Teraz jest 23 lip 2026, o 06:23
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 00:48
Dołączył(a): 12 paź 2011
Ostatnio naszła mnie ochota na wykonanie zasilacza ale który by miał regulację od 0V
Po przejrzeniu kilku pozycji w sieci okazało się że trzeba skompensować napięcie referencyjne w przypadku LM317 1.25V podając napięcie -1.25
zacząłem szukać układów przetwornicy i nasunęło mi się pytanie czy podając napięcie -1.5V stanie się coś z układem czy tylko będę musiał uwzględnić dodatkowo 0.25V obliczając dzielnik dla napięcia wyjściowego
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 05:53
Dołączył(a): 02 gru 2012
Dzielnik napięcia niestety nie jest stabilny. Jeśli obliczysz dzielnik dla obciążenia X to jeśli zmienisz wartość obciążenia, zmienią się.również parametry dzielnika. Poza tym, pozostaje jeszcze temat prądu, płynącego w układzie. Skoro ma być to zasilacz, to prawdopodobnie będzie płynął spory prąd - dzielnik będzie robił za niezły kaloryfer.
Wysyłane z mojego C6603 za pomocą Tapatalk 2
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 11:58
Dołączył(a): 02 maja 2012
Można zastosować dzielnik z diodą referencyjną np. LM113, LM313 U=1,22V
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 12:04
Dołączył(a): 26 gru 2012
Jeśli jesteś zainteresowany tematyką zasilacza na LM317, to polecam bodajże pięcioczęściową serię autorstwa Dave'a z EEVBlog nt. projektu zasilacza laboratoryjnego. Pierwsza część: http://www.youtube.com/watch?v=CIGjActDeoM
Świetny materiał ;)
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 14:56
Chmm.. To Panowie jakie są sposoby aby obniżyć napięcie zasilania do zera na wyjściu, czyżby jakiś układ pomiaru napięcia albo jakieś elementy o liniowej charakterystyce ?
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 15:08
Dołączył(a): 10 sty 2013
http://www.jabel.com.pl/files/instrukcje/J-031.pdf zobacz na to. Aczkolwiek moim skromnym zdaniem zasilacz mający napięcie regulowane od zera nie jest potrzebny- w moim przypadku "początek" napięć to z reguły 2,5-3V.
Klimatyzacja Przemyśl
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 15:17
Dla mnie to też :) ale znalazłem układzik który reguluje od 0 do 36V jest o nim mowa w filmiku powyżej.
Pozdrawiam i dziękuje zachęcam do oglądnięcia tego filmiku
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 05:30
A nie wystarczy Ci to co jest w karcie katalogowej LM317 - tam jest pokazany przevież prosty układ regulatora napięcia od 0 V.
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 12:02
Dzięki miałem jakiegoś ubogiego pdf-a
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
jest w figure 44
ale znowu dochodzi ujemne napięcie i będę musiał użyć konwertera pewnie użyje jakiegoś MAX-a lub ICL-a zobaczę jeszcze na co się zdecyduję.
Pozdrawiam i dziękuję.
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 12:23
Tylko nie zapomnij, że to ujemne też musi być w miarę dobrze stabilizowane bo inaczej będzie ci wyjściowe pływać ;). Zastosuj nawet jakiegoś małego TL431 wystarczy.
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 14:18
O i widać ile jeszcze nie wiem :) nie wiedziałem że ta bestia może ujemne napięcie też stabilizować :)
Zajrzałem do noty i już wiem, pozdrawiam :)
Dzięki za rady panowie :) jak nie mi to komuś innemu się przyda :)
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 14:31
Sam przez 17lat używałem mojego zasilacza zrobionego prawie na kolanie +- 20V na LM317 LM337 do tego BD912 i 2N3055 po operacyjnym by można regulować ograniczenie prądowe.
Schemat pochodzi z Sztuki Elektroniki, tylko lekko był modyfikowany. Jak ktoś chce mogę wrzucić, chociaż nic odkrywczego nie pokazuje.
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 15:18
Dołączył(a): 23 wrz 2012
Pamiętam, że kiedyś też walczyłem z tym zasilaczem i robiłem wszystko, żeby napięcie było regulowane od 0 - skończyło się na wspomnianym TL431, o ile dobrze pamiętam. Ale... okazało się, że kombinowałem niepotrzebnie, bo w rzeczywistości tak niskie napięcie nie było mi potrzebne - także też polecam się zastanowić, że na pewno 0V na wyjściu jest aż tak ważne :) Teraz korzystam z klasycznego LM317 i nie narzekam. Ale być może u ciebie jest potrzebny zasilacz do innych zastosowań, także nie chcę być złym doradcą.
PostNapisane: 15 kwi 2013, o 23:19
W sumie to jest taki mój problem projektowy :) Problem rozwiązałem stosując układy z Linear Technology może nie tak tani jak LM ale coś za coś :)
