Teraz jest 10 sty 2025, o 04:19
PostNapisane: 22 lut 2012, o 12:18
Dołączył(a): 20 lut 2012
Cześć wszystkim,
Chcę, by po wciśnięciu klawisza, na wyświetlaczu pojawiała mi się kolejna cyfra. Jeśli dorzucę pętlę np. for, usunę warunek if (przerwij1()) i _delay_ms(100) to wyświetlają mi automatycznie cyfry aż do osiągnięcia zadanej wartości. Ja chcę natomiast, by zliczało ręcznie (wyświetlało kolejną cyfrę po wciśnięciu klawisza). Ma ktoś pomysł, dlaczego to nie działa?
gdzie przerwij1
PostNapisane: 22 lut 2012, o 12:55
Dołączył(a): 15 gru 2011
Błąd znajduje się w funkcji przerwij1. Przypomnij sobie budowę warunków if.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 13:25
Qurde, nie widzę.. :/ Funkcję przerwij1 zrobiłem na podstawie książki ze strony 180. Dodałem teraz dodatkowo '{}'nawiasy w wywołaniu funkcji "inkrement_switch" po IFie, ale też nie działa.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 13:30
To podpowiem że za każdym razy gdy funkcja się kończy zwraca wynik '0' a rozumiem że chcesz by zwracała 1 gdy klawisz jest wciśnięty.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 13:39
zamieniłem na
{_delay_ms(80);
if (SWITCH_ON1) return 0;
} return 1;
Wyświetla mi się "0", ale nie zlicza. Chyba coś jeszcze jest nie ok.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 13:46
Zostaw tak jak było i dodaj przed ostatnim returnem 'else' dalej spróbuj sam :)
edit: w sensie ta funkcja juz na oko powinna być ok.
A i przydały by się komentarze żeby wiadomo co ma co robić. Nie tylko dla nas ale dla samego siebie powinieneś komentować kod. Z resztą w książce była o tym mowa.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:30
uint8_t przerwij1(void)
   if (SWITCH_ON1)
      _delay_ms(80);
      if (SWITCH_ON1) return 1;
      } else  return 0;
Dalej nie działa.. Jaka jest różnica między moją funkcją przerwij1 a tą z książki? Tam nie ma "else". Nie bardzo czaję jaka jest różnica. Jak używałem przerwij1 bez "else" w innych funkcjach, które sobie stworzyłem, to działała.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:37
Dobra wybacz mój błąd zapomniałem że 'return' kończy funkcje :P
w ramach przeprosin spróbuje się bardziej wgłębić w to i sprawdzić co jest nie tak.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 14:47
aaa panie po pierwszym ifie chyba zapomniałeś o klamrach
zwracasz do funkcji if '1' jeśli był wciśnięty guzik lub zero jeżeli nie.
U mnie to w ogóle się nie kompiluje
PostNapisane: 22 lut 2012, o 15:00
Tak, tak, zorientowałem się po Twojej pierwszej podpowiedzi. Dałem coś takiego:
if (przerwij1())
   licznik4++;
   _delay_ms(1000);
   cy4=licznik4;
Ale dalej nie działa. He, he, ale buła :D
PostNapisane: 22 lut 2012, o 15:08
A nie wydaje Ci się że za każdym razem gdy wywołujesz funkcje ' void inkrement_switch (void)' zerujesz wszystkie zmienne 'cyX' ? :)
Co w ogóle teraz się dzieje na wyświetlaczach ?
PostNapisane: 22 lut 2012, o 15:11
A ja myślę, że od tego trzeba wręcz zacząć bo na prawdę przykro mi ale sam jestem pełen podziwu dla kolegi DidekxD, że coś podpowiada i widzi w tym kodzie - ja niestety na razie nie mogę się połapać - a nie mam na razie dużo czasu na analizę ..... dlatego mnie tu nie widać....
proszę jak dla mnie jeszcze raz określić cele
pokazać kod z kometarzami
umieścić go w znacznikach syntax = c zamiast code (tak jak to zrobiłem za kolegę w pierwszym poście) - nie czyta się go teraz lepiej ?
To potem postaram się pomóc o ile wcześniej się nie uda komuś innemu.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 15:25
Dołączył(a): 22 gru 2011
A czy kolega nie zapomniał o pętli nieskończonej while?
Bo jeśli tak, to program wykona się raz zanim jeszcze wciśnie się przycisk i potem stoi.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 15:32
Sądzę że to tylko fragment większego kodu. Dla tego nie widać tego o czym wspomniałeś.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 15:40
Nie wykluczone, ale skoro nie widać, to warto zapytać.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 16:59
Ok, a więc wklejam kod z dopisanymi komentarzami, mam nadzieje, ze w miarę zrozumiale opisałem (dla siebie w przyszłości też :D). Pousuwałem inne funkcje, by nie zamydlać interesującego kodu, mam nadzieję, że żadne starocia nie zostawiłem.
Chodzi mi o to, by każde wciśnięcie przycisku wyświetlało na wyświetlaczu cyfrę o 1 większą
PostNapisane: 22 lut 2012, o 17:28
A dlaczego jest zakomentowana linijka nr 6 załączająca plik opóźnień?
