Teraz jest 3 cze 2026, o 05:24
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 16:41
Dołączył(a): 02 gru 2012
Witajcie drodzy koledzy i koleżanki!
Jako, że zaczyna się wiosna, pełen sił, chęci i mobilizacji wsiadam na rower, aby zacząć zdrowy tryb życia. Niestety, moja ułomność polega na tym, że bez techniki z domu się nigdzie nie ruszam :p Tak więc zadecydowałem o instalacji na moim smartfonie map dla sportowców, do śledzenia przebytej trasy za pomocą GPS. Niestety, mój smarfon jest lekko prądożerny, i trzeba będzie wspomóc się ładowarką rowerową.
W moim rowerku będzie zamontowane dynamo w piaście. Parametry takiej prądnicy to 6V/3W dla prędkości 10km/h, co daje całkiem miły wynik. Sam układ, który będzie zmieniał 6V zmiennego z dynama, na 5V stałego do ładowania fona wiem jak zrobić, to nie problem, ale mam trzy pytania, które męczą mnie, nie znając odpowiedzi:
1. Czy to bezpiecznie ładować telefon takim układem? Chcę zastosować LM317, lub 7805, jeszcze nie wiem. Telefon żre 500mA (chyba) Co ze zmianami napięcia, np. przyspieszanie i zwalnianie na rowerze. Czy układ nie uszkodzi mi telefonu?
2. Czy jest sens zastosować przed (lub po) stabilizatorem superkondensator? 1F/5,5V kosztuje w TME 10 zeta, to nie dużo, a uniknę przerwy w ładowaniu podczas postoju rowerem, np. na światłach. Tylko, że dynamo ma 6V, a kondensator jest na 5,5V, to trochę mało. Hmm, to może za stabilizatorem? Ale co wtedy ze stabilizacją? Na kondensatorze zgromadzi się ładne 5V? A co, jeśli telefon będzie wydojony? Prąd ładowania będzie duży, a wtedy szybko spadnie mi napięcie na kondensatorze i cały plan w piach...
3. Może zrobić taki układ, który z dynama będzie mi ładował akumulator żelowy 6V/4Ah, a ten akumulator będzie ładował telefon? Tylko taki układ to już nie wiem jak to zrobić... :P
A może do tego wszystkiego wsadzić na siłę Atmegę, która będzie dodatkowo autoalarmem na rower :lol:
Podzielcie się fachowcy swoją wiedzą i doświadczeniem z małym żuczkiem, który nie ma doświadczenia w tego typu tematach :) Odwdzięczę się produkcją układu i umieszczeniem zdjęć na forum w dziale DIY :)
Siema :)
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 17:39
Dołączył(a): 19 lut 2013
Według mnie z dynamem są same problemy. Ciężko "zapanować" nad dynamem, ma kiepską sprawność i nie użyjesz takiego backupu gdzie indziej. Ja tam bym użył, np:
http://www.ebay.com/itm/5V-USB-Output-C ... 417187c8b0
i do tego jakaś żelówka 12V 2-4Ah albo lepiej pakiet 3S1P 18650 (będzie lżejsze i mniejsze wymiarowo).
Link jest pierwszy lepszy. Osobiście sam na KISie zrobiłem sobie backup i jest zadowolony. Tylko ten jest nowszy czy coś, mój KIS jest chyba do 2A...
Oczywiście możesz kombinować z dynamem. Jednak o ile ja pamiętam to i tak najczęściej kończyło się to daniem jakiegoś pakietu co najmniej ~3Wh jako bufora.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 17:49
Hmm, to już wolałbym taki:
http://sklep.avt.pl/p/pl/4823685/akumul ... v+4ah.html
Tylko jak to przymocować do ramy :?
