Teraz jest 13 lip 2026, o 20:52
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:20
Dołączył(a): 31 lip 2012
Witam. Problem jak w temacie, działa dobrze przez ok minute czasami nawet przez 3 a później się wykrzacza. W zasadzie to od startu do końca program powinien robić to samo, czyli zliczać impulsy z INT0. Przerwanie od timer2 wykorzystane jest na potrzeby generowania sygnału PWM oraz do zliczania czasu ok 1s.
no i się kurcze pogubiłem. Nie wykluczam, że LCD ma jakieś inne adresy linii, chociaż gdy testowałem każdy znak i wiersz to nie było żadnego problemu.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:27
Dołączył(a): 14 lut 2012
Zmień to 92. if(time_count==20000) na if(time_count>20000)
I zobacz czy wtedy sie bedzię wykrzaczać ;)
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:34
Niestety znów się posypało. Próbowałem już przy użyciu dwóch timerów, czyli jeden dla PWM a drugi dla odliczania impulsów przez 1s ale nic nie pomogło.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:36
No dobra ........ rozumiem że wartości które są wyświetlane na lcd są nie prawdziwe .... tak ?
I opisz dokładniej co się dzieje ....... bo opis sie wykrzacza raczej za dużo nie mówi ;)
Ostatnio edytowano 12 kwi 2013, o 11:41 przez Malutki_27, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:41
ok minuty jest w porządku, dopiero po czasie pojawiają się ???0??? &*%# ##%% na różnych liniach, albo na lini 0 i 2, znaki migają albo na wszystkich 4 liniach są wyświetlone jakby statycznie.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:49
Dopiero teraz to zauważyłem ;)
Problemem może być to że cały czas odświeżasz wyświetlacz w pętli while i dodatkowo go czyścisz w przerwaniu.
Pamiętaj że w momencie wywołania przewania pętla główna jest wstrzymywana na rzecz przerwania w twoim przypadku od timera , więc może się zdarzyć sytuacja że w trakcie zmiany informacji wyświetlanych na LCD wpada sobie ISR (TIMER2_COMP_vect) (które wstrzymuje wykonywanie głownego programu) ze swoim LCD_CLS() i cały misterny plan idzie w ....... ;)
Wywal czyszczenie lcd_cls z przerwania przenieś je do pętli while, dodatkowo w przerwaniu wykozystaj flagę do do odświeżania wyświetlacza w pętli głównej.
Nie wiem czy to w miere jasno napisałem .... ale mam nadzieję że załapiesz.
Dodatkowo przyglądając temu przerwaniu ja osobiście wywalił bym cały warunek if do petli głównej ....
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 13:41
Nigdy - przenigdy - wszędzie o tym piszę - nie używaj obsługi LCD w przerwaniach - a SZCZEGÓLNIE funkcji CLS :( .... o tej funkcji najlepiej w ogóle zapomnieć .
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 13:51
racja z tym lcd_cls(); z przerwania do while(1) przeniosłem
i smiga jak należy. Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 16:08
Dołączył(a): 08 mar 2013
nie wiem czy dobrze rozumiem, robisz to tak, że w przerwaniu timera2 generujesz pwm z okreslonym wypelnieniem, dodatkowo co iles wygenerowanych przerwań zliczasz ilosc wygenerowanych przerwan int. Ale co w przypadku, gdyby int szybko zliczal i przerwanie byłoby wykonywane niemalże bezprzerwy?
Ja tam słabo się znam, ale dwa przerwania związane co okreslony czas nie sa chyba uniwersalne.
