Teraz jest 14 lis 2026, o 08:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 15:47
Dołączył(a): 14 lut 2012
Tamto cudo się całkiem nie źle nadaję ;)
Ale skoro to mają być wzory które można tylko wybrać ( czyli będą na stałe w postaci graficznej ) to możesz wziąć w łapki objekt graphics i będziesz rysował po czym chcesz i jak chcesz ;)
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 19:44
Dołączył(a): 13 paź 2011
OK, rozwiązałem to Richtexboxem :)
Mam teraz kolejny problem.
Jako, że projekt robi się duży.
Chciałbym podzielić go na kilka plików.
Wszystkie funkcje które napsiałem chciałbym dać do osobnego pliku.
Tak zbierałem się do tego, ale nie jest to takie proste.
Nie ma tam czegoś takiego jak hederów, więc deklaracji funkcji tam nie przeniosę.
W jaki sposób to się robi?
Mógłby mi ktoś dać jakiegoś linka do poradnika, albo po krótce wytłumaczyć co i jak?
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 20:03
Dołączył(a): 25 maja 2012
Robisz to kolego tak: wchodzisz w zakładkę Solution Explorer klikasz prawym na nazwę projektu zakładka "Add" -> "New Item" wpisujesz nazwę pliku(klasy). Tworzy się nowy plik *.cs. Później żeby była klasa widoczna w głównym projekcie musisz objąć cały kod w klasie w {} i przypisać ten sam "namespace".
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 20:52
No ok, stworzyłem sobie nowy plik (klasę)
język csharp
I teraz w 'głównym' pliku(form1.cs) mam kilka textboxów
no ale jeśli piszę w tym Class1.cs
I wpiszę textbox1 to nie wyświetla mi podpowiedzi,, i nie mogę się odwołać do textboxa z form1.cs
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 20:59
Tak się nie dostaniesz. Musisz stworzyć nowy obiekt klasy Class1 w głównej klasie i tam na nim operować. To tak jak byś w C utworzył funkcje w innym pliku c a prototyp tej funkcji miał w pliku nagłówkowym *.h. I teraz tylko tworzysz obiekt klasy Class1 i masz wszystko do dyspozycji z klasy Class1. Czyli dajmy na to utworzyłeś funkcje dodawania, która dodaje dwie liczby do siebie. To teraz w form1 możesz wykorzystać tą funkcje a nie pisać ją od nowa.
Kiepski jestem w tłumaczeniu ale staram się jak moge choć sam się też uczę c#:)
Programowanie
PostNapisane: 8 kwi 2013, o 21:19
Czyli co powinienem zrobić, żeby w pliku Class1.cs mogłem wykorzystać textboxa z Form1?
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 08:49
Dokładnie nie znam kodu jaki masz tam napisany bo nic nie udostępniłeś ale kombinuj coś takiego w głównej formie:
język csharp
Programowanie
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 12:43
E to widzę, że trochę trzeba będzie pokombinować i poprzerabiac kod..
W takiej sytuacji chyba sotawię wszystko w pliku głównym
W C dla AVR jak rozrastał mi się plik main.c to brałem większość funkcji z main.c, wycinałem, tworzyłem 2 nowe pliki (Np. funkcje.c i funkcje.h)
Definicje wklejałem do funkcje.c i towrzyłem w funkcje.h deklaracje
Potem w main.c po prostu includowałem funkcje.h i generalnie wszystko hulało i nic nie trzeba było edytować.
A tutaj w C# widzę, że musiałbym potem poprzerabiać funkcje dodając za każdym razem przedrostek MyClass1.
Fajnie by było znaleźć jakiś poradnik w jaki sposób dzielić projekt na kilka plików w C#, ale nie potrafię nic wyczytać na ten temat ;/
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 13:19
W c# też się podobnie robi. Z tym że tutaj jest coś takiego jak klasa, w której masz metody. To tak jak byś wszedł do sklepu jak castorama i masz na sekcje podzielony sklep żeby się klient mógł zorientować gdzie co jest.
Programowanie
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 18:12
OK.
Jakoś sobie poradziłem.
W jaki sposób pozbyć się tego IME (Po kliknięciu PPM w textboxa pokazuje się takie dziwne coś)
Próbowałem się bawić parametrem ImeMode i przestawaiłem na DISABLE,NO CONTROL, OFF ale nie przynioslo rezultatu
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 22:35
Wyczytałem, że najlepiej zrobić własne menu.
Tylko mam problem,
Bo w poradnikach przeważnie jest tylko 1 textbox
http://www.c-sharpcorner.com/UploadFile ... ontrol-in/
I tutaj jest zrobione na sztywno
język csharp
Tyle że ja mam kilka textboksów i chciałbym aby tekst wkleił się do odpowiedniego a nie zawsze do textboxa1
