Teraz jest 24 lis 2026, o 01:11
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 1 ]
PostNapisane: 8 paź 2011, o 05:38
Załącznik:
Każdy zestaw uruchomieniowy ATB (bez wyjątku) jest zaopatrzony we wbudowany programator sprzętowy.
Nosi on nazwę: ATB-FT232R
Można z niego korzystać na dwa sposoby:
    1. poprzez program MkAvrCalculator
    2. bezpośrednio w środowisku programistycznym ECLIPSE, dzięki programowi "ATB manager"
Aby skorzystać z tego rodzaju programatora należy uprzednio wykonać 4 połączenia w zestawie zgodnie z rysunkiem poniżej:
Do tego celu użyć można czterech przewodów połączeniowych tak jak to widać na obrazku wyżej, lub też skorzystać z przygotowanego przez naszą firmę specjalnego kabla połączeniowego. Jest on wykonany w oparciu o taśmę z wygodnymi końcówkami. Ponieważ jest krótszy i zespolony, pozwala na dużo większe uporządkowanie i ład w zestawie uruchomieniowym, tym bardzie, gdy występuje wiele innych połączeń kablowych.
W przypadku chęci skorzystania z programu MkAvrCalculator należy przejść do jego zakładki "Programator AVR" a następnie wybrać z rozwijanej listy zatytułowanej "Programator" ten właściwy o nazwie ATB-FT232R. Dodam, że znajduje się on na samym początku tej listy. Zgodnie ze zrzutem ekranowym poniżej:
Uwaga! w przypadku gdy próbujemy użyć tego programatora w programie MkAvrCalculator do programowania mikrokontrolera ustawionego fabrycznie na taktowanie wewn. oscylatorem 1MHz, należy kliknąć/zaznaczyć opcję o nazwie "slowsck".
Jeśli zaś chcemy skorzystać z programatora w środowisku ECLIPSE, będzie nam potrzebny dodatkowo program "ATB Manager" (dostępny w trójpaku programów do pobrania z linku na górze tego postu). Dokładną instrukcję skorzystania z tej opcji przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa w postaci krótkiego materiału video, zapraszam więc do jego obejrzenia, klikając na poniższy link do filmu.
Załącznik:
Dodatkową instrukcję można jeszcze znaleźć pod tym adresem: LINK
Wbudowany programator nie pozwala jednak na bezpośredni zapis lub odczyt do/z pamięci EEPROM mikrokontrolera. Jednakże opcja ta jest prawie nigdy niepotrzebna, tym bardziej, jeśli wszystkie własne programy korzystające z tej pamięci, piszemy zgodnie z zaleceniami w książce "Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania"
Życzę przyjemnego i wygodnego użytkowania. W razie dodatkowych pytań lub problemów zapraszam do skorzystania ze złożenia zapytania na tym właśnie forum technicznym naszej firmy.
