanki 0.5 i potem to ładnie można rozgiąć do płytki stykowej
PostNapisane: 2 maja 2013, o 22:55
wziąłem cały Twój kod "podstawowy"
i nie działa.
RFM73:
CE podłączone do PB3
CSN -> PB4
SCK -> PB7
MOSI -> PB5
MISO -> PB6
IRQ -> PB2
może niepotrzebnie tutaj ustawiłem 0?
gdzie szukać błędu, jak w programie jest ok?
może stan pinów rfm73? Jakie powinny być stany (wysoki/niski) na poszczególnych w momencie przesyłania?
PostNapisane: 3 maja 2013, o 12:41
pokaż jak to podłączyłeś i czy porządnie przylutowałeś rfma,
pokaż też schemat
PostNapisane: 5 maja 2013, o 07:21
używam zestawu uruchomieniowego firmy Are Net, podłączenie takie jak napisałem wcześniej
rfm73 przyznam zlutowany trochę niedokładnie, jednak nie powinno być połączeń pinów ze sobą itp.
planuję kupić lutownicę z baaaardzo małym/cienkim grotem (w miarę tanią), aby ładnie wlutować wfm73 do przewodu taśmowego,
jaką polecacie?
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:18
proponowałem Ci wg. mnie łatwiejszy sposób niż taśma
nie możesz pisać czegoś takiego i oczekiwać pomocy,
do tego oczekiwałem schematu (najlepiej w eaglu), bo to podstawa,
Ja muszę włożyć trochę pracy w taką pomoc, np. na płytce zmontować układ z Twoją konfiguracją (ja mam atmega88),
proponowałem, żebyś wszystko ustawił na płytce i zasilił 3.3V, nic nie piszesz czy to zrobiłeś
musisz mieć trochę więcej szacunku dla tych co próbują Ci pomóc, może nie zdawałeś sobie z tego sprawy,
więc się popraw :) i wtedy zabierzemy się do znalezienia przyczyny Twojego problemu
kopalnię wiedzy o lutowaniu i lutownicy masz w dziale Warsztat
PostNapisane: 5 maja 2013, o 11:44
Ot właśnie ;) Ot właśnie ...... nieraz można się aż zniechęcić prawda ? ;) ......
a tym bardziej, że kolega wireless - na prawdę z uwagi na to iż przeszedł chrzest bojowy na tych modułach i można powiedzieć, że zjadł zęby to dodatkowo - NIESAMOWICIE udziela się i pomaga w tym zakresie na tym forum.
Tylko i jemu trzeba trochę pomóc - czyli próbować podążać tokiem myślenia, którym chce naprowadzić i odpowiadać też na pytania - bo najgorzej - gdy się mówi i pisze - a wszystko jakby grochem o ścianę :(
