Teraz jest 26 wrz 2026, o 06:35
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 22:52
Dołączył(a): 28 lip 2012
Mam dość prosty problem ale nie mogę sobie z nim poradzić :(
Próbuję napisać warunek który ma 2 zmienne: temp_z i temp_z_ulamek. I chcę zrobić taki warunek że jeżeli temp_z jest równe lub większe od 30 i zmienna temp_z_ulamek jest większa od 0 czyli by ostatni był 30,0, to przypisał mi wartości tak jak w kodzie poniżej.
Kombinuje na różne sposoby ale mi nie idzie:(
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 22:57
Dołączył(a): 14 lis 2011
to chyab powinno byc tak : temp_z ==30
temp_z = 30 - tak to podstawiasz .
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 22:59
Dołączył(a): 21 sty 2013
i chyba zamiast & być &&
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 23:02
Dodatkowo && (koniunkcja) zamiast &
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 23:04
Już miałem z dwoma && i nie pomogło :(
Np. jak zrobię coś takiego :
To dochodzi mi do 29,9 i następny krok przypisuje mi wartości w nawiasach {}
A jak zrobię :
To nie spełnia się w ogóle warunek i cały czas wzrasta mi wartość temp_z_ulamek i temp_z_ulamek
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 09:46
Warunek :
Jest dobry. Problem był dalej, Ponieważ wcześniejszy warunek psioczył.
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 09:50
Jeżyk-1 napisał(a):
Warunek :
no wiesz na podstawie jednej linijki kodu trudno odgadnac ze problem jest wczesniej albo pozniej :)
pozdrawiam
Jachu
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 09:57
Byłem pewien że tutaj leży problem, lecz się myliłem :(
