Teraz jest 24 sie 2026, o 00:26
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 17:24
Dołączył(a): 08 mar 2013
Ja nie rozumiem jednej sprawy, zgodnie z wzorami na czestotliowsc PWM mamy, ze maja byc one równe:
f_cloc/(256*N), N-preskaler. No i gites, ale zgodnie z książką mirka czestotliwosc z jaka wywolywane jest przerwanie od przepelnienia jest mniejsze 200 razy niż mozliwe przerwanie zwiazane z mozliwa czestotliwoscia dla zega 8MHz, to tak jakbym nie mógł wziąść preskalera 1, zgodnie z nastepnym wzorem :
F_OC = f_cloc/(2*N(1+OCRn)) przy warunku, ze f_OC/f_cloc <=0.5.
I tutaj jest moje główne pytanie, dlaczego?
Nie wiem, czy po prostu nózka z wbudowana mozliwoscia generowania PWM znacznie różni się od nózki mikrokontrolera bez takiej mozliwości. Bo to jakby generowanie sztuczne PWM na zwykłym wyjściu,
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 18:31
Ja np kompletnie nie rozumiem o co tu chodzi w tym pytaniu więc nie będę umiał pomóc :(
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 19:21
Na stronie 228 masz taki fajny opis matematyczny sposbu generacji PWM na któryms z kanałów, któregos portu. i ja po prostu nie rozumiem, czemu w pierwszym etapie zakładasz, że przerwanie będzie generowane z f=40 kHz.
Ja bym chciał w dalszym etapie sterowac z dowolnego piny servem i zastanawiam się, czy muszę dokonywac takich samych procedur. Czy po prostu zrobić to tak, że genrowac przerwanie co T= (50)^-1 i wtedy wysyłac o określonej szerokości impuls
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 19:52
hmmm no tak załóżmy, że strzelam że 40 kHz bo akurat mi pasuje. Ale co za kłopot byłby żeby wynosiło np 30kHz ? wystarczyłoby dać np inny preskaler np =8 i wartość OCR=33 i nadal miałbyś PWM ale z częstotliwością ok 117Hz ...
mógłbym dać 50kHz - wtedy do OCR przy F_CPU 8MHz dałbym wartość np 156, wtedy bym miał częstotliwość PWM = ok 195H. Generalnie przy programowym PWM lepiej ustawać jak najniższą możliwą częstotliwość PWM ze względu na jak najmniejsze obciążenie procesora po prostu. Ja podałem ot tak - przykład dla 40kHz - ale przecież to nie jakiś wymóg.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 20:17
tam w tym drugim przypadku mamy 160, ale to nie wazne- przynajmniej już chyba czaje problem. Bo jesli mam dla serve okres 50hz to musze dobrac abym mial przerwanie z f=12800Hz. Ale pózniej jak przeskalowac, żebym miał 1,5ms skoro robie dla 20 ms?
W sumie sprytnie to robisz, takie próbkowanie sygnału dłuższego przykładając krótszy!
dobra dzięki za podpowiedz, przynajmniej więcej już rozumiem niż przed
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 20:25
Ano widzisz - przeskalować - i teraz dostrzegłeś istotę zagadnienia. Przy okazji ja mówiłem o PWM'ie do płynnego sterowania mocą (jasnością diody LED) itp ... a zrobienie programowego PWM'a na potrzebę obsługi serwa - to już trzeba się ciut więcej nagimnastykować - w taki prosty sposób - za pomocą takiego prostego programowego PWM'a ciężko będzie ci to zrealizować a jak już to będzie bardzo niestabilnie działać i serwo będzie drżało w najlepszym przypadku bo będzie za mała rozdzielczość PWM'a w zakresie regulacji serwa
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 21:18
działa-hehe
Styknęło rozpisac wszystko, bo my chcemy generowanie pwm o okresie 50Hz, czyli tzreba geneorwac przerwanie co 12,8kHz i potem w przerwaniu jesli wartosc narosnie np dla 2,1 ms: (2.1/20)*256 = 27 dla której na porcie mamy stan wysoki a dla reszty stan niski dla pwm 8-bitowego. A i obsługe przycisku, żebym mógł obrócic w lewo potem w prawo i na środek :D. Ale to chyba nie jest maksymalne wychylenie, znaczy rozdzielczośc jest zbyt mała, ale działa. To już teraz wiem, czym próbkowanie mniejsze tym dokładnośc jest lepsza.
Dobra wielkie dzięki.
Wszystko jeste napisane w książce, żeby tak umieć analizowac dokładnie to co się czyta.
jakies niezgoności praktyki ze wzorami z noty, podczas analizowania noty dla trybu CTC znalazłem wzór:
F_OCn = f_clock/(2*N*(1+OCRn)), N-preskaler.
Ja już nie rozumiem, skoro zgodnie z książką robimy cos postaci:
F_OCn = f_cloc/(N*OCRn), N-preskaler
zgodnie z założeniem to jest typowa funckja, w której wraz ze wzrostem OCRn F_OCn rośnie i odwrotnie. i teraz główne pytanie dlaczego są takie róznice typu wpisanie do rejestru OCRn dwa razy większej wartości -1 niż trzeba
PostNapisane: 23 cze 2013, o 08:49
Dołączył(a): 19 lut 2013
@Paul Dirac
Mógłbyś się podzielić tym działającym kodem ?
dzieki.
PostNapisane: 23 cze 2013, o 10:21
Paul Dirac obydwa wzory sa poprawne tylko dotycza dwoch roznych rzeczy. te pierwszy gdzie masz 2N to wzor na czestotliwosc generowana na wyjsciu OCx w trybie ctc. a drugi to na czestotliwosc wykonywania sie przerwania. i ten drugi to TO samo co w ksiazce ;) jak sobie policzysz i przeanalizujes. Jedynie w ksiazce zapomnialem jeszcze na koncu zrobic -1 zeby zmniejszyc wartosc OCRx
mozesz sobie zajrzec do najnowszej wersji MkAvrCalculatora do AVR Timer calc'a tam masz te wzorki
