Teraz jest 18 lis 2026, o 11:46
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 21:03
Dołączył(a): 16 mar 2013
Witam! Jako, że jestem amatorem w tych sprawach i jest to mój pierwszy projekt płytki pcb zwracam się do Was z prośbą o sprawdzenie schematu. Na chwilę obecną układ ma za zadanie zrobić pomiar napięcia na akumulatorze 12V, wyświetlić go na LCD, wysłać wynik do PC za pomocą jednej z opcji: rs232, mcp2200, enc28j60. MCP2200 i ENC28J60 są modułami dołączanymi. Układ zasilany ma być tym samym akumulatorem na którym robiony jest pomiar. Wiem, że kondensatory mogły być na 16V ale akurat jestem w posiadaniu tylko tych na 50V ;) Z góry dziękuję za wszystkie podpowiedzi ;)
Ostatnio edytowano 10 kwi 2013, o 23:01 przez lukas_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 21:59
Brakuje 100nF i 10uF na zasilaniu procesora.
Co to za niepotrzebna kropka przy podłączeniu PR2?
Jak układ ma pracować w instalacji samochodowej (choć nie wiadomo) to dodatkowo dodałbym diodę transil jednokierunkową 16V na wejściu zasilacza i kondensator 100nF równolegle do przycisku Reset/S1.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 22:05
Wyświetlacz LCD: zworka uC/GND powinna umożliwiać wybór RW - uC lub GND; u Ciebie zwiera uC do GND
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 23:43
Dzięki Panowie za podpowiedzi.
Krauser ten układ chciałbym podłączyć do akumulatora do którego podłączona jest przetwornica napięcia 12V -> 230V. ENC28J60 i MCP2200 to są tylko dodatki, żeby móc się trochę tym pobawić ;) Dodałem też diodę transil jednokierunkową 15V.
Poprawiony schemat:
Ostatnio edytowano 12 kwi 2013, o 11:50 przez lukas_, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 19:09
Dobrze , ale te kondensatory C18, C19 lepiej umieścić w ramce PROCESOR (nawet jest miejsce).
Przy zasilaniu mikrokontrolera z 3,3V nie będzie on poprawnie pracował z kwarcem 16MHz. Sprawdź sobie w specyfikacji Electrical Characteristics - > Speed grades.
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 19:30
Co do kwarcu to zrobię go wymiennego i będzie po problemie. Nie wiem dokładnie co masz na myśli mówiąc ramka procesora. Chodzi o to, żeby umieścić te kondensatory jak najbliżej procka?
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 19:35
Blisko procesora to na PCB. A tutaj w tej ramce gdzie procesor. Przyznasz, że tak wygląda profesjonalnie. Sam dałeś C15 w ramce RS232 i wiadomo o co chodzi.
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 11:03
Ok. W ramce, w sensie tam gdzie jest obramowanie z napisem procesor. Sorki ale zakręciłem się trochę:) dzięki za pomoc
