Teraz jest 27 mar 2026, o 14:33
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 23:12
Dołączył(a): 04 lut 2013
Wpadłem ostatnio na pomysł połączenia dwóch mikrokontrolerów (np. atmega8) tak, aby w jedną stronę przesyłana była wartość od 0 do 255. Pomyślałem, że można byłoby połączyć nóżki jednego portu atmegi "nadawczej" z "odbiorczą". Na porcie nadawczym ustawiane byłyby wartości, a na odbiorczym czytane stany pinów portu. Czy taki układ ma szansę zadziałać? Czy trzeba łączyć piny przez rezystor, czy niekoniecznie? Wiem, że można skorzystać z pinów RXD i TXD. Po prostu jestem ciekawy czy coś takiego zadziała.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 23:51
hmmm chętnie podpowiem ale niestety się zakręciłem i nie wiem dokładnie o co ci chodzi? O RS232 ? czy o coś innego ? a jeśli innego to ?
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 00:10
Chciałem zrobić coś w tym stylu:
Pin PD0 pierwszego mikrokontrolera połączyć z pinem PD0 drugiego mikrokontrolera. Pin PD1 pierwszego mikrokontrolera połączyć z pinem PD1 drugiego mikrokontrolera. I tak aż do PD7. Następnie na porcie mikrokontrolera pierwszego ustawić liczbę, na przykład 00001001 za pomocą polecenia:
PORTD |= (1<<PD3) | (1<<PD0);
Następnie odczytać tę wartość za pomocą drugiego mikrokontrolera i tego co ma na wejściu portu D.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 00:49
Dołączył(a): 27 gru 2012
No oczywiście że za działa zrobisz sobie wtedy tzw. transmisje równoległą
http://iair.mchtr.pw.edu.pl/~pwnuk/podr ... i/rown.png
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 10:01
Dołączył(a): 08 mar 2013
Wykorzystaj SPI. Bo tego typu pomysłu to porównywalne sa do sterowania mikrokontrolerem diode.
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 15:43
Dołączył(a): 29 lis 2012
Taka transmisja równoległa nie ma według mnie większego sensu. Marnuje się tylko piny procesora. to samo można przesłać po RS232 zarówno w bascomie jak i w C lub w basomie stosując polecenia SHIFTIN oraz SHIFTOUT.