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 17:55
Pakiet 3S1P o pojemności zbliżonej (albo i większej, zależy od ogniw) do tego w linku spokojnie wchodzi w jeansową kieszeń (jest o ~połowę mniejszy od mojego dysku przenośnego 2.5 cala). Zamontuj sobie sakwę pod kierownikiem i tam to powrzucaj. Bardzo wskazane jest aby na którymś etapie byłoby to ulewo-odporne.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 18:05
Hmm, wydaje mi się, że to chyba nie jest do końca dobry pomysł. Szukam rozwiązania, które pozwoli na dłuższe ładowanie smartfona. Zaproponowane przez Ciebie rozwiązanie wydaje mi się dobre na krótką metę - żeby tylko podładować telefon. Dynamo mam tak długo, jak pedałuję.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 18:14
No cóż, jak uważasz. Pamiętaj jednak o tym, że bateria w telefonie ma ~5Wh, a taki pakiet ~25Wh. Czyli pozwala naładować telefon 4 razy od zera do pełna. Jeżeli na jednym ładowaniu Ci działa 5h, to w ten sposób możesz uzyskać ~25h działania.
Nadal przecież możesz do takiego dużego akku dodać ładowarkę zasilaną z dynama, nic nie stoi przecież na przeszkodzie ;)
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 18:46
Dołączył(a): 10 sty 2013
Kila, będziesz miał to dynamo, weź miernik zrób parę kółeczek i zobaczysz jak napięcie zależy od obrotów. I przemyśl jakim układem chcesz ładować dany akumulator i na ile sprawne będzie to ładowanie.
Co do aku: najlepszy stosunek pojemność/waga/cena mają li-iony jak barney wspomniał.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 19:11
No dobra, przekonaliście mnie.
Czyli w takim razie coś takiego: http://accu24.pl/product-eng-482-Batter ... 11-1V.html - chyba sam koszyk plus do tego 3x http://www.tme.eu/pl/details/accu-ncr18 ... cr18650b/# i do tego prosta przetworniczka tak?
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 19:25
No niby ok, ale teraz to z armatą na muchy idziesz. Zagadaj do woytazo i kup sobie tańsze ogniwka. Dobrze polutujesz, wyprowadzisz złącze do balancera i będziesz ponad 100zł do przodu, a różnicy wielkiej nie odczujesz.
Ogniwa, które zamierzasz kupić to latarkowy high-end - jak nie zamierzasz ciągnąć z nich co najmniej 0.7C to nie masz po co ich kupować.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 19:32
Albo 1S3P i przetwornica 3,7->5V za parę złotych z allegro ;)
- potwierdzam, w w tej cenie możesz nawet traktować jak jednorazowe, zwłaszcza że naładowane przychodzą :D
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 19:39
Te akumulatorki to były przykładowe :) Wiem, którą drogę obrać - dzięki!
P.S. Sorry za lamerskie pytanie - co to jest przetwornica step-down
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 20:14
step-down - to przetwornica obniżająca napięcie
step-up - to przetwornica podwyższająca napięcie
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 23:18
Dołączył(a): 20 sty 2012
Przy odrobinę większym budżecie polecam gotowca: http://allegro.pl/ladowarka-przenosna-nokia-dc-11-dc-11k-n8-e7-n9-e6-i3119672050.html
Swoją leciwą Nokię E7-00 ładuję do 4 przy jednym ładowaniu baterii.
PostNapisane: 13 kwi 2013, o 17:52
Dynamo niestety ma takie "niemiłe" właściwości że napięcie wyjściowe bardzo zależy od prędkości, i z 6V nagle robi się dwa razy więcej przy jeździe z góry...
MCP ma ograniczoną moc strat i im wyższe napięcie puścisz na niego tym mniejszym prądem bezie ładował, zresztą górne napięcie (lepiej sprawdź) z tego co pamiętam wynosi 6V.
Idealnym (według mnie) i najbardziej sprawnym rozwiązaniem było by zastosowanie na wejściu mostka z schottky później przetwornica obniżająca z ograniczeniem prądowym (są takie rozwiązania nawet na alle... za paręnaście złotych) która ładowała by nam pakiet ogniw podłączonych równolegle, a następnie przetwornica podwyższająca do 5V. Myślę że łącznie sprawność takiego rozwiązania po dopracowaniu mogła by wynieść 60-80%.
Zresztą, nie lepiej naładować parę ogniw 18650 w domu? waga niewielka (~50-60g/szt) i nie bawimy się w nadmiernie rozbudowaną elektronikę. I w dynamo które po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów daje się jednak odczuć...
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 07:07
A takie rozwiązanie:
http://majsterkowo.pl/akumulatorowa-lad ... martfonow/
Pozrdrawiam augustyn1
