Teraz jest 5 mar 2026, o 05:41
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 18:00
Dołączył(a): 03 kwi 2013
Witam serdecznie :D
Jestem początkującym elektronikiem i zwracam się dziś do Was z ogromną prośbą o sprawdzenie projektu mojej płytki PCB do programatora USBasp.
Płytka zaprojektowana jest na podstawie oryginalnego schematu pochodzącego ze strony źródłowej USBasp - http://www.fischl.de/usbasp/
Jest to mój pierwszy projekt płytki PCB...
Czerwone połączenie znajdujące się na warstwie "top" to zworki, które zostały zastosowane w celu uniknięcia wytrawiania dwustronnej płytki.
Jako, że dopiero rozpoczynam swoją zabawę z elektroniką chętnie wysłucham wszystkich porad i zaleceń...
Z góry dziękuję i pozdrawiam Kamil_utf
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:21
Dołączył(a): 26 gru 2012
Strasznie to wszystko porozciągałeś - powstanie ci potwór, a nie programator ;) Popracuj nad większym upakowaniem elementów. Poszerz ścieżki zasilania.
Czy tylko mi się zdaje, czy któraś ze ścieżek sygnałowych USB jest zwarta do VCC?
Generalnie - nie jest tragicznie, choć na twoim miejscu rozłączyłbym wszystkie ścieżki i na nowo rozstawił elementy.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 20:39
Do jednej ścieżki sygnałowej USB jest podłączone przez rezystor (2k2) VCC. To źle?
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:07
I on ma tam być. Bez niego komputer nie wykryłby że coś podłączono.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:33
Dołączył(a): 01 sty 2013
Ale proszę, wrzucajcie fotki i screeny na forum - przez Tapatalk na Androida juz nie tak łatwo obejrzeć te fotki, Mirek mówił że spokojnie można wrzucać na forum.
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:52
A nie, czekajcie, rezystora nie zauważyłem i wydawało mi się, że masz zwarcie :lol:
Czas iść spać...
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 19:30
Jako, że poprzednia wersja projektu była gigantyczna, postanowiłem stworzyć nowy wzór płytki PCB. Oto on:
I co o tym sądzicie?
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 19:40
a co to z hmmm nie podłączone pady ??
rozumiem że to maja być zworki ?? czemu nie używasz elementu jumpers w eaglu ??
to tyle czepiania :)
no dalej kolos zrobiłbyś w smd :P
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 20:13
Dołączył(a): 14 lis 2011
kamilo teraz jak Sun napisal juz smd i plytke o polowe jeszcze zmniejsz i bedzie git :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 21:12
SMD Hmmm... Nie od razu Kraków zbudowano :D
Dzięki chłopaki za pomoc z tą płytką programatora USBasp :D
Oto finalna wersja projektu (tak sądzę):
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 21:35
dalej mi się nie podobają te zworki .... sa takie nie etyczne na jedno stronnej PCB ...
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 22:02
Te przelotki pod atmegą to są za blisko siebie i jest ryzyko zwarcia (jak będziesz robił sam płytkę). Możesz tą górną wydłużyć w obie strony ?
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 09:15
Nie etyczne to byłyby na dwu stronnej PCB :lol:
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 14:03
Krauser - Dzięki wielkie za zwrócenie uwagi na ważny szczegół.
Za chwilkę poprawie projekt stosując się do twojej porady...
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 16:51
Polecam też magiczny przycisk DRC (Design Rule Check), albo z menu Tools->DRC...
PostNapisane: 6 kwi 2013, o 14:04
Dołączył(a): 24 mar 2013
Jest to mój pierwszy post więc Witam wszystkich.
Też zrobiłem ten programator USBasp w ramach ćwiczeń z EAGLE. Może autorowi tematu przyda się ta płytka ale niech ocenią ją też inni, z uwagi na to, że nie była jeszcze testowana.
W tym programatorze nie ma zworki self_programming jak i nie ma wyprowadzonych TxD i RxD, ponieważ w moim przypadku okazały się zbędne.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 08:41
Dołączył(a): 16 mar 2013
Ja bym jeszcze taki poligon zrobił:
Płytka wygląda estetyczniej (przynajmniej wg mnie :) ) no i trochę wytrawiaczowi damy dłużej pożyć.
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 09:32
Nie potrzeba nowego Polygonu. Jak wejdziesz w jego właściwości to znajdziesz 2 ptaszki:
orphans - jak zaznaczony to pozostawia miedź nie połączoną do niczego
thermals -jak zaznaczony to łączy pady tego samego sygnału co polygon za pomocą cieńszych ścieżek co ułatwia lutowanie
PostNapisane: 7 kwi 2013, o 12:48
Dołączył(a): 06 maja 2012
Albo dodaj przelotki, żeby ta masa rozlała się wszędzie.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 12:18
Dzisiaj wykonałem płytkę PCB :D Oto jej zdjęcie:
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 17:34
Dołączył(a): 12 lut 2012
sprawdź czy dolna ścieżka łącząca 3 nóżkę Atmegi z rezystorem R7 nie ma przerwy?
tak na fotce wygląda...
i życzę pewnej ręki przy wierceniu ;-)
Dodano:
Poprawka, w sumie to będzie 26 nóżka, przecież to warstwa bottom ;)