I jeszcze jedno mi się rzuciło w oczy: każde wejście w funkcję obsługi przycisku
powoduje najpierw zerowanie wszystkich wyświetlaczy. A więc już przy drugim wciśnięciu klawisza licznik będzie nadal pokazywał 1.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 17:48
Linijkę 6 zakomentowałem przypadkowo, jak wysyłałem post z kodem (podczas usuwania zbędnego kodu programu).
To było to :) Usunąłem zerowanie na starcie i śmiga tak jak chciałem:)
Wielkie dzięki wszystkim za zainteresowanie i okazaną pomoc :)
PostNapisane: 22 lut 2012, o 17:51
Czyli to o czym wspominałem wyżej :)
PostNapisane: 22 lut 2012, o 18:00
Cieszę się, że mogłem pomóc, choć ja też jestem początkującym i też często potrzebuję pomocy. Tak na marginesie powiem, że również jestem na etapie zabawy wyświetlaczami LED i również miałem zamiar pobawić się przyciskiem i licznikiem wciśnięć. Dlatego też pozwolę sobie skopiować pomysł kolegi i popracować na żywym organizmie. :mrgreen:
PostNapisane: 22 lut 2012, o 18:01
Faktycznie :D Tak się skupiłem na napisaniu komentarzy, że nie przetrawiłem trafnej uwagi. Thx :)
PostNapisane: 22 lut 2012, o 18:04
Jednak my, początkujący lepiej umieszczajmy całe swoje kody, bo po lekturze pierwszego postu nie wyłapałbym tego. A jak kolega już umieścił cały kod, to od razu wpadło w oczy.
PostNapisane: 22 lut 2012, o 22:05
A ja się cieszę, że udało się rozwiązać problem bez mojej pomocy ;) SUPER! i gratulacje
przy okazji panowie podpowiem wam tajemnicę moją - mnie np najlepiej się uczy i utrwala materiał poprzez to że staram się kogoś uczyć lub podpowiadać - a nawet jeśli popełnię błędy i ktoś mnie poprawi - to co? to tylko z coraz większą korzyścią dla mnie.
Dlatego takie czynne pomaganie innym - wg mnie potęguje efekt uczenia się samemu ;) - dostrzegacie też to ?
PostNapisane: 22 lut 2012, o 22:46
Oczywiście, że dostrzegamy zalety udzielania się na tymże forum w taki właśnie, a nie inny sposób, czyli poprzez pomaganie innym i braniem czynnego udziału w rozwiązywaniu problemów. Już kiedyś to napisałem: nie ma lepszego debbugera nad to forum! Basta.
PostNapisane: 23 lut 2012, o 11:49
Żeby nie zakładać nowego wątku...
Zmodyfikowałem powyższy kod dodając funkcję dioda. Powoduje ona zaświecenie się diodek od lewej do prawej a potem od prawej do lewej. Chcę osiągnąć taki efekt, że cały czas będzie uruchomiona funkcja dioda() natomiast w momencie załączenia funkcji przerwij() - (wciśnięcie przycisku), wyskoczę z f. dioda() i będę w f. inkrement_switch(). Jeżeli umieszczę IF(przerwij) na końcu f. dioda(), to muszę się idealnie wstrzelić (aż się skończy wykonywać druga pętla for i nie zacznie pierwsza), by wyskoczyć z tej funkcji - w tej wersji wklejam kod.
Jeżeli zrobię coś takiego:
to wyskoczę z FOR.
Jak sobie poradzić w takiej sytuacji? Każda sugestia mile widziana :)
PostNapisane: 23 lut 2012, o 12:10
Dołączył(a): 15 lut 2012
Myślę że w rozdziale pt. "Systemy czasu rzeczywistego" znajdziesz odpowiedz na nurtującą Cię zagadkę
KoreX
PostNapisane: 23 lut 2012, o 12:26
Aha, jeszcze do niego nie doszedłem. Skoro tak, to odkładam to pytanie na potem :D
Pozdro!
PostNapisane: 23 lut 2012, o 12:48
Na samym początku powiem, że w wyniku instrukcji z linii 49 i 55 zapali się tylko 7 diod, i zgaśnie tylko 7, a dokładniej jedna zostanie zapalona. Przerabiałem to dość dokładnie. Warunek ten musi wyglądać mniej więcej tak:
Kluczową rolę odgrywa tu deklaracja zmiennej i. Musi ona być typu int, a nie uint.
PostNapisane: 23 lut 2012, o 13:31
Hm, mi działa z uint8_t :) Przeanalizowałem post kolegi sprzed ok. miesiącahttp://forum.atnel.pl/topic128.html.
Zdaje mi się, że jest mała różnica między naszymi licznikami. Podałeś:
ja natomiast
Czyli wg. mnie moje "i" nie dochodzi do -1 (czyli de facto 255), czyli mieszczę się w zakresie uint8_t.
PostNapisane: 23 lut 2012, o 13:38
Tak ale zostaje Ci jedna dioda zapalona :) nie gasi wszystkich :) jak przeanalizujesz moje rozwiązania z tamtego tematu to zobaczysz że podałem dwa rozwiązania :) Takie jak podał kolega worner i takie jak ty, tyle że z dodatkową zmienną która sprawia że wszystkie diody się gaszą :)
Z resztą.
Jest na to 1000 sposobów :) (Jak powiedział sam Pan Mirek)
